Горизонт 21А48 шасси ЩЦТ-739 нет цвета в ПАЛ и нет звука
Palimira
31-05-2009 11:55
Состав : ТДА9381PS/N3/1/1803
Пришел аппарат после ремонта двумя мастерами с неисправностью-выключается. Перепаяно много. Дефект устранил сразу- С837 С834.
Спасибо форуму. Но нет цвета в ПАЛ и нет звука . Я думаю что все это связано. Питания проца и с вых ТДКС в норме.Время потратил на прозвонку дорожек и некоторых номиналов резисторов. С 5н проца где идет сигнал блокировки звука 0.1 В что мало. Не миняется от того
есть сигнал или нет сигнала. Что то проц не дополучает.
Память заменил. Проинициализировал. Подскажите а то я похоже в трех соснах заблудился и что упускаю. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
MASTER+
31-05-2009 11:57
Palimira писал:
нет цвета в ПАЛ
Кварц подбирать!
Звук с AV?
На какой мс БП?
Palimira
31-05-2009 12:09
Кварц один на 12 МГц БП на UC3844B( кондюки в БП заменил) Звук с AV Не проверял (Завтра попробую)
ФАРТ
31-05-2009 12:09
Palimira,
1. Нет полного состава.
2. Питание
3. Инициализация, замена кварца на правильный (наверняка сперли), замена проца.
После инициализации в опции не лез? Тюнер и фильтр ПЧ родные?
Palimira
31-05-2009 16:24
Звук-TDA7056B КР-TDA8357 Напруги в норме по схеме. СЕКАМ работет. Кварц не менял. Сегодня воскресенье. Завтра куплю новый попробую.После инициализации опции поправил . Тюнер и ПЧ родные - непаяные недовольство, огорчение
ФАРТ
31-05-2009 16:43
Palimira писал:
Какие? Там ничего править при родном не надо, улыбка только регулировки размера и АРУ.
Palimira
31-05-2009 18:32
Кварц заменил. ПАЛ пошел. Звука пока нет. На 5н проца 0.1 В 28, 29, 31 напруги в норме.
В сервисе действит. поправил только размер. Пробовал IF он 0 или1 без эффекта. А что может там быть? Я купил две новые м/сх памяти. В первой не редактировались коды диаппазонов Стоят по нолям и все. На другой вроде все нормально.
Может кто скажет что должно быть на 5 н при сигнале. По моему высокий уровень. КЗ там нет. Значит гдето в другом месте или есть контакт где его не должно быть или нет контакта там где он должен быть.По словам клиента предыдущий мастер 3 часа что паял на дому. Под увеличительным стеклом трещир не видать. Но на плате полно безкорпусных которые от нагрева могут тю-тю.
Проц уже стоит на панельке. Что еще проверить пока не знаю.
Добавлено 31-05-2009 19:35
В AV тоже звука нет. Цепь от 44 н до м/сх звука целая и напруги в норме. Что влияет на 5н?
ФАРТ
31-05-2009 18:38
Palimira писал:
Верни его на родину и проверь номиналы всех деталей, куда ступала нога, т.е. паяльник аборигенов. улыбка
Добавлено 31-05-2009 18:41
Palimira писал:
Так отпаяй 129.
Piter2
Гость 213.140.*.*
31-05-2009 21:36
31 нога проца - емкости 330p и 4700p(менять лучше обе,какая то в утечке).
MASTER+
31-05-2009 22:23
Palimira - на схеме расписаны напряжения.
Проверь это -
ФАРТ
01-06-2009 05:55
СКАРТ у этого ТВ имеется, чтобы сделать кое-какие выводы.
Вася0099
01-06-2009 09:59
ric прав из-за С105 у меня в этой модели не было звука
brt137
01-06-2009 10:46
Palimira, а сам проц-то подкидывал?
Добавлено 01-06-2009 10:48
Palimira писал:
Palimira писал:
Может те мастера проц подкинули дефектный...
ФАРТ
01-06-2009 11:12
Это типовуха. Подразумевается проверка по умолчанию.
улыбка
Palimira
01-06-2009 19:59
Извините за молчание сегодня был тяжелый день.
Напруги на этих ногах я проверял - в норме ( Я уже писал)
Завтра тупо поменяю кондеры. Других мыслей пока нет.
MASTER+
01-06-2009 20:02
Palimira писал:
Если подставлял другой (Vers1 или 2) и звука нет - осталось немного.
Шипенье есть?
Palimira
01-06-2009 20:02
С AV тоже звука нет
MASTER+
01-06-2009 20:04
Просмотри монтаж SMD вокруг проца, так проц подставлял или нет?
Про УНЧ ни слова. голливудская улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
01-06-2009 22:50
Так отпаяй 129.
Про УНЧ ни слова.
Palimira
03-06-2009 10:56
Всем огромное спасибо. Замена С105 и ОК
Piter2
Гость 213.140.*.*
04-06-2009 07:45
Номинал то нужно было указать(не для себя,для других).С105 - 4700пф.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А48 шасси ЩЦТ-739 нет цвета в ПАЛ и нет звука
  • Горизонт 54CTV-732 шасси 739 нет цвета
  • Горизонт 70CTV-698Т-I-32 Шасси ШЦТ-698 14.2 нет звука.
  • LG21FA2RGE шасси СР79А нет звука и цвета
  • горизонт 54CTV670 нет цвета на AV.
  • Горизонт ШЦТ-739, нет звука.
