К750 замена микрофона
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
voron300
20-06-2009 20:18
Объясните пожалуста чайнику технологию замены микрофона.
Как греть, с какой стороны и температуру
Добавлено 20-06-2009 20:26
Нашел в солюхах хитрый способ. Новсе равно при положенной замене нет опыта. Тем не закрываю
snegnoe
20-06-2009 20:34
Я грею сверху феном при большой температуре.Снимаю старый микрофон,а новый ставлю на РОЗЕ.
Шах
20-06-2009 20:34
сверху грею и выпаиваю,нет опыта-тренируйся хотя бы на трупах
voron300
20-06-2009 20:59
Насчет выпайки вопросов нет. Главное как впаять не повредив.Греть также сверху???
Добавлено 20-06-2009 21:04
Я из Узбекистана. рёв в три ручья .У нас в продаже нет никаких РОЗЕ. Мы при реболинге пользуемся флюсом или растворенной канифолью в растворителе для машинных красок
maxitron
Мобилоанатом
20-06-2009 21:08
Розе или Вуда это сплавы (а не флюсы) с низкой температурой плавления. Я снимаю прогревом сверху а ставлю на Вуда с нижним прогревом при 150-180 градусах, стараясь долго не греть, как только поплывет так сразу перестаю греть.
Porter
20-06-2009 22:26
Ставлю без Розе и Вуда. Правда и не на безсвинцовку улыбка Использую обычный припой, марку не припомню, как и температуру плавления. Проблем нету. Главное закрыть отверстиэ микрофона от прямогопотока воздуха.
rommy
20-06-2009 23:27
voron300 писал:
Вот после таких флоюсов телефон даже делать не хочется.Неужели так тяжело использовать нормальный флюс?
Porter писал:
100%.
Старый микрофон я снимаю паяльником с макс. температурой.Добавил чуть флюса,взял на жало припоя (для увеличения площади нагрева) и прижал микрофон,30 сек и отпаяно.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» К750 замена микрофона
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Замена микрофона в К550.
  • W660I замена микрофона
  • замена микрофона W880i
  • W880 замена микрофона
  • Sony Ericsson W550i замена микрофона
