Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : sda555 А14(02 15),24C08, TDA8844, TDA8351, PET32-01I, ILA3842ANF
Неисправность появилась после грозы. При переводе в рабочий режим светодиод загорается зеленым и опять красным, так и продолжает моргать с частотой 1с. Напряжение питания проца 4.95в и 3.1в. В ДР на 52 ноге 1.6в, при переводе в рабочий появляется 0 и опять 1.6в. Выпаял vt502 и память - картина не поменялась. Поставил другую sda555 А14 с прошивкой ( 00 02) , ТЕЛИК запустился в рабочий режим. появился растр. На радостях запаял память - включаю и опять мигает светодиод. Выпаял память все равно моргает. Навернулся проц . Может ли это быть оттого, что проц был не стой прошивкой или может дело не в проце? |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| Nikola306 писал: | | Навернулся проц . Может ли это быть оттого, что проц был не стой прошивкой |
| Nikola306 писал: | | или может дело не в проце? |
Вот это может...Вообще,эта гнида должна включаться и с чистой памятью.После грозы проверяй все питания,вплоть до ножек миком и видео.Несколько раз после грозы именно в горизонтах и витязях встречал ОБОРВАННЫЕ дроссели по питаниям. |
hohol Участник Сообщения: 32
ПИТАНИЕ ПРОЦА ПРОВЕРЬ А ИМЕННО 3,3В ОНО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 3,1В |
hohol, куйня.Не мей би.
Добавлено 27-08-2009 01:44
Nikola306, ослик есть? СИЗ есть? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| Nikola306 писал: | | Поставил другую sda555 А14 с прошивкой ( 00 02) |
Nikola306 - в твоём шасси должна стоять TDA9860, есть?
Проверь питания, шины, в том числе откинь тюнер.
Попробуй вход в сервис, войдёшь - напиши версию.
Проверь имп запуска, генерацию кварца. Пиши подробнее. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Nicola306.Вы про TDA8844 читали?Поведение ее описано миллион раз.(И почему она себя так
ведет, а не иначе).А центр. проц. это следствие(про общение по I2C надеюсь в курсе?) а не причина. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
Nikola306, забей FF в память,посмотри SDA,SDL.Если миком общается,то вероятнее либо траблы с питаниями 8844,либо она приказала долго жить,либо и то,и другое. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| Nikola306 писал: | | Напряжение питания проца 4.95в и 3.1в. |
О каком проце речь, и в каких точках схемы измерял эти напряжения? Пиши конкретно.
| Nikola306 писал: | | Поставил другую sda555 А14 с прошивкой ( 00 02) , ТЕЛИК запустился в рабочий режим. появился растр. На радостях запаял память - включаю и опять мигает светодиод. Выпаял память все равно моргает. Навернулся проц |
Может, у тебя питание проца просаживается, вот память и пригрузила источник этого питания, и мощи у него не хватило . Меряй питания точнее, непосредственно на ногах проца. |
| brt137 писал: | | Меряй питания точнее, непосредственно на ногах проца. | Так это надо в схемах разбираться. Проще так | Nikola306 писал: | | Напряжение питания проца 4.95в и 3.1в. | написать с расчетом, что кто-нибудь укажет деталь, которую надо заменить.
Ведь в данном случае, когда процессор питается от 3,3V и 2,5V (указано на схеме), вопрос в таком виде Мастером не задавался бы.  |
Напряжения мерил на кренках. Заменил кренки стало 5.02 и 3.22в - результат не поменялся. НА выходе TDA8844 вместо сиз броски напряжения, заменил TDA8844 растр появился, поставил обратно память появилось и изображение. вот только звук отсутствует - одни щелчки при переключении программ. Пришлось поменять еще и TDA9860. Теперь все отлично работает.
Только не понятно почему появлялся растр с другой sda555,если была неисправна TDA8844? |
| Nikola306 писал: | | Только не понятно почему появлялся растр с другой sda555,если была неисправна TDA8844? |
Недобиток (8844)  |
По моим наблюдениям, в подобных шасси от грозы видеопроцы частенько вылетают, а вот процы управления - гораздо реже.
| Nikola306 писал: | | не понятно почему появлялся растр с другой sda555,если была неисправна TDA8844? |
Подпалило видеопроц, вот и "глючило" его . |
