сергей к. Участник Сообщения: 50
Состав : TDA9555H/N1/1I , 24C08 ,TDA7263, TDA8359J Chassis U99.190-07 (Beko)
телевизор Горизонт 70CTV-698Т-I-32 Шасси ШЦТ-698 моно 14.2 U99.190-07 (Beko)
телевизор пришёл рытым, не было звука. было много кольщевых трещин, и дохлая TDA7263.(унч). сейчас всё работает, кроме звука.
пробовал шить память 24с08, прошивки и схема ниже.
менял IC101 TDA9555H/N1/1I,
звукового сигнала нет на 33 ни на 48 ногах. IC101.
пробовал прошивку для шасси со стерео процессором, появляется потрескивание.
на плате отсутствует, c139 а выводы 23 и 24 висят в воздухе. следов пайки этих цепей нет.
подскажите, может есть какая то хитрость? |
ut3eo Участник Сообщения: 1127
сергей к., По AV звук есть? |
выход не работает, вход не пробовал, пока нет исправного двд .. |
| сергей к. писал: | | пока нет исправного двд .. |
А пальцы есть? По фону можно определить исправность тракта. |
фона нет, вход скарт это 28 нога процессора.
Добавлено 20-04-2012 15:41
но не все телевизоры усиливают этот фон. может это для горизонта нормально? |
сергей к., В тебя коммутатор входов в самом проце. Если УНЧ работает - проверяй его. Лучше с помощью какого нибудь источника НЧ сигнала. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
сергей к., включи полноценный сигнал по AV. AV должно работать с любой прошивкой.
ТВ после перепада или молнии? |
телевизор после нескольких человек. как дело было не знаю. унч был дохлый.
процессор я менял.
сейчас подал с двд видео сигнал, теперь фон идёт.
значит радиотракт.
Добавлено 20-04-2012 17:02
. может схема у кого нормальная есть?
Добавлено 20-04-2012 17:03
я подозреваю, что мастера до меня снесли перемычки или смд элементы.
Добавлено 20-04-2012 17:04
на родном процессоре дефект тот же. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| сергей к. писал: |
значит радиотракт. |
Объясни по человечески.Звук есть?И при чем радиотракт?
| сергей к. писал: | сейчас всё работает, кроме звука.
Странные умозаключения. |
звук есть только по нч.
телевизор показывает, изображение нормальное, с нч и по вч.
настройка, цвет, всё работает,. даже регулятор громкости бегает.
тишина с динамиков. и постоянка на 33(выход скарат) и 48(выход на усилитель) ногах процессора. при работе от антенны |
сделал!
я решил восстановить всё по схеме, поставил фильтр F106 на звук и С139, телевизор, стал потрескивать на шумах, потом заметил весь перепаянный фильтр F101 и поменял его. стоял К7257М. по мануалу должен быть К3953М. я поставил К2955. звук пошёл, может его перегрели. или где то в сервисе пч переключается. достал он уже меня.
всем спасибо за участие и поддержку. |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
| nsn писал: | | Странные умозаключения. |
| сергей к. писал: | | потом заметил весь перепаянный фильтр F101 |
Ремонт начинается с | сергей к. писал: | | потом заметил |
Странно.Сначала нужно ремонтировать а потом заметить.  |
ввело в заблуждение идеальное изображение при полном отсутствии звука. корректно работала автонастройка, при изменении стандарта звука не появлялся даже треск, сигнал муте с контроллера был неактивен.
возможно этот фильтр даже исправен и родной, а неправильно выбрана пч. как изменить пч в сервисе я не нашёл.. тюнер тоже был паянный.
Добавлено 21-04-2012 18:03
не надо было браться за перекопанный телевизор. |
сергей к., Дак ремонт ТВ с чего начинаем?Принесли аппарат в ремонт.Что дальше делаем , в розетку включаем? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
значит они тупо фильтр подменили.
Vlad-1966, спасибо за ссылку. |
