LCD SUPER 7" автомобильный не переворачивает картинку
Arkadi
02-03-2007 12:33
LCD SUPER 7" автомобильный проц LC863232C 55M3 , не переворачивает картинку, изобр и меню вверх ногами , подкинул пзу все равно ноги сверху ухмылка
САНЕК10
zamyatin
02-03-2007 13:22
ртутный дадчик смотрел?
02-03-2007 14:16
Arkadi, а ПУЛЬТОМ (Rotate) "переворачивал"?
Arkadi
02-03-2007 16:22
ртутного датчика нет, при нажатии на кнопку выводится прямоугольник по центру , хотел в сервисе посмотреть опции, как назло пульт перестал работать сигнал с ик диода идёт телек ноль эмоций подкинул кварц, не в нём дело теперь ещё пульт нужен.
престиж
02-03-2007 17:06
В таких китайских "устройствах" обычно ставят ртутный датчик - посмотри внимательно.
Lenik
02-03-2007 23:30
Да в SUPERах вроде нет датчика положения,ROTATE из меню или с пульта.
Лучше посмотри шлейф и разъёмы от платы к матрице.
Бывают непропаи,неконтакты,загрязнения,окисления и пр.-98%
Остальные 2%-либо команда ROTATE не приходит на LCD-скалер по другой причине-например неисправен проц. и тогда на соответсвующ.ногу скалера
вешаем 0 или +5В.
либо сам скалер не отрабатывает команду-тогда он неисправен и иногда помогает пропайка его ног.
ЖК-матрица с платкой или без?
И что вообще за телик?
Сфоткать можешь?
Arkadi
03-03-2007 02:54
В понедельник займусь вплотную сообщу , а так на нём нет модели, ставится в панель вместо приемника ,матрица складывается, убирается за под лицо в панель, c фото проблем.
престиж
03-03-2007 09:05
Ну если автомобильный складной,тогда однозначно датчика нет.
Lenik, прав на 100%
вешаем 0 или +5В.
Arkadi
03-03-2007 14:10
Нашел в интернете в продажах фотку SUPER SP-7060 один в один.
Arkadi
04-03-2007 09:09
на шасси надпись JV-7060 SMDLA-B2600, видеопроцесор LA7605A. схему не могу найти похожее чтото встретил там с микроконтролера LC863232C 55M3 (чип корпус) с 40 ноги идёт команда U/D я понял она и есть UP / DAUN - верх/низ команда ROTATE, на ноге 4,8V ногу подвесил в воздух нечего не изменилось ,вот бы хотябы кусочек схемы глянуть,шлейф в поряде , пайка тоже , пульт сделал ,перепробывал все варианты входа в сервис для LC863**** не чего не выходит, Прошу помощи
Lenik
04-03-2007 13:51
Посмотри мож тут есть чего похожее http://www.minitv.telemaster.ru
Arkadi
04-03-2007 14:44
такого http://www.minitv.telemaster.ru здесь нет недовольство, огорчение
Lenik
04-03-2007 15:06
Да,шасси JV-7060 там нет , есть JV-7080-может похоже-аналогоично.
Вот есть схемка от какого-то SUPERа,там сигналы R/L;U/D можно проследить,что куда входит и выходит,но...хм не получается файл прикрепить сюда
Смотри личное сообщение
Arkadi
05-03-2007 16:05
Lenik СПАСИБО!
Arkadi
06-03-2007 12:37
На плате матрицы позиционое место для разъёма S1A от 18 площадки под ногу U/D на корпус поставил диод ,картинка перевернулась, 5V -переворот, 0V -норма.
Lenik
07-03-2007 00:50
Да ПОЖАЛУЙСТА! Для того ж и ФОРУМ,однако.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SUPER 7" автомобильный не переворачивает картинку
  • LCD SUPER автомобильный белый экран
  • TV "Super" сгорел высоковольтный трансформатор.
  • 8" автомобильный LCD ТВ Mistery транс преобразователя
  • 8" TFT LCD SUPER помехи
  • жки 8" телевизор SUPER (JV-805C)
