proll Предупреждений: 1 Сообщения: 381
Собран на ДМО265. Мин. через 10 изобр. пропадает и экран начинает моргать белым цв. Оказалось что напруги в бп начинают гулять. Без нагрузки тоже самое. 3.3 скачет от 0 до 3, 5в, от 1 до 4.5. Остальные получше, но пульсац. есть. Диоды по 3 и 5в, выпаивал звонил, норм. Литы подставлял. Стабилизация идет от 3 и 5 в. Оптопару и 431 менял. В первичке литы менял, сетевой лит. звонил. Диоды звонил. Может ли микруха так вести себя? |
bav Участник Сообщения: 2136
Очередной шедевр китайпрома.
Может и микруха, проверь еще цепь ее питания.. |
serg2000 Участник Сообщения: 1425
Кандеры в блоке питания менять надо! |
Питание микрухи гуляет 9 - 12 в.
Добавлено 14-12-2009 11:04
Все что ли менять? За стаб. Отвечает 3 и 5 в. Там я параллельно цеплял. В первичке заменил литы |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2293
| Цитата: | | За стаб. Отвечает 3 и 5 в. Там я параллельно цеплял. |
А если какой-то из них с прогревом замыкает?  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4021
Rope Участник Сообщения: 831
| Цитата: | | Оптопару и 431 менял. | Читайте внимательнее ! |
Еще вот, под нагрузкой бп некоторое время работает. Без нагрузки же сразу идет срыв стабилизации. Шимки нет, третий опен уже с полетевшим бп. На тех 2-ух точно шиму хана. Кто нибудь переделывал под другие шим? 2BO565 вместо DMO265 можно воткнуть? С учетом цоколевки конечно. |
А зачем мучаться, переделывать?
DMO265 не дефицит... |
К сожалению у нас в городе нет торговли радиодеталями. Но интернет есть, так что попробую переделать. Если не получится придется заказывать. |
myth Участник Сообщения: 4388
холявщик Вованыч Сообщения: 5526
proll, а литы все сменить религия не позволяет? Их там раз два и обчелся! А проще ESR метром пробедать и на мощные полупроводники обрати внимание. В первиске БП тоже скачут напруги? |
В первичке питание шим скачет 8-12в. 270 в норме. |
Диоды и литы во вторичке поменял, результ. нулевой. В итоге бп работает под нагрузкой ок. 10 мин. и начинают скакать все вых. напр. Без нагрузки сразу скачет. Также как и раньше было. Ничего не греется. Будем искать и менять шим. |
oksol Участник Сообщения: 118
Попробуй демпферный диод в первичке заменить. Бывает, пробивается. Поставь быстродействующий, типа HER209. |
alekstv Участник Сообщения: 504
taykin Участник Сообщения: 282
| proll писал: | | Диоды и литы во вторичке поменял, результ. нулевой. В итоге бп работает под нагрузкой ок. 10 мин. и начинают скакать все вых. напр. Без нагрузки сразу скачет. Также как и раньше было. Ничего не греется. Будем искать и менять шим. |
шим здесь не виноват,заменить конденсатор 47*50в первичке.
оптопара ,tl431. По ходу видать,раз деталей нет - электролиты с лампового телевизора втыкал ???
Больше всего,что не качественные детали на замену ставишь...
к чему мусолить тему, подобных сотни уже. |
Поменял ДМО265 (нашел случайно среди деталей. Когда то заказывал Шим на МФУ Xerox 114, привезли не в том корпусе 2шт) , работает нормально как с нагрузкой так и без нее. Тему закрываю, всем спасибо. |
