котла нева люкс 8023 зависаеть
tima05
15-12-2015 11:57
привет всем тоже обладатель котла нева люкс 8023 ему 2 года достался мне он от брата нужна помош
1 как переключать режимы на катле f2 и f3
2й как получилось поставит на автомат режим но когда отключается включаться через 10минут стоит 60гр но радиаторы теплые и 2 по 10 отцеков можно ли задать время включения или температуру
3й крутил вертил теперь встал на режим постоянный ну и поставил 70 гр толка в этом температуре у меня радиаторы горячие но он у меня видает ошибку e2 и иногда зависнет и не на что реагирует приходить выключать с розетки и включать и сегодня что табло тоже не горит но шим где газовый клапан
vol4ok72
15-12-2015 12:46
....Мне кажеться вашу проблемму надо увидеть,пощупать...Найдите все-таки мастера на месте!Мой вам совет....
Теоретик65
15-12-2015 13:45
vol4ok72, он из Дагестана
Добавлено 15-12-2015 13:47
tima05, обратись в магазин, в котором покупался котел, подскажут адрес сервисной службы.
tima05
15-12-2015 13:56
простите за ошибки
ну у нас не кто не хотят связываться с нева люкс
хотя подскажите как сделать в режиме автомат чтоб он включался ото он у меня через 10 минут включается с температурой 60гр у меня радиаторы теплые помогите хотя бы с этим
dynamit
15-12-2015 14:20
фильтра на обратке проверьте.
tima05
15-12-2015 14:29
расположения фильтра подскажи
я проверил один фильтр нашол пока где подпитка
буду рад
Konstantin_18
15-12-2015 14:30
tima05, Плата в котле стоит ТАКАЯ ???
Добавлено 15-12-2015 13:32
Перемычки ТАК стоят ?
tima05
15-12-2015 14:35
да
и перемычки тоже так
Konstantin_18
15-12-2015 14:36
Да на оба вопроса ?
tima05
15-12-2015 14:39
Konstantin_18 писал:
Да на оба вопроса ?
да на оба вопроса
Добавлено 15-12-2015 15:03
tima05 писал:
Да на оба вопроса ?
да на оба вопроса
jvolfss
Молодой дед
15-12-2015 15:15
tima05 писал:
Фильтр Грубой Очистки обычно установлен в Системе отопления. Перед Насосом. Это не котловая пренаждлежность.
tima05
15-12-2015 21:16
а он чистый
и без него тоже проверял тоже самое
у меня подозрения на то что у меня циркуляция плохая
и что забыл сказать что у него испортился насос и переделали на внешный и падача после насоса на воде котла чувствуется если трубу тронут а на выходе котла слабо чувствуется что напор есть
dynamit
15-12-2015 21:40
Проблемы начались сразу после установки нового насоса? Какие еще работы с котлом проводились?
Теоретик65
15-12-2015 22:02
tima05, выложи фото куда поставили насос
tima05
15-12-2015 23:24
Теоретик65 писал:
так фото шас не могу выложить вот принципе как все есть нарисовал
как подключил
tima05
16-12-2015 10:19
все почты решил осталось теперь ошибка е2 по работает и через пару часов видает опят е2 делаю рестарт и работает
и на автомате когда набирает заданную температуру 65гр до 70 и отключается минут на 10 за это время он подаеть до 40гр
так можноли на нем изменит время которую он делаеть паузу или он должень так работать
jvolfss
Молодой дед
16-12-2015 11:24
tima05, А как выполнена Система отопления? (желательно рисунок)
Какая площадь дома?
Konstantin_18
16-12-2015 12:35
tima05 писал:
Попробуй поиграться с перемычкой S3.
tima05
16-12-2015 19:54
jvolfss писал:
Какая площадь дома?
площадь 35 кв радиатор 20 оцеков
сегодня целый день без ошибки е2
tima05
17-12-2015 03:01
tima05 писал:
переставил s3
во теперь работает как надо ставлю 69гр падает до 61 и включаться
и остается вопрос какие функции выполняют режимы f2 и f3
но ошибка e2 не пропала и может полностью отключиться и не включит пока его не отключить от сети и не включит в сеть
Cesar
17-12-2015 10:46
tima05 писал:
В котле имеется функция комфортной температуры, данная функция задает комфортную для
человеческого тела температуру ГВС, диапазон температур 35 – 45 гр.
Для включения функции комфортной температуры необходимо нажать кнопку K7, на дисплее высветится
код «F2». Для отключения функции повторно нажмите кнопку К7, на дисплее высветится код «F3».
tima05
17-12-2015 23:27
все понял
осталось е2 что и почему и за чего может
Cesar
18-12-2015 00:41
в инструкции Е2 расписана более чем подробно
tima05
18-12-2015 02:33
да прочел инструкцию там написано проблема розжигом
для себя медлено скинул давления води опа е 2 скинуло что не понял я что у меня инструкция не правильное скачал я
tima05
02-01-2016 15:11
шток давление иногда не выходит хотя давления 2
может бить и за того что гвс нет воды
Добавлено 02-01-2016 15:12
smd55
02-01-2016 16:07
Смотри кондер насоса и сам насос,слабая циркуляция.
Iggor
02-01-2016 21:40
"зависаеть" - ето плохо.
Давление какое в СО и как насос управляется внешний?
tima05
03-01-2016 00:17
Iggor писал:
насос подключен к котлу давление 1.5
smd55
03-01-2016 01:05
Насос той же мощности как был будет правильно работать только если установлен на родное место ,если поставить как у вас ,то мощность надо намного больше,иначе не всегда будет четко включаться датчик движения воды в СО.Такую ваву, первый раз тоже не сразу решил ,три раза пришлось выезжать.
shrank
04-01-2016 01:13
tima05, для начала попробуй почистить электрод ионизации.
tima05
04-01-2016 02:17
smd55 писал:
ну не знаю уже 1год у соседа работает также все сделано и такой же мощности насос
что то я упускаю там
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котла нева люкс 8023 зависаеть
  • нева люкс 7224 ошибка напряжение не в норме.
  • Нева транзит ВПГ-10 Нужна схема
  • Колонка Нева-транзит ВПГ-10Е зажигается с хлопком
  • Котел Нева Транзит,проблема с транс.питания.
  • Нева 5514 включается с удара, а отключается самопроизвольно
