shandr24 Новичок Сообщения: 23
Имеются в наличии 2 неисправных аппарата, работавших с шарой по сом-порту. Во время статических грозовых разрядов перестал работать порт. Сам порт выполнен не на MAX232, а на двух транзисторах. В каждом вышел из строя один планарный транзистор ( Q202 ) и диод ( в одном D202, в другом - D201 ). После замены указанных деталей работоспособность не восстанавливается. Тюнера даже не входят в режим перешивки ПО. Схему такого уценённого узла найти не могу. Подскажите, куда копать? |
Rope Участник Сообщения: 831
Меняй обоих транзисторов . |
remza+ Участник Сообщения: 301
uklop Участник Сообщения: 113
Летят и другие опены и на МАХ232. Замена МАХа на новый уже не помогает.
Симптом - данные с тюнера читаются, коды в тюнер сотсылаются (судя по логу) но похоже что проц их "не видит".
Также не шьются софт и каналы. |
фбк Гость 213.87.*.*
Как называються транзисторы которые надо поменять (у меня 820 - китаец, без мах 232).На схеме их наминалы ненашел.(схема от оригинального) |
search Участник Сообщения: 123
На плате транзисторы обозначены как QT06 прямой проводимости и QT07 - обратной.Маркировка на транзисторах может быть различная 1AM,H1A,1GW обратные ,2AM,H2A,3GW -прямые. |
А нет схемы этого узла? Знакомые сказали, что встречали такую схему на каком то спутниковом форуме, но когда и где, уже не помнят. В Х800 другая маркировка на транзисторах и номерация их на плате ( Q201,Q202 ). У меня в первом аппарате похоже одинаковые транзисторы стояли ( t04 - t04 ), а во втором разные ( 1AM - t06 )... Ситуация почти абсурдная, хоть ищи рабочий аппарат и измеряй проводимость у транзисторов... |
myth Участник Сообщения: 4388
лепи макса туда,иначе нихрена у тебя шиться не будет |
Схему срисовать можно за десять минут,там всего-то десяток деталей.Определить какой структуры установлен транзистор можно по эмиттерам,в обратного он на корпусе,в прямого на плюс 5 Вольтах. |
фбк Гость 80.81.*.*
search, спасибо. Завтра пойду ремонтировать своего опена. |
По 800 Опенбоксу - Q201 - обратный, Q202 - прямой. Убедился в этом, померяв +5В на эммитере Q202. В обоих аппаратах вышел из строя Q202 ( прямой ) и один диод ( в одном D202, в другом - D201 ). Прямые транзисторы оказалось найти проблемнее. На негодной материнке 99 процентов - обратные транзисторы. Уже перешил один восстановленный аппарат, сейчас пойду паять второй. Проблема решена, тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь! |
bav Участник Сообщения: 2136
А начиная писал | Цитата: | В каждом вышел из строя один планарный транзистор ( Q202 ) и диод ( в одном D202, в другом - D201 ). | Цитата: | | После замены указанных деталей работоспособность не восстанавливается. |
потом написал | Цитата: | | В обоих аппаратах вышел из строя Q202 ( прямой ) и один диод ( в одном D202, в другом - D201 ). Прямые транзисторы оказалось найти проблемнее. На негодной материнке 99 процентов - обратные транзисторы. Уже перешил один восстановленный аппарат, сейчас пойду паять второй. Проблема решена, тему можно закрыть. |
По моему проблема была в неправильной замены транзисторов ,иначе непонятно почему сначала | Цитата: | | После замены указанных деталей работоспособность не восстанавливается. | Схемка елементарная и просто непонятно почему не снял ее сначала ,чтобы скорее разобраться ! |
Да, изначально впаял вместо прямого, обратный транзистор. Тему закрою при восстановлении работоспособности второго аппарата. Он пока не заработал, хотя симптомы были такие, как и у первого. По деталям сейчас всё правильно и вроде всё целое. Пытаюсь сравнить режимы транзисторов по постоянному току. |
Прошло почти два года и вновь пришлось потр...ся с портом на транзисторах. В этот раз был на утечке диод Q201. Быстрая замена на то, что было под рукой не позволяла порту заработать. Какое же было моё удивление, когда порт заработал вообще без этого диода. Тюнер прошился и заработал с шарой на шнуре до 2 метров, но в упор отказался работать на длинном ( около 15 метров ) шнуре. Что за диод установлен на плате не ясно, обозначений на нём нет, но его нужно обязательно подобрать, чтобы аппарат заработал как до поломки. |
JeWell Гость 212.49.*.*
Magnus_kn,
shandr24, Q201 - судя по обозначению, всё-таки транзистор, а не диод.
(не имею возможности видеть о чём идёт речь, т.к. нет такого как у Вас ресивера) |
Andr705 Участник Сообщения: 73
вот по теме ком-порта на опенах-820-810 последней партии , не знаю оригинал или китай ... все смешалось как в Бородинской битве....
ранее стояли микросхемы ST232 по datasheet обвязка кондерами 0,1мкф , однако последние попались с max232E и ком-порт работал через раз , а то иногда и после танцев с бубном - дай думаю посмотрю обвязку - и там стоят все теже 0,1 мкф , хотя по datasheet именно на max232E (стоит в сноске) должны 1 мкф!!! хотя на все остальные максы можно и 0.1мкф....
заменил емкости и все пошло на ура
вот так бывает |
сэм5 Участник Сообщения: 564
В последей партии которые мне на днях попадались стоят два транзистора обратной проводимости.Места для 232-ой НЕТ. |
Последняя партия Опенов была собрана несколько лет назад. То о чем вы рассуждаете это китайские подделки... |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1518
gmail_com Новичок Сообщения: 27
вставлю пять копеек
снят с поддержки по программному обеспечению на сайте опенбокс-------- да
но не снят с производства так как у бренда Openbox нет собственной фабрики или завода |
Вот ты и подтверждаешь, что это контрафакт, т.е. подделка. Без ведома владельца бренда, под ним выпускают продукцию. По иному просто украли торговую марку. |
zenoviy Участник Сообщения: 181
А что опены 800,300 оригиналы в Китае не делали ???? |
Делали, а что это кто скрывал? Делали, делают и будут делать. Как и весь мир.
Сейчас вся сборка идет в Китае. Завтра может будет Вьетнам....  |
GUK1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 146
| zenoviy писал: | | А что опены 800,300 оригиналы в Китае не делали ???? |
| bav писал: | | Делали, а что это кто скрывал? |
Ессно! Хлопци с Запорожжья вовсю трубили, что только Южная Корея! Пока фото в нете не появились. |
Правильно трубили, за все время выпуска линейки, китайцев была наверное одна партия, которая пришла с большим к-вом брака. В дальнейшем заказы в Китае не производились. |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 213
И в крайнем случае есть же схема возьми переделай как у оригинала с мах232 там работы на полчаса. |
Garry66 Новичок Сообщения: 5
мах232 менял на max202. Выпаял из старого Samsunga dsb300. Работает без проблем. |
