CD плеер Marantz cd-67 se щелчок в правом канале
shults69
24-05-2010 09:43
При воспроизведении, диска в том месте, где пауза между треками, в правом канале связки плеер-усилитель-колонка раздается щелчок, сравнимый с щелчком если подать постоянное напряжение 1.5 v на динамик. При подсоединении наушников к плееру и при подключении плеера к усилителю по цифре щелчка нет, т. о. щелчок возникает в правом канале линейного выхода плеера, вариант неправильной работы уилителя и колонок исключен. Мастер сказал, что проблема в блоке лазерной головки, но мне кажется дело не в головке. Я не спрашиваю, как мне устранить неисправность? Возможно у кого-то был подобный случай.
VYACHIC
24-05-2010 09:57
А если не было подобного ,хочеш чего не понятно, сочуcтвующих найти?
shults69
24-05-2010 11:01
VYACHIC, У тебя не было, у других возможно было. Что не понятно?
KleoM
24-05-2010 11:13
Термин "MUTE транзистор" вам о чем-нибудь говорит?
shults69
24-05-2010 11:33
KleoM, Судя написанному вами словосочетанию - это либо транзистор выдает сигнал mute, либо закрывается сам. Т.е. ва хотите сказать, что дело не в блоке лазера.
KleoM
24-05-2010 12:06
Я всего-лишь хочу сказать, что их надо проверить в первую очередь.
VYACHIC
24-05-2010 12:55
shults69 писал:
Вот это и непонятно?
Включаешь осцил и дальше по цепочке, тем более что проблема в одном канале.
lexa9131
25-05-2010 15:16
Если у него на выходе блокирующие транзисторы для отключения сигнала при переходных процессах? Возможно один сдох. У меня так 2 стрельнули, заменил на КТ315.
То, что на телефоны не проходит щелчок, то это отдельная ветка, через тел. усилитель, может быть (самой схемы у меня нет).
Добавлено 25-05-2010 20:21
К стати, похожая проблема и решение:
http://audioportal.su/showthread.php?t=11389
KleoM
25-05-2010 17:05
Гадальщики, мануал давно лежит в обменнике.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD плеер Marantz cd-67 se щелчок в правом канале
  • МЦ LG LMM140X ПРИ СМЕНЕ ТРЕКА ШУМ В ПРАВОМ КАНАЛЕ
  • Усилитель АМФИТОН 75У-202С - гул 50 Гц в правом канале
  • Автомагнитола PROLOGY MCD-220U нет звука на правом канале.
  • Sony STR DB840 в заднем правом канале посторонний шум
  • кумир У-001 сгорел выходной транзистор в правом канале
