добрый день всем nokia 6131 проблема такая , не держит зарядку разряжается за полдня АКБ новый , выяснил что потребление временами поднимается до 70-80 мА и это когда напряжение local mode = 1.4в а так почемуто 1в на выходе. откидывал L2302 - tahvo выдает 1в может кто подскажет по этому поводу , а то лезу наверное не в ту степь. хозяин ничего не говорит но следов влаги не нашел да и не битый вроде
При таком потреблении тока у вас обязательно будет нагрев определенных микросхем. Подключайте к БП и смотрите что греется, опять же и напряжения в контрольных точках будет легче измерить.
1,4 вольта - это где делается замер?
Иногда поднимается, вероятно, что идет непродолжительный обмен инфой с БС.
1 - Для более легкого исключения проблемы с АКБ, делаем временный обмен аккумуляторами с рабочим и безпроблемным аппаратом.
2 - Делаем "карту" токов потребления в разных режимах (полностью выключен (как правило, до 1mA), включен - в режиме ожидания с потухшими подсветками (обычно, от 3 до 12mA), при регистрации в сети - максимум и усредненное значения, включен - с горящими подсветками). Для этого, через нормальный амперметр подключаем аппарат к блоку питания (BSI соеденен с минусом). Удобнее все замеры делать при точном напряжении БП 4 вольта.
