Витязь 54 СTV 6643-4T нет звука
woodi
15-08-2006 15:10
Витязь 54 СTV 6643-4T при подключении DVD звук есть, а с тюнера нет. Выпаял фильтр 5.5 звук появился на пол часа и опять пропал после этого и впаивал его обратно, менял 5.5 менял 6.5 никаких изменений подскажите что делать.
insasch
15-08-2006 17:06
Проверь vt203 или кондер на 28н. А фильтры-режекторные -менять незачем улыбка
woodi
15-08-2006 17:22
транзистор проверил рабочий, а кондер 28н я на схеме немогу найти.
SerКо
15-08-2006 18:13
А звука нет совсем или присутсвует какой нибудь шум? И на всех диапазонах?
на эту тему очень много информации в архивах форума.
brt137
15-08-2006 18:30
А саму 28-ю ногу? подшучивать, дразнить
Вот тут глянь, может поможет:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107802
woodi
15-08-2006 19:06
Звука нет на всех диапазонах. при добавлении звука слышны щелчки.
brt137
15-08-2006 20:24
woodi, ссылку смотрел, что я тебе дал?
woodi
15-08-2006 20:36
Да смотрел я на схеме немогу найти С237
ФАРТ
15-08-2006 20:45
woodi писал:
Фильтры? - Это, сударь, Вы о чем? улыбка
С 28 по 31 все проверить. Линейный выход, наверняка, убит при подключении DVD.
malkov sb
16-08-2006 07:52
проблемму обсасывали проверь поиск надоело писать про кондеры сервис и общий сброс ( смотри витязь горизонт)
Alex_shah
16-08-2006 17:38
Процессор TDA9351? Если он смотри на плате чип.конденсаторы на ногах по звуку. На корпус или между ногами. Схема есть у тебя? У меня был прикол плату сгибаешь звук есть, отпускаешь звука нет. Пропаял проц. звук вообще пропал. А оказалось при пропайке окончательно разрушился чип.кондер- номер не помню. 3 дня убил на его поиск.
ФАРТ
16-08-2006 19:47
Alex_shah, Достаточно осциллограф в 31 ногу ткнуть. Иногда просто сброс спасает .
LVV
16-08-2006 23:08
Однозначно, по 31н. замени два кондюка.
woodi
17-08-2006 03:26
СПАСИБО Всем. нашол заводской непропай даже непай с одной стороны smd резистора R211 (2,7к) на 31н пропаял и все заработало!!!!!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54 СTV 6643-4T нет звука
  • Витязь 54CTV 6643-4T sh.МШ-93S нет звука
  • Витязь 54 CTV 6643-4 проблемы с тюнером.
  • Витязь 54CTV 6643-4 нет растра .
  • Витязь 54CTV-6643-4T. Опции тюнера.
  • Витязь 54CTV 6643-5 горят транзисторы на ПК
