[ Тема закрыта ] HORIZONT шасси ШЦТ-739, слетает настройка сервиса и каналов.
Dimasgen
24-06-2009 12:27
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803 TREL 1; Тюнер KS-H-148EA
Приветствую всех! Попался телевизор, как казалось бы с типичным дефектом - слетает настройка программ. У дефекта есть одна особенность - проявляется только с холодного (полсле простоя 1-2 ч), на горячую, включается и все помнит. Все типичные ремонтые манипуляции не помогли устранить дефект. А именно, первым делом была заменина на чистую память DA101, проведена инициализация, результата не дало, далее был заменен проц TDA9381, тоже безрезультатно. Далее заменил тюнер. Фильтрующие емкости С827, С829. Тоже результата не дало. Все выходные, питающие напряжения в норме (117в, 15в, 8в, 5в, 3,3в). Генерация на кварце 12 Мгц - в норме.
MASTER+
24-06-2009 12:37
Dimasgen писал:
А что про ёмкости - забыл?
Сервис не слетает?
Dimasgen
24-06-2009 12:56
Да, слетел конечно. Я в заголовке написал, а в описании дефекта, забыл. А какие еще емкости?
serg-161
24-06-2009 13:01
С830,DA802,C837.
NOHOLY
24-06-2009 13:01
Dimasgen, а целостность шины между тюнером,памятью и UOC-контроллером????
Сегодня была один-в-один такая же беда с Самсунгом KS1A. После долгих манипуляций с тюнером,UOC-контроллером и памятью и обследования дорожек под лупой,обнаружилось следующее:
Шина от тюнера до контроллера и от памяти до контроллера выполнена тонкими печатными проводниками по самому краю печатной платы. Этот самый край платы встравляется в салазки на аппарате и на задней крышке. Сам край платы закрашен по периметру черной краской. Было высказано предположение о наличии под краской микротрещины,после чего шины SDA и SCL от тюнера до контроллера и от памяти до контроллера были продублированы проводом.
Результат - 16 часов с попеременным вкл/выкл - полет нормальный,как на холодную,так и на горячую.... улыбка
MASTER+
24-06-2009 16:02
Dimasgen - встречал такое, буквально на днях.
Сначало замени ёмкости, напиши марку памяти.
Поменяй неглядя TDA6108. голливудская улыбка
ячсмить
Гость 83.234.*.*
24-06-2009 16:14
Dimasgen,
Делаю эти горизонты по гарантии, пачками.Поэтому считаю, что мой совет тебе поможет. Описанный дефект проявляется из-за фильтрующего конденсатора С837(100х16) по 3,3В. Стоит рядом со стабилизатором на 3,3В.
Отсюда и "конденсаторное" проявление дефекта (проявляется только в холодном (после простоя 1-2 ч) состоянии).
Всех благ. улыбка
serg-161
24-06-2009 16:56
MASTER+ писал:
Чтобы жизнь медом не казалась? подшучивать, дразнить Тогда и кинескоп не глядя.А че... подшучивать, дразнить
Добавлено 24-06-2009 17:06
Dimasgen,
serg-161 писал:
С830,DA802,C837.
ячсмить писал:
одобряю
ФАРТ
24-06-2009 17:22
ячсмить писал:
И этот дефект неоднократно описан на Форуме для читающих. гы-гы И верни на место EEPROM, а то неизвестно, что еще туда впихнул.
Добавлено 24-06-2009 17:25
serg-161 писал:
гы-гы
Dimasgen
25-06-2009 08:44
С830 я еще ранее поменял (с начала), а вот С837 только что заменил, посмотрим на результат.
ssn-rost
25-06-2009 09:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182792&highlight=%F8%F ...
Dimasgen
25-06-2009 09:27
Эту тему я уже несколько раз читал. Но там похоже немножко другой случай. Телевизор остывает, посомтрим, как включется с холодного.
ssn-rost
25-06-2009 09:31
serg-161 писал:
С830,DA802,C837.
Вроде ничего и не было.Бывает правда,что память просто глючит улыбка
Dimasgen
26-06-2009 05:02
Ура! Проблема похоже решина! Огромное спасибо - ячсмить! Попал точно в цель! А так же serg-161!
Как и было сказано этими участниками, проблема таилась в емкости С837! Будь она неладна! Хотя она и так не ладна )) В место 100 мкФ, в нем осталось только 20. Все попытки включить с холодного, увенчались успехом и так же сегодня с утра запустился четко! Я так же благодарю всех остальных участников этой конференции! Всем удачи и по-больше халявных дефектов! улыбка
ФАРТ
26-06-2009 06:40
Dimasgen писал:
А я ему хотел еще в Корзине медальку вручить за поощрение КХЛ, но простил, как абсолютному Новичку. улыбка
Это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 обязаны читать все. И уж несколько первых строк всегда. улыбка
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском , или Поиском в Google,
Обратите внимание на даты решения проблем.
Все последующие темы на эту тему улыбка будут подвергнуты "репресиям" подшучивать, дразнить вместе с авторами.
Тем более, что неисправность локализуется одним прикосновением осциллографа (замеряются питающие напряжения) и для контроля ESR измерителем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT шасси ШЦТ-739, слетает настройка сервиса и каналов.
  • Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
  • HORIZONT 54CTV-732-1-20, ШЦТ-732 не выходит из сервиса
  • Horizont 54CTV-676-I-9. Слетает память.
  • HORIZONT ШЦТ-739, слетает прошивка, не вкл. периодически
  • Horizont 51CTV-676-I-10. Слетает прошивка (Селектор).
