Maxxx Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте.
Имеется такой усиль, только под брендом "ЛОРТА".
В правом канале через некоторое время после включения возникает низкочастотный, судя по звуку 50-герцовый гул. Сам гул тихий, но в холостом ходу отчетливо слышен, от уровня громкости не зависит.
Подозреваю что это какой-то из электролитов, но конкретно, к сожалению, сказать не могу.
Товарищи специалисты, помогите, пожалуйста, определить и устранить неисправность.
Схема усилка тут http://monitor.net.ru/forum/75-202-download-20521.html |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
пипец, спецы, а нука давайте подключим осцилограф на растоянии и замерим откуда блин идёт этот гул.
Может тебе ещё и помочь с девчёнкой время провести.Не стесняйся.
Вообще охринели клиенты. |
Осцилографа, к сожалению, нет.
Я надеюсь получить хотя бы возможные варианты решения - на какие электролиты стоит обратить внимание, в каких функциональных блоках вероятнее всего эта проблема может появляться.
Серж66, я уважительно обращаюсь ко всем участникам конференции, то же самое попрошу и от вас. |
sman Участник Сообщения: 1418
Maxxx, если усилку более 10 лет то надо менять все литы,начиная с БП и стабилизации +15 и -15
(по крайней мере хуже не будет)это потому что | Maxxx писал: | Осцилографа, к сожалению, нет.
akson57 Предупреждений: 1 Сообщения: 429
Maxxx, | Maxxx писал: | | Подозреваю что это какой-то из электролитов, но конкретно, к сожалению, сказать не могу. |
Меняй все скопом, не жадись  |
sman, akson57, спасибо, была мысль поменять все литы, но если остальное работает то зачем?
Вопрос - литы стабилизации в каком функц. блоке находятся? Или это имеются в виду те кондеры большОй емкости, сразу идущие после диодного моста?
з.ы. сорри за ламерство  |
pilot7021 Участник Сообщения: 121
А если хочеш потренироваться возьми наушники от 75 ОМ и воткни в один из проводов последовательно кондер не полярный (0.01-0.22мкФ 160-400В) и им поверяй фильтрующие электолит. конднеры, да второй провод на корпус аппарата. Там где будет сильный фон меняй первым. Ну, а вообще чтобы в него долго не заглядывать их менять надо все, как наисал akson57. |
vikrys Участник Сообщения: 80
| Maxxx писал: | | остальное работает то зачем? |
За квасом, усилку уже много годиков, литы за это время уже усохли, меняй не жадничай или хочешь 5 рублями отделатся???  |
Наверно ещё Ереванские...? |
Так и быть, поменяю все, уговорили  |
puss5 Участник Сообщения: 2277
А ESR ИЗМЕРИТЕЛИ ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЮТ,А ,и не дорого  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5898
| puss5 писал: | | А ESR ИЗМЕРИТЕЛИ ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЮТ |
А зачем клиенту ESR-измеритель? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3917
| Цитата: | | А зачем клиенту ESR-измеритель? |
Дополнительный сервис - кайф получать  |
стоимость измерителя будет эквивалентна стоимости всех замененных конденсаторов  |
Вот именно, пользователю выгоднее тупо поменять все электролиты, не тратясь еще и на esr. |
c0der Участник Сообщения: 115
Maxxx, добавлю еще ко всему сказанному, что электролиты бери нормальные, а ни ELZET и им подобные по 40 копеек за штуку  |
pabel Участник Сообщения: 242
| c0der писал: | | электролиты бери нормальные, |
Так если бы их еще возили,где их брать -нормальные?.
Похоже что кондерами он не обойдется,-канал сдох. |
| pabel писал: |
Тырнет творит чудеса! Особенно тырнет-магазины
| pabel писал: |
Вскрытие покажет... что пациент умер от вскрытия....  |
| c0der писал: | | Тырнет творит чудеса! |
Романтик однако!.
Ты на досуге (будет время от дел)задумайся как детали попадают в магазин и в Интернет рекламу. такие фокусы ребята вытворяют(на родине изготовителей.....  |
Купил все электролиты, поменял. Гул из правого канала как рукой сняло))
Скажите пожалуйста, есть ли смысл менять транзисторы и микросхемы каскадов в силу их старости? |
| Maxxx писал: | | Скажите пожалуйста, есть ли смысл менять транзисторы и микросхемы каскадов в силу их старости? |
Не нужно ничего более менять.,поставь и пусть работает.
Извините ребята,что -то мне втемяшилось в голову что он ремонтирует Маш усилитель,еще раз -...... |
| Maxxx писал: | sman, akson57, спасибо, была мысль поменять все литы, но если остальное работает то зачем?
Добавлено 02-04-2010 21:22
| Maxxx писал: |
Добавлено 02-04-2010 21:23
хорошо то что хорошо кончается,слушай на здоровье  |
| Maxxx писал: | Купил все электролиты, поменял. Гул из правого канала как рукой сняло))
начинал еще в свое время с мп40 но ни разу не видел что в полупроводниках кончались электроны  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3888
| puss5 писал: | ...но ни разу не видел что в полупроводниках кончались электроны  |
они в дырки ушли  |
