nepAlex Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте, появился вот у меня такой зверек- NOKIA 5800, который не берёт зарядку от зарядного устройства (ЗУ).Когда подключаю ЗУ, телефон на дисплее отображает, что зарядка идет, но на самом деле её нет.Скачал схему на этот девайс, после ЗУ стоит предохранитель (F2000), естественно он целый и далее я прихожу через индуктивность (L2000) на N2300 а уже с неё на аккумулятор, в итоге получается что с ней проблема? или может что еще, может я что-то не понимаю и упустил важные моменты. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по этому поводу. |
KAEUral Новичок Сообщения: 22
У тебе сейчас батарея заряжена или нет? Если заряжена то он может и не брать заряд а индикация будет.
1 Подкинь другой АКБ, ЗУ
2 заменить R2071 (Термо сопротивление стоит на всех BB5)
3 Замена N2300, N2200
Тут вобщим особо не угадаешь какая микруха гонит. Я в таком варианте первую заменилбы N2300(BETTY) а потом N2200(AVILMA).
А для начало надо было написать чего с телом было ударник, водолаз. |
батарея не заряжена полностью. Утопленник или космонавт это не известно ( но состояние отличное ) заменить N2300 или N2200 пока нечем, но если что, могу перекатать, а вот R2071 как-то подозрительно звонится, его из схемы надо выпаивать, чтобы проверить? Через схему не может звониться? и какуую роль он выполняет если не секрет? |
R2071 Контролирует цепь заряда батареи (Тоесть по русски когды батарея грееться сопротивление падает зарядка прекращаеться чтоб не угробить батарею)
Можеш просто впоять сапрот на 47к - но только для проверки. Его сопротивление может быть и ниже всё зависит от температуры в комнате.
Если водяной то можеш отреболить дерьма будет под микрухами много
Скорее всего Панацея 90% BETTY/AVILMA! |
михаил24 Новичок Сообщения: 3
| KAEUral писал: | | Скорее всего Панацея 90% BETTY/AVILMA! |
Мне помогло |
| михаил24 писал: | | KAEUral писал: | | Скорее всего Панацея 90% BETTY/AVILMA! |
Мне помогло | менял на новый или перекатал старый? |
| Цитата: | | менял на новый или перекатал старый? |
Если утопленик можно попробовать перекатать.
Снимешь увидишь на микрухе пятак если живые можно попробовать поставить. |
да и я всё-таки думаю что он ударник ( не знаю почему, так предчуствие ) хорошо, вскрытие покажет ,СПАСИБО за помощь, на выходных тогда займусь с ним, а пока тему закрываю, но если что, я отпишусь в этой теме. |
ну вот у меня руки дошли до него, зарядку стал брать, перекатывание старого результата не дало,пришлось поставить новый BETTY, а родную пришлось выкинуть |
