Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : мш-76: TDA9365PS/N3/5/1991, TEA1506P, TDA8359J
В ДР становится нормально.
При переводе в РР пробует запустится, даже появляется на несколько секунд высокое, потом пропадает на секунду и опять появляется.
Обычно это проходит раза 3 и больше высокое не появляется.
Проведя измерения было выяснено, что пропадает СИЗ. В свою очередь СИЗ пропадает, потому, что пропадает 8в, а 8в пропадает потому ,что пропадает управление на 1 ноге D502.
Пропаял шасси, заменил D502, подставил TDA9365PS и кварц.
Добавлено 23-12-2012 12:38
отпаял vt101, но это никак не повлияло на работу телевизора (т.е. он переходит из ДР в РР).
Я не совсем понимаю как он у меня включается если OFF отпаяно
Добавлено 23-12-2012 12:40
схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic142140.html |
sasha07 Участник Сообщения: 529
Nikola306, какие напряжения с БП ?Что на 34 и 36 выв. проца в моменты запуска? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3540
Nikola306, В сервис загони TV , причин можеть быть несколько, некоторые игнорируются в сервисе , к примеру при старте на слух можно услышать характерный звук работы кадровой ОС, или не услышать. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 321
Nikola306, литы во вторичке смотри, можно с отдельного транса запитать накал и увидиш что с растром. |
| RV6FT писал: | | Nikola306, литы во вторичке смотри, можно с отдельного транса запитать накал и увидиш что с растром. |
У МЕНЯ даже иногда появляется растр нормального размера. когда высокое не отключается около минуты.
пАМЯТЬ ПОДСТАВЛЯЛ ЧИСТУЮ., СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ
На 34 ноге проца в ДР 0В, В РР 0,47В и импульс похожий наSSC
На 36 ноге в ДР 1В, В РР 1,8В и на осцилографе какая-то муть.
питание в норме., только вместо 12в в ДР уменя 6в, В РР 12В. поменял д655 и С665.
Если у меня отключено OFF и он переводится из ДР в РР, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РАБОЧИЙ РЕЖИМ ПОЯВЛЯЕТСЯ С ПОЯВЛЕНИЕМ 12В НА Д502?
Добавлено 23-12-2012 14:16
КОГДА запаял OFF НА МЕСТО В ДР появилось 13В
Добавлено 23-12-2012 14:20
Я так и не понял как в этом шасси проходит переход из ДР в РР.
Попробую подать 12в от другого бп. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
Nikola306, как у тебя в школе с языками было? | ШЕФ3 писал: | | Nikola306, В сервис загони TV |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
ФАРТ, Саша! Если бы он знал что такое сервис и как это делается.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Nikola306, может ты про +В напишешь?
Обычно менял один, два лита и этих всё заканчивалось.
Работы лишней проделано слишком много.  |
| MASTER+ писал: | | Nikola306, может ты про +В напишешь? |
125в стабильно |
ctibi Предупреждений: 1 Сообщения: 104
В качестве нагрузки ,подставляем лампу дневного освещения, классика (ватт так на 75-100Вт) и смотрим ,что после запуска БП ,насколько стабильно он работает во истекания времени... |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
на прошлой неделе 2 таких телека чинил с такой неисправностью, TDA9365PS так по ходу реагирует |
| Цитата: | | на прошлой неделе 2 таких телека чинил с такой неисправностью, TDA9365PS так по ходу реагирует |
TDA9365PS менял |
Nikola306, ладно, вспомнил. Замени КТ972А. |
| MASTER+ писал: | | Замени КТ972А. |
заменил
В сервисе теливизор не отключается.
Попробовал сделать сброс и опять включить, ничего не поменялось (кроме геометрии).
Попробую поставить новую прошитую память.
Добавлено 24-12-2012 12:12
Поработал минут 10, находясь в сервисе и сгорел диод с предохранителем по 12 в |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| RV6FT писал: | | Nikola306, литы во вторичке смотри |
Nikola306, проверь все литы по питанию процессора по 3,3в начиная от блока питания и кончая обвязкой процессора обычно 100мкф на 16в.  |
Зачем? | Nikola306 писал: | | Попробую поставить новую прошитую память. | Зачем?
| Nikola306 писал: | | сгорел диод с предохранителем по 12 в |
Вот и ремонтируй питатель. |
nsn Участник Сообщения: 1214
| Nikola306 писал: |
Ну и че теперь?Ждешь следующей подсказки,где искать?
Трандец...  |
Овчинников Павел Предупреждений: 1 Сообщения: 22
C505,C506,C507 замени , на 34 должен быть размах 12В на оссцилораме
Добавлено 24-12-2012 17:28
Ой на 36 5.5В
Добавлено 24-12-2012 17:35
Нет на 34 5.5В |
| Овчинников Павел писал: | | Нет на 34 5.5В |
у меня на 34 РАЗМАХ 5,5 В. C505,C506,C507 исправны.
все литы по питанию проверил.
подстановка прошитой памяти проблему не решила, почему тогда в сервисе он работает? |
| Nikola306 писал: | | почему тогда в сервисе он работает? |
Потому, что просто обязан, если контролируемый параметр заложен в проц. Читай "маркса", т.е первоисточники - в миру "Руководство по ремонту", даташит и просто Форум http://monitor.net.ru |
| Nikola306 писал: | При переводе в РР пробует запустится, даже появляется на несколько секунд высокое, потом пропадает на секунду и опять появляется.
Обычно это проходит раза 3 и больше высокое не появляется. |
Nikola306, у тебя не стабильно запускается проц режим старт-стоп, то есть это не срабатывание защиты. Я бы обратил внимание на питание процессора 3,3в. Чем ты определяешь исправность электролитов. |
| Nikola306 писал: | | MASTER+ писал: | | Замени КТ972А. |
заменил
В сервисе теливизор не отключается. |
Это уже прорыв.
| ФАРТ писал: |
Ага. Вернуть в БП снятые ранее детали и всё будет в порядке. |
grizli110, согласен, Nikola306, меняй не глядя и ёмкость по больше поставь |
А если ускоряющее убавить запустится? |
Похоже у меня где-то трещина на плате.
телевизор у меня уже запускается и работает, но при условии, что в дежурке В+ 125.
При шевелении платы оно может уменьшаться до 50в и все остальные напряжения уменьшаются пропорцианально.
УЖЕ второй раз пропаял весь бп и развертку.
В этом шасси если отпаять диод на 12в, то бп не запускается, т.е. одно В+ подсоединить на лампочку и проверить бп не получается. |
| Nikola306 писал: | | В этом шасси если отпаять диод на 12в, то бп не запускается, т.е. одно В+ подсоединить на лампочку и проверить бп не получается. | а чему тут удивляться, без 12в оптрон остаеться без питания. |
| Nikola306 писал: | | Похоже у меня где-то трещина на плате |
Почти. | Nikola306 писал: | | При шевелении платы оно может уменьшаться до 50в | Учи матчасть и работу отдельных компонентов в частности.  |
| Nikola306 писал: |
Вот встретился с этим в 29CTV721-6PW Flat (PIP). Со слов клиента:
- иногда во время работы выключался.
- мог не включаться, постоять и опять работать исправно
- наконец перестал включаться (не горит красный индикатор).
Обнаружено: обрыв предохранителя FU603, пробой диода VD655 по цепи 12 Вольт (там 13.5V ON/ 14V STDBY).
Через диод HER158(!) идёт "порядочный" ток (Крен 5, Крен 8, PIP, 2 тюнера и др), в связи с этим гетинакс ниже диода порядком потемнел.
С665 установлен 470мк ( по схеме 2200мк).
P.S. Добавлено фото с ТВ Витязь 29CTV720-6.
С665 2200мк. |
| Nikola306 писал: | | Похоже у меня где-то трещина на плате. |
заменил подстроечный R655.Напряжения с БП перестали меняться при шевелении платы.
Телек работает второй день.
Что самое интересное, что при отключении разъема ОС у ТЕЛЕКА НАБЛЮДАЮТСЯ ТАКИЕ СИМПТОМЫ,КАК У МЕНЯ БЫЛИ В НАЧАЛЕ (т.е при переводе из ДР в РР напряжение управления появляется и пропадает по 5-6 раз и телек становится в дежурку и уже не на что не реагирует до выключения и включения повторно в сеть).
В ИТОГЕ можно предположить, что неисправность у меня все-таки была из-за непропая.Все замененные емкости звонятся VC6013 как исправные.
Добавлено 31-12-2012 11:02
А R655 НАЧАЛ БАРАХЛИТЬ УЖЕ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА, Т.К. СРАЗУ НАПРЯЖЕНИЯ БП БЫЛИ СТАБИЛЬНЫ. |
Я ему не доверяю, пускай еще поработает пару дней. |
