maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Здорово мужики! Сразу скажу- в компах я на уровне пользователя .Так вот, возник такой вопрос: Сейчас в моем ПК (тройка, 1000MHz интеловский проц) стоит оперативка SDRAM 64MB PC100, вот решил установить SDRAM 256MB PC133. В принципе думаю подойдет.А вы,что скажете?
И еще один вопросик: Какая лучше 8 или 16 чиповая (ну в смысле оперативка)? |
Anri Участник Сообщения: 105
работать будет а сколько банок без разницы. это токо старые чипсеты не увидят двусторонюю память а тя , как я понял пень третий 1000Мгц |
| Цитата: | | как я понял пень третий 1000Мгц | да он самый, уже подправил спешил первый раз. Спасибо. |
boa Участник Сообщения: 349
Anri - частота процессора в данном случае не отражает ничего ,у меня такой же проц на BX440 стоит, что в
твоем понимании означает "старый чипсет" , соответ он не видит односторонние линейки на 256 |
Гость 217.107.*.*
boa, я хотел всего навсего сказать что от чипсета зависит увидит ли мать односторонюю память. |
OlegБ Участник Сообщения: 307
maxsimus (AMV),
Если есть возможность, то лучше воткнуть и проверить - поддерживает данный чипсет или нет, точнее ополовинит модуль или увидит полностью. Ну а BX440 не увидит SDRAM последних выпусков даже если она двусторонняя. VIA тоже по-разному себя ведут. Так что самый надежный способ - метод тыка в прямом смысле. А колличество модулей по-барабаному, тут главное качество, т.е. брэнды типа Samsung, Kingston. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1754
OlegБ, брэнды ПХ в этой системе.
У него PC100 там воткнут. И тайминги идут по худшему модулю. Винда-с !
Ставить так:
Bank0--256 MB
Bank1--64MB |
Генчик Участник Сообщения: 16069
maxsimus (AMV), будет лучше всего, если ты напишешь точно какая мамка, тогда ясно станет, какие модули она поддерживает. А пока это гадание на кофейной гуще. Но для тебя будет лучше вынуть 64Мб и поставить не один, а два модуля 256Мб, ты свою лошадку не узнаешь, такая резвая станет. |
m.ix Mikhail Сообщения: 664
Генчик
согласен
мамка более 256 на слот не пойдёт
2 по 256 + видюха можно типа GF5600-5900 с 256 на борту
будет вообще улёт
а если трудно определить мамку иеё ТТХ
найди прожку AIDA32-EVEREST они скажут всю правду о твоём железе.
тайминг можно поставить 3,4 на 2(это хорошо) может не стабильно работать, или выкинуть синий экран с надписью
СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА
ПРОСЬБА ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМП
скорость 8 нсек-133МГц |
Здорово мужики! Извиняюсь за то,что сразу не написал про название "мамы".Она такая- ASUS CUSL-2C, проц 1000/256/133/.Насчет двух линеек, конечно подумывал. Спасибо всем за участие. |
maxsimus (AMV), посмотрел мануал на эту мамку, там написано, что поддерживает она максимум 512Мб. Модули можно ставить до 256Мб односторонние, а 512Мб уже двухсторонние, т.е. до 256Мб 8-и чиповые, а 512Мб только 16-и чиповые. Разницы в скорости между одним модулем и двумя нет никакой, главное два одинаковых ставить, а там сам посмотришь, что дешевле обойдётся. Быстрый сервер со всеми драйверами и обновлениями здесь http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=CUSL2-C&Ty ... а то русский сайт ASUS в Тайвань посылает, а там тоооормознутый сервер.  |
Генчик'у, и всем остальным, кто принимал участие в обсуждении вопроса большое ,человеческое спасибо.С вашей подачи буду пробывать,а там посмотрим,что выйдет.  |
Поднимаю еще раз вопрос на обсуждение по этой плате. Теперь проблема зо свуком. Его нет, идет лишь непонятный хрип "электронного характера" звук сильно искажен . Все началось с щелчка после грозы в районе слота , куда была подключена звуковая карта. Скороее всего статикой что то выбило, так как сразу после слетел драйвер, а после установки нового началась выше указанная проблема. Вопрос было ли такое у кого? Судя повсему придется менять материнку на новую, так как проверка звуковой и самой платы на наличие подозрительных элементов ничего не дала (звуковая карта рабочая)P\S на рисунке указал примерное место где произошел щелчок, быстрый процес ,даже не заметил где именно он "выскочил". Все остальное пока вроде работает нормально. |
sergvgik Участник Сообщения: 162
лупу в руки и смотреть ...... если был щелчок ,что то ведь должно хотя бы треснуть
кстати ,а в другом слоте? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1051
Суслик схавает и одну линейку 512 в легкую.
Со звуком не мудри пока, а попробуй ползунок на минимум увести в диагностике директ-Х аппаратное ускорение звука. |
sergvgik, в том то и дело , что все чин-чином. в других слотах поведение аналогичное.
каприкорнус, попробую, только помежет ли ??? |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 122
забей на встроенню звуковуху, если все кроме звука пашет, просто выруби её к едрене фене в бивисе, и купи нормальную звуковуху.
а в обще скорее всего сам чип помер. если говоришь был счелчок в этом районе то наверное сам ЦАП пошел на вылет. Посмотри может в нем дырочки есть |
Вообщем понятно, что ничего не понятно Встроенного "звука" нет в этой материнке, ладно забью я на это дело. Видимо пришло время менять ПК, |
