konom-j Новичок Сообщения: 5
после переделки ресивер видит сигнал, но не находит каналов! мне кажется проблема кроется в преобразователе lnbp13a - незнаю на какую ногу проца подвязать сигнал ENT(22 khz) |
makaroff Участник Сообщения: 57
Если ресивер сигнал видит то проблема точно не в lnbp. Смотри связи проц - флешь - тюнер, просто копируй как в Опене. |
Связь тюнер - проц осуществляется как раз через эту lnbp. Просто до переделки нога ent была подключена к процу, а щас висит в воздухе. Пробовал подвязать к 192 ноге проца - никакой реакции. Должно ли находить каналы без сигнала 22 кгц? Дисек переключает нормально. |
JeWell Участник Сообщения: 1979
konom-j, какой ГС имеете, в какой именно опен переделываете, по какому алгоритму?
оригинал, если что, лежит тут: http://www.interstar.net.ru/gs2open.htm
Круто. Вообще-то LNBP к тюнеру не относится. Никак. |
myth Участник Сообщения: 3645
шей в 820й опен-в 7101 тюнер по другому подключается.Проверено.
Добавлено 03-04-2010 00:09
konom-j,да,и не неси чушь про то как тюнер и проц через микру управления питанием конвертора связываются....
Добавлено 03-04-2010 00:10
тока говорю сразу -си работать не будет.
Добавлено 03-04-2010 00:13
мы с JeWell, сей вопрос уже решали.... |
Прошил под х820, каналов так и не находит. ci мне особо и не нужен. Как в 820 должны связываться проц и тюнер, немогу по схеме 820 понять? Сигнал 22кгц так и оставить в воздухе? |
Делай все как в мануале.Тока софт лей от 820.Я сейчас такой смотрю. |
В 820 тюнер подключен к CIMAX а потом уже к процу. А в моем ресе нет этого симакс. Я так понимаю должно получится так:
тюнер....проц
24.......19
23.......18
22.......17
21.......13
20.......12
19.......11
18.......10
17........9
16........8
15........7
14........6 |
все решилось протиркой платы спиртом, видать гдето остатки флюса были теперь другая проблема - если выключить рес, второй раз включаться он уже отказывается - помогает передергивание из розетки. Иногда при этом сбрасываются настройки меню, каналы не теряются! |
естественно,при выключении процессор пытается опросить симакс,которого нет |
bav Участник Сообщения: 1973
а зачем ему нужно что-то опрашивать при выключении??? |
ну это нужно спросить разработчика софта... |
а не факт. надо взять 820-й опен, выпаять из него cimax и повыключать...
кто сделает - напишите, что получилось. у меня этого ресивера нет и в ближайшие годы не будет  |
JeWell, я те мамку 820 подарю для экспериментов..  |
Телепортировав в другую страну?  |
Nik.i.t.A Новичок Сообщения: 28
| bav писал: | JeWell, я те мамку 820 подарю для экспериментов..  | bav привет. если не ошибаюсь у тебя есть выход на прогеров от сатсистемс...скоро день радио, подсобилиб страждущим, делов то, запрос к симаксу отключить или всё так плохо? |
wuk Участник Сообщения: 102
| Nik.i.t.A писал: | | подсобилиб страждущим, делов то, запрос к симаксу отключить или всё так плохо? |
а ты сам попроси
http://dynamit.dvb.lv/messageboard/
наверняка бывает в альма матер... |
Ну вы блин даете....  |
| bav писал: | Ну вы блин даете....  | и что смешного? неужели по существу трудно ответить.
там спросить можно конечно, да ежели чел поможет так тестить надо, а нечем, нет у меня 800го, вдобавок на ангельском всё. |
Nik.i.t.A, во первых непонятна суть вопроса, а именно кто такие страждущие сколько их и что они хотят? Зачем отключать CIMaX и почему тогда речь идет о Х-800-м, в котором ее нет? И наконец, если у вас нет Опена, тогда зачем вам это надо? Или это так, абы написать?
Во вторых, фирма давно заявила, что поддержка линейки прекращена. Китайские подделки ее убили.... |
Ах вон что, ты оказывается не в курсе проблемы. Дело в том что народ переделывает 800 в 820 включив тюнер в 800 как в 820 и заливает прошу от 820го, потом вставляют карту триколора в картоприёмник и смотрят с 36Е. По отзывам робит нормально, кроме одного, при выкл тюнера, тот виснет наглухо, и причина как раз в том что софт обращается к симаксу (не знаю для чего, но это точно установлено) приходится передёргивать сеть. Про количество юзеров сказать не могу, но они есть и наверно немало, поскольку в сети нет нет да всплывает сей вопрос.
насчёт абы написать...я не любитель постить и висеть на форумах.
по идее на эту мелочь (обращение к симакс) можно забить, но ведь надо задницу с дивана поднимать  |
| Цитата: | | Про количество юзеров сказать не могу, но они есть и наверно немало, поскольку в сети нет нет да всплывает сей вопрос. |
Спасибо, прояснил. Думаю, что таких передельщиков единицы |
Я ведь уже комментировал данный вопрос на kris.kz-форуме (Nik.i.t.A, благодарю Вас за схемы на опены и глобо!), а именно: если браться за изменение софта 820-го, то значит в любом случае разбирать (декомпилить) прошивку. А если это делать, то тогда гораздо менее трудозатратно, я считаю, просто перенести блок данных, отвечающий за работу мультикаса из прошивки 820-го в 800-й, и всё! И дре-невая карта будет работать. Попутно ещё можно изменить (инвертировать) входной сигнал с IR-приёмника, чтобы не переделывать железо, ну и прочие мелочи типа переназначить ножки портов проца, например, в соответствии с аппаратной реализацией в ГС-е или в глобах (что у нас пользуется спросом для переделки?), а можно вообще оба варианта сделать. Но, в любом случае, это ковыряние в прошивке не на уровне хекс-редактора, а значит изначальная затея по отключению опроса CIMAX не целесообразна. |
JeWell я не буду спорить трудно это или нет, посколь не понимаю во всех этих прошивах как и вы. Что там и как легче, мне неведомо. Может я и ошибочно считаю, но мне кажется это мелочь, отключить обращение к симаксу...ведь рес реально робит без всяких там симаксов и прочей обвязки 820го. Ну а по поводу прочих доработок типа пульта и т.дл. да зачем это надо, это действительно весь софт переписывать. Речь идёт о владельцах 800го ну и до кучи переделавших в 800й свой ресак. |
