BrandFoto Новичок Сообщения: 6
Живёт своей жизнью колонка.
Не включается основная горелка, при заженной запальной. Долбанешь по корпусу, заработает. Это уже как ритуал: включил горячую воду, долбанул по колонке, моешься. А теперь ещё и произвольно отключается! Напор воды хороший.
Причем каждый раз с разными интервалами. То и минуты не поработает (секунд 10), другой раз 3 минуты поработает, иногда хорошо работает. Всегда используем горячую воду только с полностью открытым краном. Холодную добавляю по чуть чуть, если перекрутил холодную, всё гаснет, ору под душем как потерпевший. Ручка на колонке всегда в одном положении, посередине. Датчик тяги (перегрева) наверху, ваще снял и вниз опустил, так на всякий случай. И один фиг колонка сама по себе вырубатся. Кран подачи воды на самой колонке тоже посередине, хотя от его положения ровным счётом ничего не меняется. Мастеров вызывал местных и даже с фирмы "Нева", чистят, но ничего не меняют, типа всё там нормально, при них работает, а потом опять ритуальные танцы. Задолбало.
Колонке 2 года. Всё тоже самое было и раньше но с меньшими заморочками, теперь всё хуже, вырубается почти каждый раз.
Помогите советом. |
iner Участник Сообщения: 149
Интересное предложение помочь советом.. Выкинь её в окно и купи «нормальную» колонку… Или найди хорошего мастера… Питер большой думаю такой найдётся .. Или паяло в руки и вперёд.. А вообще-то скорее всего твоя тема уйдёт в мусор, т.к. тут форум немного другого профиля…  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1850
BrandFoto, При цене вопроса нормальной колонки 6000-7000 рублей, я бы даже поленился писать на форуме, не то что мастеров звать Мое мнение - в утиль эту китайскую хрень и в магазин за нормальной колонкой. |
Ребята, я живу не в своей квартире. Менять её нет смысла. Поэтому хочу всё таки её починить.
Она ведь работала сначала. Правда не долго
Нашел упоминание на другом ресурсе про болт на лягушке, который можно выкрутить потом завинтить, чтобы скинуть давление. Это дословно.
И рекомендуют заменить эту лягушку. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
BrandFoto, где то тут была уже тема про последствия ремонта колонки, подумайте 7 раз перед тем как, что то крутить... неужели так прижало, что мастера трудно вызвать? |
Krende Горец Сообщения: 1514
| ВладИг писал: | | BrandFoto, где то тут была уже тема про последствия ремонта колонки, подумайте 7 раз перед тем как, что то крутить... неужели так прижало, что мастера трудно вызвать? | Ага, вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447056 Впечаиляет, BrandFoto? |
Я уже писал, тех мастеров, что приглашал, визит был бесполезен.
Кто имеет возможность приехать и помочь, за денюжку, пишите в личку. Питер. |
Да, в Питере я ещё не был, да и сестра там где-то живёт... Может махнуть?  |
Я летом собираюсь.. Если терпится то могём… |
Nessen Участник Сообщения: 195
| BrandFoto писал: | | Это уже как ритуал: включил горячую воду, долбанул по колонке, моешься |
установить перфоратор с датчиком протока  |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
А фильтр перед колонкой есть? |
Да есть.
Он правда стоит прямо со стояка. От него на колонку и на холодный кран в смеситель. Давно не чистил правда.
Напор горячей воды такой, что в руку бьёт сильно. А включается основная горелка только с удара по корпусу водогрея.
Легонько так ударил и опля горячая пошла. Иногда со злости хочется ногой еще добавить.
Писали про лягушку где то, и про давление газа.
Может газовщика вызвать? |
Я когда-то давно вскрывал блоки управления, сейчас меняю на новые.. кстати не такие и дорогие… так вот на платах залитых бакситкой очень много «холодной» пайки.. «китайпром» однако… Не хочешь менять колонку, для начала поменяй блок управления… |
Ок, заменю. Посмотрел, дело не хитрое. Цена блока управления - 390 руб.
Только одно примечание, запальная горелка работает на ура, это основная горелка не включается или включается с удара.
Я давно уже прикидывал, что это может быть плохой контакт, и мастерам об этом говорил. Бестолку им. |
Может датчик протока неисправен...
Клинит его по разу... |
