[ Тема закрыта ] Витязь МШ-79 Не включается
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
rod
09-06-2011 21:04
Состав : Витязь 29CTV720-9 FLAT шасси МШ-79
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1506T
TR Chopper - TPI-79
SAW - K3953M + K9650M
Vertical - TDA8359
Sound - TFA9842J
Tuner - СК-В-568Е
Tube -
FBT - BSC25-N0550
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6108AJF
Пульт: - ПДУ-10
IC remote - INA3010DW
Other ICs - TEA1520T
Пришел после грозы, с заявленной неисправностью не включается.
Не работали БП, после замены TEA1520T ,TEA1506T напряжение появилось. Включил ТВ ( но не с первого нажатия, сразу не обратил внимания) проверил выходные напряжения, собрал. Ставлю на прогон, включаю, а нон не включается. Обратно на стол. Напряжение на проце 3,3 вольта есть. На D100 по выв.22 не чего нет, при принудительном ON, напряжение на БП появляется, но занижено (предполагаю, что так надо). Память абнулял.
Периодически ТВ включается, при этом нормально работает. После того как ТВ включился, его можно выключить, включить и так несколько раз подряд, и он все исправно отрабатывает, но не всегда, включился каким то чудом, выключил и опять тишина. На кварце генерации не видно, пытался посмотреть осцилом генер. когда ТВ включен, генерация срывается, ТВ выключается, опять может включится а может и нет. Кварц стоит на 24,576 , такого в наличии нет, ставил на 27,00 , ТВ по прежнему не включается.
ФАРТ
09-06-2011 21:16
rod писал:
ты про что сейчас сказал? помираю со смеху!
Не исключено, что проц подбит, но ты даже про шину не упомянул.
rod
09-06-2011 21:35
ФАРТ писал:
При принудительном открытии транзистора ON, на основном БП появляется напряжения, вместо 125В - 56В, остальные напряжения тоже занижены.
ФАРТ
09-06-2011 21:39
rod писал:
вместо 125В - 56В,
Вот и работай, вооружившись схемой - там все написано. А то он предполагает. помираю со смеху!
А лично я никогда не поверю, что после грозы вышли из строя только
rod писал:
TEA1520T ,TEA1506T
Да и мастерская по бренду "Витязь" у вас в городе есть. улыбка
culibin
09-06-2011 21:43
А как остальные напряжения? Я бы, вначале, убедился в исправности БП.
Потребляемый ток в случае когда не включается?
Всего лишь хочу сказать, вместо того чтобы лезть к процу и памяти, нужно голову включить. подшучивать, дразнить
MASTER+
09-06-2011 22:56
rod писал:
rod - оптопары не менял?
rod писал:
Давай, опиши подробно сигнал ON с процессора.
asanik
10-06-2011 03:45
rod, вот там, откуда ты состав ТВ скопировал под картинкой лежит подробнейшее руководство по ремонту этого шасси СКЖИ.463234. 121 РС - ознакомься с ним.
Это оттуда:
Прежде, чем приступить к ремонту телевизора, специалист обязан ознакомиться и изучить требования настоящего руководства.
В данном руководстве предлагается методика поиска причин отказов, разделенная на шесть последовательных логических этапов: выявление внешнего признака неисправности, углубленный логический анализ признака неисправности, составление или выявление списка возможных неисправных узлов, локализация неисправного узла, локализация неисправности в конкретной схеме, анализ отказов и локализация компонента.
Этот метод используется квалифицированным специалистом для быстрого и систематического поиска причин отказов. Приведенная в инструкции последовательность поиска неисправностей помогает выбрать правильный путь к обеспечению эффективного технического обслуживания.
ФАРТ
10-06-2011 06:54
MASTER+ писал:
А зачем? гы-гы
rod писал:
вместо 125В - 56В
rod писал:
Кроме того, у Мастера должен быть НЕ только паяльник, но и приборы, схема, иное оборудование, а также серое вещество, которое обязано работать. улыбка
rod
10-06-2011 10:17
Получается следующее, при включении сигнал On 0,7В появляется на VT607, напряжения в этот момент плавают, ТВ может включится а может и нет. Если ТВ не включился в течении нескольких секунд, сигнал ON пропадает и при очередной попытке включить ТВ он не появляется, пока не выключить с розетки. При замыкании VT607 принудительно все напряжения соответствуют, кроме 8В (6В). TL431менял, оптопару менял, но на 817, другой пока нет. Элементы в обвязке проверял вроде исправны
ФАРТ
10-06-2011 10:33
rod, ну описал ты хорошо и правильно, паяльник тоже у тебя есть (по постам видно), а тестером, осциллографом и схемой пользоваться умеешь? подшучивать, дразнить Если умеешь, так изобрази. Что такое ESR-метр знаешь?
MASTER+
10-06-2011 10:40
rod писал:
В дежурке там ноль?
rod писал:
Плавает ли 3.3 Вольта и на С640?
rod писал:
И как напряжение на VD627?
rod - оптопара включает режим TEA1506. Важно - напряжения на 1 и 2 выводах оптопары - проверяй, во всех ситуациях.
rod писал:
А +В ведь ты писал занижено?
+В в дежурке ноль?
rod
10-06-2011 11:42
ФАРТ писал:
Да, первичку и вторичку проверил ESR-метром, не выпаивал, емкость немного занижена на всех конденсаторвх E в норме.
MASTER+ писал:
rod писал:
В дежурке там ноль?
В дежурке 0,24В
MASTER+ писал:
3,3 стабильно, на С640 в дежурке 8В, при включении плавает до 6,6В, когда включается напряжение 6,5В.
Добавлено 10-06-2011 11:52
На оптопаре во включенном 1 - 6,78В, на 2 -5,70В. В выключенном 1 - 2,14В, 2 - 0,99В.
MASTER+ писал:
+В в дежурке ноль?
В дежурке 0. +В 126В (я ошибся)
ФАРТ
10-06-2011 15:26
rod писал:
Да эти значения в контексте темы и нафиг никому не нужны, если +В в ДР и РР соответствует
rod писал:
MASTER+
10-06-2011 16:50
rod писал:
При замыкании VT607 принудительно все напряжения соответствуют...
Значит сигнал ON не переводит реально в в РР.
rod писал:
При 6 нет запуска. улыбка
rod писал:
С640 относится к БП ДР.
Смотрим схему и знаем, что
rod писал:
+В 126В
insasch
11-06-2011 00:55
rod, попробуй:
1. Нагрузить B+ на 0,8...1,5кОм, и с этой доп. нагрузкой включать тв.
2. С623 заменить на 2200мкФ.
ФАРТ
11-06-2011 06:46
insasch писал:
Естественно, что емкости С623 маловато в определенном смысле, но ведь до грозы ТВ работал. подшучивать, дразнить Естественно причина не в этом. улыбка
insasch писал:
Может это и решит какую-либо проблему с включением, но подход абсолютно неверен.
Аппарат гарантийного срока - поэтому от дальнейших подробных рекомендаций и обсуждений причины я воздержусь.
Отмечу только известную истину, что в случае платного ремонта (в этом случае) у владельца был (!!!) шанс продолжить гарантию в случае обращения в СЦ.
Guk
11-06-2011 11:10
rod, если при принудиловке на С623 нет 8В,а остальные напруги вторички-ОК>замени VD622
samburic
11-06-2011 11:46
rod писал:
rod писал:
Поменяй VT607.
rod
11-06-2011 16:14
Я извиняюсь. Много дал ДЕЗы. В общем замыкаем VT607, на +В появляется порядка 60В и они плавно возрастают, периодически снижаясь на пару вольт и опять возрастают, примерно когда появляется 75В напряжение скачком подпрыгивает до 125В. При этом на VD616-23В, VD618-11В,VD622-6В. Дело не в напряжении VD622, Подавал с лабораторного БП 8В, ничего не меняется. В момент когда +В 125В на оптопаре на второй ноге 5В, на первой 6,8В, а когда напряжение +В пытается возрасти на первой ноге так и остается 6,8В, а на второй 5,9В. При замкнутом VT607 и напряжении +В 125В, ТВ включается и выключается, пока напряжение +В не снизится, ждем +В возрастает и ТВ опять исправно включается и выключается. И когда ТВ включен напряжение на VD622-8,5В.
MASTER+
11-06-2011 16:26
rod, заметь, как второй вывод оптопары реагирует -
rod писал:
rod писал:
Можно ещё увидеть проблемы с питанием TEA1506AT по 2 выводу. улыбка
R620, VD613-614 менял?
rod писал:
Лучше подай в точку С640, тк с управлением оптопарой проблемы.
2 SMD транзистора подкинул?
rod
11-06-2011 17:11
MASTER+ писал:
Поменял, результат прежний.
MASTER+ писал:
Подавал на С640, не чего не меняется.
MASTER+ писал:
MASTER+ Вы какие транзисторы имеете введу, если VT606,606 то нет, но отпаивал R639.
MASTER+
11-06-2011 17:17
rod писал:
Они, раз отпаивал - понятно.
Плавать может R637.
MASTER+ писал:
rod писал:
rod писал:
Работай по 2 выводу оптопары.
ФАРТ
12-06-2011 12:08
rod писал:
Кстати, напряжение мереется осциллографом, а результат этого измерения давно отражен на Форуме сленговым термином.... подшучивать, дразнить
rod, Закон Ома звучит так : "Ток в цепи..." С учетом понимания сути самого Закона известного Дедушки ты не отработал фразу
ФАРТ писал:
rod
12-06-2011 12:25
MASTER+ писал:
Плавать может R637.
Заменил, но увы.
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Не буду утверждать на 100%, но вроде все элементы в обоих БП первичке и вторичке проверял, кроме керамики
ФАРТ
12-06-2011 12:45
rod писал:
А ты представь себе, как мог проходить ток в случае грозового разряда по сети и еще раз досконально проверь эту цепь. Практика показывает, что ты мог быть невнимателен. улыбка
Я склонен к неисправности одной детали из 3-х позиционных номеров. Их (её) обнаружить весьма просто, имея осциллограф и только поверхностное изучение схемы, а так же материалов Форума - займись этим, пока не переехали на вторую... четвертую страницу. улыбка
Все танцы вокруг оптопары и по указанным позициям - это не наш метод. гы-гы Да и они не при делах. подшучивать, дразнить
MASTER+
12-06-2011 14:52
MASTER+ писал:
rod писал:
rod - если совсем запутался, посмотри 2 вывод TEA1506, запитай его со стороны, узнаешь много интересного. голливудская улыбка
rod
12-06-2011 17:34
MASTER+ писал:
Так и есть, запутался. Завтра так и сделаю. Вчера до замены диода и стабилитрона на второй ноге мерял напряжения, в дежурке примерно 2В, в рабочем режиме 10В. После замены напряжения не изменились. Резистор на 120К по второй ноге тоже менял.
поседа
12-06-2011 19:31
Просмотри по шине 8в все нагрузки и раздели проблему на БП или СР
MASTER+
12-06-2011 19:34
поседа писал:
поседа - ты в теме или как? недовольство, огорчение
rod писал:
ФАРТ
12-06-2011 19:34
rod писал:
помираю со смеху! Ты лучше свои посты перечитай - там есть подсказка. подшучивать, дразнить
culibin
13-06-2011 13:30
Все попытались? Можно, я попробую? подшучивать, дразнить
rod, у меня нет большого желания перечитывать все посты - опиши кратко что на данный момент с телевизором.
Добавлено 13-06-2011 12:32
rod писал:
сейчас все также?
rod
13-06-2011 15:25
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь МШ-79 Не включается На страницу 1, 2, 3  След.
  • Витязь 29ctv720-6. Не включается.
  • Витязь 54 CTV 6642-3М Включается, но не работает.
  • Витязь 54 CTV 6741шасси МШ-66 не включается из дежурного
  • Витязь 72CTV-6241 МШ-92S. Не включается в рабочий режим.
  • Витязь 38CTV710-1TSFL не включается. Шасси МШ71
