Не включается камера К750
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
ooleg0624
17-03-2009 16:57
Подскажите пож , в чем проблема .
Поменял шлейф на камеру, теперь при вкл кратковременно появляется темный экран камеры с меню и тут же сбрасывается .
maxitron
Мобилоанатом
17-03-2009 17:02
ooleg0624, теперь кнопочку шторки камеры проверить надо. Если нет кнопочки то перемычки ставь, но камеру можно будет включить только через меню.
ZEN
17-03-2009 17:07
Нет контакта. Смотри разъёмы и флейф. Да, китайские шлейфы не работают с ориг. камерами и наоборот.
ooleg0624
17-03-2009 18:08
Шлейф новый поставил с рабочей кнопкой .
Кстати , а перемычку одну ставить надо ?
Спасибо .
maxitron
Мобилоанатом
17-03-2009 18:13
Если шлейф новый и с кнопкой то чего переживать то? А перемычка 1.
ooleg0624
17-03-2009 18:55
Дык , не работает камера то недовольство, огорчение
maxitron
Мобилоанатом
17-03-2009 19:07
Камера может не работать по куче причин. Сама камера дохлая, питание камеры заниженно или отсутствует, прошивка итд. А кнопочку можно проверить некиим чудо прибором Китайского производства, в простонародье мультимер называется. Там всего два контакта на замыкание. голливудская улыбка
ooleg0624
17-03-2009 19:21
Понятно .Камер я поменял три штуки ,кнопочка тоже работает ,
не знаю ,что еще ?
maxitron
Мобилоанатом
17-03-2009 19:24
ooleg0624, А питание камеры есть????
ooleg0624
17-03-2009 19:59
Питание вроде есть .
CandyMan
17-03-2009 21:48
ooleg0624 писал:
Вроде или есть? Телефон не водолаз случаем? Посмотри повнимательнее N2514.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-03-2009 06:38
ooleg0624 писал:
Это что,типа "Чуть-чуть беременный"? злость Мультиметр подарить?Через тему,вроде,кажется,наверное,надоело читать.Не может быть в электронике таких значений по определению.Поэтому,замеряем значение и указываем его здесь в цифрах,иначе,тема в корзине будет.
ooleg0624 писал:
И в поиске сначала не плохо б было поковыряться,а потом вопросы задавать.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139722
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101649
ooleg0624
19-03-2009 19:04
Всем спасибо за помощь .Проблема решилась перепрошивкой телефона.
Тема закрыта .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-03-2009 21:22
ooleg0624 писал:
Тема закрыта .
Не вижу Замешательство
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» Не включается камера К750
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Нет изоображения К750
  • к750 мелодия
  • SE К750 не работает джойстик
  • К750 замена микрофона
  • к750- нужен R1CA021
