Витязь 54 CTV 6742 нет звука
mister
13-01-2006 19:18
Этот дефект уже обсуждался, но так и не было решения.
УНЧ целый, TDA8842 подставлял, прошивку менял
при нажати на кнопку увеличения громкости (если сигнала нет) слышен щелкающий шум, но при достижении максимальной громкости-пропадает. Также пропадает, если отпустить кнопку.
Если сигнал есть, то при довавлении громкости слышны только щелчки.
Остается проц - SDA555XFL, но что с ним делать?
peter235
13-01-2006 19:57
а в a/v как себя ведет
mister
13-01-2006 20:59
со слов хозяина, они смотрели видик нормально, а у меня точно так же, как и с тюнера... звука нет
ViktorS
13-01-2006 23:01
В архиве есть интересная тема по звуку на Рубинах и Соколах. В Рубине в цепочке R121>C121>13нога проца 8842 - R121 увеличили с 470 до 1000 ом. Попробуй, может поможет.
mister
15-01-2006 23:42
ViktorS, не помогло...
vladxx
16-01-2006 10:28
попробуй откинуть с 55 ноги tda8842 транзистор (выход на AV)
mister
16-01-2006 15:14
vladxx, не знаю даже как благодарить! а вообще я в шоке от такого поворота событий:)
servik
16-01-2006 17:29
А всё потому, что на горячую подключаем скарт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54 CTV 6742 нет звука
  • Витязь 6742. Нет звука.
  • ВИТЯЗЬ 54CTV-6742 на шасси МШ-90 нет звука в TV- режиме
  • Витязь CTV-6742 - какой тюнер?
  • ВИТЯЗЬ 6742. С запоминанием непонятно.
  • Витязь МШ-93s нет звука
