[ Тема закрыта ] Нет изоображения К750
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
jen
16-02-2008 18:43
Попал в руки с диагнозом утопили
Разобрал промыл(следов окисления было предостаточно)просушил,собрал
ВКЛЮЧИЛ,тел включился,загорелся экран,сработала вибра,"пискнул"................и все-экран просто БЕЛЫЙ,прошёлся с линзой и мультиметром по всей плате и по дисплею,ничего криминального не нашел,пробывал также все прогревать-НИЧЕГО НЕ ДАЛО!!!
Взялся прошивать,все прошил без проблем,CID49 RED
Вообще тел ведет и до прошивки и после ОК.вот только с экраном проблема
Уже не знаю че делать.Может кто подскажет??
vasiliy78
Мобильщиk
16-02-2008 19:39
jen, порядок гдето такой: коннекторы, дисплей, софт, проц.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-02-2008 21:06
jen, На C2505 напряжение питания цифровой части дисплея имеется?
CPU
16-02-2008 21:07
jen писал:
ВКЛЮЧИЛ,тел включился,загорелся экран,сработала вибра,"пискнул"...........Взялся прошивать,все прошил без проблем,CID49 RED Вообще тел ведет и до прошивки и после ОК.вот только с экраном проблема
Если на него и с него звонить можно, то тогда скорее всего менять дисплей. А если нет, то попробовать ещё раз перешить. Если было много окисла, то скорее всего у диспл. перегнили дороги. Можно разобрать дисплей и всё увидеть. Аккуратно снять металлическую рамку, немного подогреть тёплым воздухом дисплей, и отделить его от подложки, он по периметру приклеен. Под микроскопом посмотреть на дорожки идущие к стеклу. Так же внимательно осмотреть разъём подключения LCD. При надобности пропаять.
jen
16-02-2008 23:13
тут такая штука получается нету на плате емкости С2505(местоположение по схеме нашёл,а её там............),также не существует С2950
Вижу кат то странно такое положение дел!!!!Может ли такое быть Нет ёмкостей рядом с разьёмом камеры С2561,С2571
Напряжени на месте С2505 нету(мерял относительно корпуса ИК порта и платы телефона,а какое оно должно быть?)
Еще............телефон только реагирует на зарядку,клавишу ВКЛ и джойстик.На шторку и клавиатуру никак!!!!Уже как три раза перешивал!!!
CPU
19-02-2008 16:48
Ответа так и нет на предыдущий вопрос - На него дозвониться можно???
Лишних деталей в телефоне нет,так что придётся все недостающие ставить на место. И скорее всего менять клавиатурную стекляшку Z2450. Она отвечает за всю клавиатуру и джойстик. Если сильно был подмочен удивительно что он ещё прошился.
jen
22-02-2008 11:01
НЕт на аппарат невозможно дозвонится(это было мое ошибочное мнение)За это время подкидывал заведомо исправный экран,начал показывать,только как то странно,когда появляется заставка он как бы начинает мерцать
А вот со стекляхой скорее всего вы правы,работают(слышно щелчек)только две кнопки!!
Я даже не знаю,что и хозяину сказать, на сколько всё это "хозяйство"потянет!Телефон то НОВЫЙ,как сказал недели три как купил.Тут узнал более правдивые подробности в воде с батарееей ПОЛНОСТЬЮ заряженой не менее 10 минут!!
Насчет емкостей,куда они могли дется,просто по площадком не видно,чтобы они там были,такое возможно?Ошибаюсь?
И ещё,если не сложно..как правильно паять стекляхи,до этого не разу не имел с ними дело(температура,способ)
Добавлено 22-02-2008 11:03
Сейчас прочитал,что написал и подумал"так на телефон НЕ возможно дозвонится" значит ещё что то есть............
CPU
23-02-2008 00:36
Это точно что есть что то ещё. Скорее всего что ещё слетела прошивка так, что надо шить с GDFS. Как и что с ним можно сделать можно почитать здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148197 и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267 А стекляшку в самом худшем случае можно впаять большим паяльником, но это конечно извращение, но при отсутствии оборудования можно. Поднимать её надо однозначно, хотя бы для того что бы под ней почистить, если она даже живая.
jen
23-02-2008 17:09
Телефон почти ожил,поменял экран(но все равно как то не правильно работает,подсветка есть всегда,но картинка то блекнет,то мерцает и т. п.)начал пробовать набирать пин код,Кнопки ожили!!но подсветка наполовину горят только два верхних(взял схему,нашел контакт отвечающий за остальные светодиоды,под линзой увидел от пайки почти не чего не осталось,как запаять ту ножку,я и феном и пояльником-Никак не подлезть??остальные пропоял начала клавиатура работать стабильно)С телефона и на него можно звонить
CPU
24-02-2008 01:36
Если подсветка мерцает, или контрастность картинки, то может быть разъём дисплея на плате, или окисел под разъёмом, или его надо просто пропаять.
peter07
24-02-2008 03:39
jen писал:
Вот солюха по контрасту улыбка Удачи
jen
26-02-2008 20:27
Как пропаять эти разьёмы.............пробывал и пояльником(тонким) и феном,боюсь все поплавить,с обратной стороны также элементы есть,так,что никак не получается.На разьеме клавиатуры,отвод на подсветку вообще весь черный,и через линзу видно,что мало,что от него чего осталось,как это исправить?
peter07
26-02-2008 22:01
jen писал:
Да, там чтобы пропаять разъем (паяльником, конечно) придется, видимо, снять некоторые соседствующие с ним компоненты (резисторы, конденсаторы) тоже паяльниками, только двумя (если нет термопинцета).
CPU
26-02-2008 23:02
Ну если разъём сильно окислен то его только менять, исправить ни как кроме замены. Старый спаять можно и воздухом, а вот другой впаивать нужно паяльником и ничего снимать не нужно если паяльник ни типа "топорик". Просто контактные площадки облудить более легкоплавким припоем, и можно паять паяльником периодически подогревая плату слегка феном.
jen
27-02-2008 00:44
все,завтра пробую...............
jen
29-02-2008 19:18
Все заменил,а где можно пропаял Нет Слало нормально показывать
Всем спасибо.Тема закрыта
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» Нет изоображения К750
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • к750 мелодия
  • к750 белый дисплей
  • К750 замена микрофона
  • Не включается камера К750
  • к750 белый экран
