slva22 Новичок Сообщения: 23
Доброго здоровьеца.
Газовый клапан с Electrolux GCB 24 hi-tech fi:
pin: 0063AS4831
code: 0845057
Фактическое сопротивления запорный катушек:
EV1: 0,86 кОм
EV2: 6,4 кОм
Модулирующая:79 Ом
Катушки, как я понимаю, включены параллельно, питание на запорные катушки не приходит (плата в стадии ремонта, вероятно реле). Ошибка E1, газа за клапаном нет.
Изначально, котёл встал по E4 (низкое давление в СО). Датчик двухпроводной, перемкнут. Дальше E1, хотя E4 периодически "отлипала" и котёл продолжал работать...
Вопрос: по букварю с офф сайта даны токи катушек. Они совсем не соответствуют их сопротивлениям... |
Похоже вопрос решён: под "перемкнут" я подразумевал подстроечник, установленный ошибочно, якобы, эмулируя датчик давления СО.
Нужно было его просто перемкнуть... После завершения ремонта уточню результат.
Дело в том, что, судя по плате, пресостат и датчик давления СО стоят в цепи питания реле запорных клапанов... Соответственно, пока цепь отсутствует, земли на реле запорных клапанов нет...
Отличный ман для специалистов. Сопротивления катушек газового клапана соответствуют фактическим. |
vik.can Участник Сообщения: 169
slva22, Ура, слово ВИЛОСИПЕД изобретено.Да здравствует наука! |
vik.can,
Ночной выездной ремонт не всегда славиться рациональностью и качеством, увы. Утром возникают разумные выводы  |
| slva22 писал: | vik.can,
Уже, так лет 20 начинающим, на курсах обслуживания котлов,говорят и во всех инструкциях по Sit, писяют данные катушки и что стоит в цепях вкл.газклапана.
А тут утром подумал и сделал выводы(читать ,читать и внимательно учиться)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179 |
vik.can, Спасибо за ссылку. Опыт, сын ошибок трудных. |
