Defiler Участник Сообщения: 42
Материнская плата ASUS P5QL-E Звучка ALC 1200 Слышен шум когда двигаешь мышью,когда компьютер "думает", думаю если назову шум "системным" никто меня за это не поругает. Уровень шума доводит до белого каления где-то через минуту работы на компе. Весь прикол в том что шум исчезает при установке драйвера (какой-то старый на диске для материнки MSI), но при этом из диспетчера звука Realtek исчезают все выходы(их 6 при установке родного драйвера). При подключении к зелёному разъёму колонок(переднего нет) реагирует на подключение выскакивает меню "что вы хотите подключить" ставлю где нужно галку, звук идёт без шума. Но остальные выходы не работают. Со стандартным драйвером работают все но с шумом. Скачивал сASUSа звуковой драйвер именно для своей материнки, не помогает. |
Ewgeniy Участник Сообщения: 114
Defiler,была подобная проблема у меня с матерью GIGABYTE-- лечения нет, такая же муть с драйверами(на родных кряхтит, на других работает,но не так как надо) |
Я предполагаю ALC 1200 тупит может подгорел ? |
Porter Участник Сообщения: 5479
бред...
Поставьте нормальный БП с фильтрами а не перемычками вместо них. возьмите нормальную акустику и качественные шнуры. Купите мышь с экранированным проводом. Заземлите комп. В настройках звуковухи отключите не используемые входы и в первую очередь микрофонный.
Как правило, даже части даных рекомендаций достаточно для решения проблемы. |
bоrman Участник Сообщения: 286
P5Q вроде как свежая серия, гарантия разве закончилась |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Счимаю, что рекомендации от Porter более чем исчерпывающие.
У меня похожая хрень началась после установки мыши SVEN ML-2000, правда, звук очень тихий и меня не раздражает.
Могу добавить только то, что можно на провода навесить ферриты. Возможно, это снизит шум до порога слышимости человеческого уха. |
SERG Участник Сообщения: 835
гы гы гы ... отключите опцию " озвучивать перемещение курсора"
простите, я не со зла |
Блок питания брал фирмовый, а разве есть "отключение звука когда процессор выполняет операции" , отключил все неиспользуемые выходы и входы.Результат нулевой. Мать приобрёл у чувака за мешочек сухарей. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
поставь звуковуху на pci и будет всё гуд.у асуса звук это больное место. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Defiler, тебе проще будет поставить внешнюю звуковуху в PCI, чем бодаться с этой проблемой.
Это проблема разводки печати на материнке и разброса параметров м/с кодека. Известна она давно, и способов борьбы всего два. Первый - радикальный, внешняя карта, а второй состоит в подборе софта, т.е. драйвера звуковухи и сборки Винды. Замечено, что на лицензионной Винде эта проблема встречается гораздо реже, чем на левой сборке. Драйвера лучше взять с сайта Realtek, и не перегружать комп кучей ненужного софта. Второй способ работает далеко не всегда, зато не требует для реализации материальных затрат. |
vladbat Новичок Сообщения: 21
добрый день
у меня была тоже проблема с такой МП
на SP3 ставится с родными дровами и проблем нет
но на SP2 пришлось докачать обновление
p/s
виндозу ставил только лицензию |
Какое обновление и где его взять ? Винда у меня тоже лицензия. |
dmvt1 Участник Сообщения: 413
На SP2 предлагается Windows Update сразу только одно обновление - SP3, а далее уже по списку. |
Обновился и всё путём. Всем спасибо. |
