Led Участник Сообщения: 978
Фото прилагаю.Реально ли найти замену? |
zhuk Участник Сообщения: 692
Однако,неутешительно...Но все равно спасибо. |
Lasers Участник Сообщения: 68
для Led:
Я только что отремонтировал похожий аппарат (транс 129А1).
В любой компьютерной фирме покупается комплект: две лампы CCFL длиной 10 см для освещения
внутренностей компьютера + инвертор от 12 В (в пластиковой коробочке), за 250 руб.
Прежний инвертор был на отдельной плате, поэтому легко удалился.
Высоковольтный разьем снимается с прежнего инвертора и переставляется на купленный,
цепь для второй лампы удаляется.
Разьем +12 В подошел напрямую, изоляция дна нового инвертора - использована нижняя часть коробочки
в которой он был куплен, просверлены насквозь плата и дно коробочки - для крепления винтом М3.
Но он немного перегревался при работе в телевизоре с последовательным с лампой конденсатором 33пФ,
можно переставить 15пФ со старого инвертора, я использовал конденсаторы с обоих каналов ламп
последовательно итого=33/2=16,5пФ . Не греется сердечник и обмотки.
А лампы я использовал для ремонта ТВ с разбитыми лампами подсветки!!! |
Lasers, Впечатляет .Спасибо! |
anatoli Участник Сообщения: 103
Led, если первичка--- легко перематываеться |
R2D2 Участник Сообщения: 706
| Lasers писал: |
внутренностей компьютера + инвертор от 12 В (в пластиковой коробочке), за 250 руб | Это,что за внутренняя подсветка? У этой штуковины есть название? Поподробнее плиз  |
Надо попробывать !
а какая толщина изделия без коробочки |
ну это просто печатная плата и все !!!
проблема в одном - в оригинальном инверторе на 129 трансе -
- были ВСЕ детали спаяны на одной стороне стеклотекстолита (НЕТ отверстий для деталей)
и сама плата служила ИЗОЛЯЦИЕЙ высокого напряжения от металлического экрана.
В купленном наборе для изоляции выводов платы пришлось использовать низ КОРОБОЧКИ.
Коробочка в сборе занимала 25 мм высоты и была практически пуста
(судя по инструкции там могла быть плата №2 - микрофонного управления светом).
А вообще-то я видел где-то в поставках только одну плату инвертора в запчастях LCD
за 92 руб, просто этот вариант был мгновенным, да и лампу одну еще поставил
в Mystery-650, где родная была разбита.
А плата инвертора по высоте была примерно 12-14мм (высота в/в трансформатора)
входное 12 В постоянного (предохранитель стоит), выходное напряжение примерно
680 В 40кГц (вроде на упаковке так написано) |
Lasers Спасибо  |
onwa3mc Новичок Сообщения: 19
Я на подобном телике перематывал 3 года назад.Транс был не такой,но подобный,первичка обычно цела а вторичка секционирована,что позволяет перемотать только пробитую или сгоревшую секцию.Расклеивал сольвентом, сердечник можно даже разломить в удобном месте ,потом при сборке клеится .Телик до сих пор работает. |
