8800 не отображает зарядку
Sobchenko.Vlad
16-11-2009 23:26
Изначально были дохлые стабилитрон по входу зарядки и предохранитель. Стабилитрон был выброшен и заменен предохранитель. При подключении зарядки тел обнаружил, и отобразил зарядку. Затем была попытка включить телефон. Индикация зарядки исчезла и больше не появляется, при этом сопротивление от разъема зарядки к аккуму - 10 Ом. Телефон включается, и работает. Аккумулятор тоже заряжается, но не отображается процесс. Подскажите, где копать?
vaso5
Замечательный сотрудник
16-11-2009 23:45
Sobchenko.Vlad писал:
10 Ом, это же ток заряда 0.5 А где то должен быть. Не конец ли пришёл UEMке. ЗУ хоть оригинал?
Sobchenko.Vlad
17-11-2009 00:04
vaso5 писал:
ЗУ оригинал. Ток заряда 170 мА и уменьшается. Схема в архиве неизвестного разширения, если у кого есть нормального качества - скинте пожалуйста, буду премного благодарен!
WKOSMOSW
17-11-2009 00:28
Sobchenko.Vlad, только сеайчас посмотрел нормально открывается.прогу для pdf качни любую.
vaso5
17-11-2009 01:02
Не внимательно прочитал между чем вы меряли. Замерьте сопротивление на другом рабочем теле, будет более 3 кОм. Скорее всего пробит "ключ заряда" в UEM (или что там стоит). Какая платформа. И как вообще можно что то диагностировать таким замером?
По поводу схемы, какой RM-...?
Sobchenko.Vlad
17-11-2009 10:47
Архив со схемой без расширения, но открывается. RM-13. Измерял между плюсовым контактом зарядного разьема и плюсовым контактом акуумулятора. Я верю что на другом (рабочем) телефоне сопротивление будет больше, но я привожу факт, то что есть. Если смотреть по схеме, то похоже вышла со строя УЕМка недовольство, огорчение .
Sobchenko.Vlad
17-11-2009 21:00
Никто из спецов не подскажет - за что отвечает маленькая микросхема возле разьема аккумулятора? Пока тело заряжается без отображения нормально, ничего не греется. После полного заряда аккумулятора ток заряда уменьшается практически к нулю. Скорее всего таки и придется отдать аппарат.
Sobchenko.Vlad
19-11-2009 23:18
Обнаружилась еще одна проблема - в выключенном состоянии а также в рабочем режиме (режиме ожидания) ток потребления 80 мА. Теперь точно таки УЕМка сдохла. Значит дохлые стабилитрон и предохранитель даром не обходятся. А всему виной китайская автомобильная зарядка....
sergiy
20-11-2009 23:17
Sobchenko.Vlad, Вспомни 11АК28 четырёхмесячной давности злость
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 8800 не отображает зарядку
  • Nokia 1200 rh-99 не отображает имя
  • N76 неберёт зарядку
  • NOKIA 5800 не берёт зарядку
  • nokia n70 - нет сети и не берет зарядку
  • NOKIA 6131 не держит зарядку
