Эдуард172 Новичок Сообщения: 5
Доброго времени суток. После небольшого времени работа (час, полтора) на средней громкости происходит частичное замолкание правого канала с характерным искажением звука. Отключив питание и включив обратно на некоторое время все нормализуется. Данный дефект проявляется и с отключенным тембрблоком.
Все электролиты поменяны. Напряжения питания от +24 до + 23,5 просаживается, отрицательное стабильно - 24,5.
Прошу совета где искать причину дефекта. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 514
Зачем так пугать клиента?  |
TVmast Участник Сообщения: 384
| Эдуард172 писал: |
Прошу совета где искать причину дефекта. | Как обычно. Прокладка. |
сосновка Новичок Сообщения: 18
Делай замеры напряжения и сравнивай с рабочим каналом. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| сосновка писал: | | Делай замеры напряжения и сравнивай с рабочим каналом. |
не поможет
Генератор на вход, и ослик в руки. |
Все хорошо, только ослика нет.
Добавлено 28-12-2017 19:06
Напряжения сравнил. Расхождения в от 0,1 до 0,5 В.
Добавлено 28-12-2017 19:14
Возле микросхемы к561ла7 была дорожка перебита между ногой 2 и R 108.
Добавлено 28-12-2017 19:15
Нагрузочных резисторов пока нет, на динамике уже поздно тестить. На наушниках уже часа три работает. |
Дефект повторился, копаю дальше. |
| Эдуард172 писал: | | ослика нет. |
так долго можно искать. |
В момент проявления диффекта загорается индикатор перегрузки. |
Эдуард172, раз нет ослика,
почитай инет - очень много описано про разные дефекты. |
Генс Участник Сообщения: 749
Стабилизация тока покоя. И выходные транзисторы должны сильнее греться чем в исправном канале.
Или возбуд. |
Транзисторы как странно не греются в момент проявления дефекта. |
