нева люкс 7224 ошибка напряжение не в норме.
мордвин13
здравствуйте,прошу помощи в ремонте или подскажите мастера поблизости (юг нижегородской области) .новый котел работал неделю, при установке на плату(balticgaz neva)попала вода ,район бп .котел щелкнул и потух. сгорела шим и ограничительный резистор.поменял,поставил в котел включился все работает,выключил,с розетки дернул,собрал,включаю два - - . стаб стоит, напр 218 . между корпусом котла и фазой 235. это второй невалюкс за осень на этой же улице с такой же ошибкой .но там плата mid300 заменил на mid 500 пока работает. подскажите какое напряжение ,и как контролирует плата. сейчас плата на столе ,при подаче 220 также - -.
Centr
18-10-2014 14:50
Плата такая
Добавлено 18-10-2014 14:57
плата
Cesar
18-10-2014 23:33
мордвин13, Centr, если вы вдвоем решаете одну проблему , то получите "по жопе"...
мордвин13
не разобрался,поставил mid500.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» нева люкс 7224 ошибка напряжение не в норме.
  • котла нева люкс 8023 зависаеть
  • Нева транзит ВПГ-10 Нужна схема
  • Колонка Нева-транзит ВПГ-10Е зажигается с хлопком
  • Нева 5514 включается с удара, а отключается самопроизвольно
  • Котел Нева Транзит,проблема с транс.питания.
