sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 363
Уважаемые коллеги!
телевизор LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита. Лампы вспыхивают на 0,5с и всё.
Преобразователь выполнен на 2-х канальном ШИМ О2960G. LCD дисплей 32 дюйма, 4 лампы. При включении на 3 выводе появляется 2,5в (сколько должно быть?). Питание контроллера в норме 5,1в. Если отключаешь любую из ламп то преобразователь запускается на 1с, ещё не могу найти родную схему, есть типовая, родная естественно отличается. Если у кого есть схема то скиньте.
Пытался отключить защиту 2 вывод,(так как после зажигания ламп появляется напряжение) то же самое остается если его замкнуть на землю. Не могут же все лампы одновременно выйти из строя  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4324
| sarmaxim писал: | | ШИМ О2960G |
На самом деле OZ960G.
| sarmaxim писал: | | Не могут же все лампы одновременно выйти из строя |
Этого и не требуется - достаточно одной, чтобы получить то, что у тебя. |
Да ошибся, правильно OZ960G, а на счет всех ламп имел ввиду что по очереди отключал и подключал эквивалент нагрузки сопротивление по 100 ком на каждую пару ламп.
Еще не могу понять там 8 шт высоковольтных трансформаторов 4 лампы, получается на каждую лампу 2 трансформатора включено? Может неправильно эквивалент подрубал?  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11043
sarmaxim, Проверь вторички трансформаторов ,скорей всего обрыв у одного из них . |
| sarmaxim писал: | | Может неправильно эквивалент подрубал? |
Скорее неправильно. Делай, что andros, написал. |
andros, лампы вспыхивают все и напряжения во время поджига у всех одинаковые, защиту пытался отрубить все равно загораются на 0,5с. Там получается 2 шт транса на 1 лампу? |
ДимОК Участник Сообщения: 126
sarmaxim, а откуда информация,что там 4 лампы,если 8 трансов,то ламп 16 должно быть.А по обратной связи должен быть тоненький проводок,который подключатеся в разъем внизу инвертора.А какой тип матрицы? |
sarmaxim Что ломы трансы прозвонить ?  |
sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
ДимОК прав ,там не мение 8 ламп должно быть - 32" ???????
Добавлено 20-01-2008 13:42
99% обрыв одного из трансов.
Добавлено 20-01-2008 13:49
100 кОм ни есть эквивалент лампе , не будет работать такой инвертор с таким эквивалентом, 100 раз проверено, ерунда написана в книгах и сообщениях. Только другой лампой ,соответствующего размера можно проверять. |
sergeikarp,8 умножить на 2 ???? Однозначно ... Человек видать недавно встретился с таким видом ящиков ... |
Да мужики вы правы! Именно с таким видом в первые столкнулся, в основном по 4 лампы. А трансы на обрыв прозванивал, сопротивление у всех одинаковое, напруги на всех есть в момент поджига.
Мужики, как ещё можно проверить не разбирая дисплея, может всё таки не в лампах дело, по току может проверить каждую,
Защиту отрубить может, я так делал на другом телеке, защиту отрубал (выпаивал диоды), принцип преобразователя был почти такой же но только на 4 лампы, на одной из отключенных защит (отключал по очереди), заработал, отсюда и вывод о неисправности лампы, а здесь значит 8 ламп  |
sarmaxim, напиши модель матрицы и тип инвертора.На разъеме инвертора должен быть еще сигнал on/off,возможно у тебя управа инвертор рубит,а не сам инвертор накрылся.Еще там управление яркостью pwm сигналы должны быть,глянь осциллятором.Пиши модель инвертора или фотку выкладывай! |
Sergeikarp натолкнул на мысль правильно, что обрыв одного транса, только оказалось КЗ во вторичке, я все отпаивал и проверял, у всех трансов высоковольтные обмотки (их по 2 шт на трансе) имеют сопротивление по 950ом, а на одном одна половина 818 ом, по видимому я и не мог отключить защиту, отпаяв этот транс и разгоночную м/с тоже, преобразователь завелся. model V144-001 инвертора. Фото все же выложу, теперь нужен либо транс либо инвертор целиком, и сего дня ещё принесли похожий телек, я его не разбирал но хозяин сказал что пропало изображение.
Цифровика под руками нет, пришлось видеокамерой фотать, качество не очень. На последок послений вопрос, в продаже есть по отдельности трансы? |
sarmaxim, В личку участнику vasi bokov обратись ,недавно списывался с ним ,у него есть по отдельности . |
Кстати если выпаять ключ на неисправном трансе ,должен работать но только без 4х ламп . |
| andros писал: | | Кстати если выпаять ключ на неисправном трансе ,должен работать но только без 4х ламп . |
Cкорее у меня 4 и не зажглиссь, т.к панелью лежит вниз а нижняя часть только видна,транс от верхних ламп, я и отпаял всю сборку.
Мужики, всем спасибо
А как мне vasi bokov найти на форуме? |
andros, Спасибо, я уже с ним договорился, а так вообще я уже устал догонять комплектующие на эти телеки, всё поблочно по отдельности ни черта не найдешь, или я так ищу  |
sarmaxim, По любому поблочно ! Но с дохлых блоков кое -что остаётся Но в два раза дороже ..  |
