Проблемы с автоматикой САБК 8-50
Dok1986
24-02-2012 10:36
Здравствуйте! Газовый котел "Очаг" с автоматикой САБК 8-50. Проблема: при розжиге загорается запальник, а потом (когда достаешь факел из камеры сгорания) начинает гореть газ, идущий с датчика контроля пламени. После нагрева датчика пламени факел постепенно уменьшается, потом его можно задуть. В чем может быть проблема или так и должно быть?
василий
24-02-2012 11:03
Скорее всего уплотнение датчика контроля пламени плохое. Да и сам контроль пламени не работает. По профилю занимаешся сервисом газового оборудования.Сложностей не должно быть. улыбка
Алексей-66
24-02-2012 15:19
Автоматика типа АПОК? Сделай фото!
Dok1986
24-02-2012 16:25
контроль пламени как раз работает. Фото нет возможности сделать, попробую найти рисунок.
Рисунок похожей можно посмотреть здесь. Только в моем случае датчик температуры дилатометрический, а не жидкостный
www.remont-bez-zabot.ru/instr_pdf/gazstroy/pasport_sabk-s-rd.doc
и еще здесь http://www.gazinstitut.by/info/request_files/plac/10.1.jpg
alyur
24-02-2012 17:28
Задувать не нужно.Он сам должен потухнуть при прогреве и распрямлении биметаллической пластины.Нужно разобрать датчик пламени,почистить седло и шарик,чтоб была герметична линия датчика тяги и датчика пламени,и если нужно подрегулировать сам датчик,приближая или удаляя от пластинки.Кстати,они работают по разному-при нагреве датчик пламени распрямляется и прижимает шарик к седлу,а датчик тяги при нагреве уходящими газами (если тяга плохая)нагреваясь сжимается,освобождая шарик от седла.
solver
24-02-2012 18:43
Dok1986, Согласно инструкции alyur, прав на 100%. Автоматика аналог АПОК. улыбка
Dok1986
24-02-2012 18:50
alyur писал:
Но клиент волнуется что закоптится металлическая пластина, покрашенная белой краской. В паспорте где-то прописано, что котел должен так работать? Если да то, пожалуйста, дайте ссылку. А то родной паспорт утерян
solver
24-02-2012 18:56
Dok1986, Если клиент такой эстет то пусть покупает и котел соответственный. гы-гы
Алексей-66
24-02-2012 23:21
Розжиг запальника производится через датчик погасания пламени. Запальник нагревает бимет. пластину, кот. поднимаясь, перекрывает выход газа из датчика. Следовательно, либо пластинку, либо датчик надо менять, возможно, и то, и другое. Датчик чаще неразборный, а, если и разборный, добиться полного закрывания почти невозможно, легче заменить. Кстати, если датчик пропускает газ, а котел не тухнет, автоматика вообще неисправна, надо и "кастрюлю" ремонтировать (менять мембраны).
alyur
25-02-2012 00:31
http://www.gaz-dom.ru/infogaz127.html Вообще розжиг запальной горелки производится раз в год в начале сезона,и гасится котёл весной.Если раз в год минутку покоптит,ничё страшного...ИМХО
Добавлено 24-02-2012 23:34
И пластина не красится.Это они сами котлы так закрашивают,что на заявке запаришся пока что-то открутишь.Всё под коржами краски.А пластина должна быть такой http://lutsk.prom.ua/p2368035-bimetallicheskaya-plastina-k-zapalniku-a ...
ВладИг
Гость 178.212.*.*
25-02-2012 01:40
alyur, вот поэтому я не обслуживаю наши котлы и китайцев(правда их по другим причинам)...улыбка
P.S. Себе дешевле как говориться улыбка
Алексей-66
25-02-2012 13:54
Dok1986, клиент переживает, что закоптится бимет. пластина, но ему плевать, что его котел травит газом, к тому-же, если вдруг потухнет, то газ не отключится, со всеми возможными последствиями. Если ты работаешь в газконторе и имеешь полномочия, пломбируй нафиг этот котел, прикроешь свой зад и сохранишь чьи-то жизни, если нет, сделай так, чтобы там не осталось твоих следов. Ремонт АПОКа -- это насильственный половой акт в извращенной форме, если не знаешь этой системы, лучше туда не лезть, последствия могут быть разными.
Dok1986
25-02-2012 14:18
[quote="Алексей-66"]Dok1986, клиент переживает, что закоптится бимет. пластина, но ему плевать, что его котел травит газом,к тому-же, если вдруг потухнет, то газ не отключится, со всеми возможными последствиями. Если ты работаешь в газконторе и имеешь полномочия, пломбируй нафиг этот котел, прикроешь свой зад и сохранишь чьи-то жизни, если нет, сделай так, чтобы там не осталось твоих следов. Ремонт АПОКа -- это насильственный половой акт в извращенной форме, если не знаешь этой системы, лучше туда не лезть, последствия могут быть разными.[/quote
Функция контроля пламени как раз таки работает, т.е. при затухании запальной горелки газ перекрывается. Прочитав вышеизложенное я сделал вывод что так и должно быть. Т.к. котел резервный, то оставлю все как есть.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблемы с автоматикой САБК 8-50
  • Газовый котел с механической автоматикой и...
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Проблемы Gazlix Economy B-18-T1 (-F)
  • Проблемы с котлами BAXI ECO 240 Fi
  • Проблемы с Vaillant turboMAX pro vuw 242 / 2-3
