Горизонт 659 не вкл. в раб. реж.
Гость
212.12.*.*
19-11-2005 20:51
При вкл. в раб. реж. на мгновение загор. зелёный св. диод и опять красный. В деж. реж.
+В - 125в – при вкл. в раб. падает до 95в. Во вторичных цепях – норма. Если ОТКЛ. ОС - то при ВКЛ. в раб. реж. , появится звук, перекл. каналы, слышно как трещит кадровая (+В на 872г подано). Видимого меж-виткового в ТДКС 32-02 – НЕТ – проверял прибором для проверки строчных трансф.- (Мастер КИТ). Какова вероятность что это всё таки ТДКС. Не хочется купить и оставить себе на память!
ФАРТ
19-11-2005 21:04
vituk, если мастер, то купи и впаяй. Если клиент, то поручи впаять ТДКС мастеру.
Если ОТКЛ. ОС - то ...(+В на 872г подано)
А это что за способы, и вообще-как? шок
ViktorS
19-11-2005 21:18
Поставь перемычку Б-Э на строчном транзе, и если напруга поднимется до 125 вольт, то меняй ТДКС.
gendok
19-11-2005 21:26
vituk, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
Гость
212.12.*.*
19-11-2005 21:48
ViktorS, Спасибо это я пробовал - напруга остаётся.
ФАРТ, При отсоединении разъёма на строчную ОС - обрывается перемычка +В на КТ872Г, я её искуственно замкнул.
А Горизонтов у нас не так много у населения, поэтому и хочется подстраховаться. голливудская улыбка
MASTER+
19-11-2005 22:42
Уважаемые коллеги.ТДКС в Горизонтах летят охотно прочитайте темы месяца.Не забудь подставить КТ872А!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2005 23:52
Как-то запутано все. Если кадровая трещит, а при этом ОСка отключена, то что трещит-то? В смысле, звуки издает? Если отключены только строчные катушки, а сама строчная развертка работает (раз есть чем кадровой питаться) - тогда ОСка, скорее всего.
CROU
20-11-2005 02:01
Коллеги, у меня лежит такой же телек с той же бедой.Только питание садится при включении в рабочий режим вольт до 40. Блок питания исправен -лампочку в нагрузке +В держит отлично. Выходной транзистор строки подкидывал - то же самое. Про методику слыхал,но прочитал подробно только что,поэтому не пробовал.Серж у этого Горизонта строчные и кадровые катушки ОСы подключаются разными разъемами,поэтому трещит у vituk наверное подключенные кадровые катушки.Я отключал строчные катушки (одновременно разрывается +В) при влючении в дежурку сразу не уходит,а если подаешь+В (с отключеной ОС) -тоже самое- посадка питания и тут же в дежурку. Думаю,что ТДКС32-02, куплю не раньше вторника(далеко живу).КТ872Г звонится как с диодом К-Э и резюком Б-Э,их что с диодами стали выпускать? Я с ними давно не связывался( пользуюсь BU508AF и DFсоответсв.(Транзистор подкидывал с диодом)
Frolit
20-11-2005 02:47
Eщe пocмoтpи eмkoстъ по oтклoнЯлke (0,33/250v;0,27/250v)
ФАРТ
20-11-2005 09:52
MASTER+ писал:
Ну путай народ. голливудская улыбка Г и А разные транзисторы- долго работать не будет и, вообще, вместе с ТДКС почти не выходят из строя! И я не вспомню случая их выхода из строя, кроме, как высаживания "умниками".
При этой неисправности первоначально нет растра, при добавлении ускоряющего появляется вертикальная полоса шириной 2-5 см.
vituk, у мастера всегда под рукой "запасная" (рояль в кустах улыбка ) ОС, подставь и убедись.
CROU, КТ872Г (резистор в базе+диод) начали выпускать еще в прошлом веке. :mrgreen:Кроме того их еще не "научились" подделывать, в отличие от других. Кстати, BU508D почему-то имееются с резистором в базе и без оного. голливудская улыбка
Нынче народ с удовольствием дарит "Горизонт-411-432" - идеальный прибор для проверки ТДКС.
leon2
Гость 82.209.*.*
20-11-2005 10:09
Берёшь любой исправный ТДКС .Подключаешь три провода -земля и коллекторная обмотка.Отключаешь эти же ножки от предполагаемого неисправного.Включаешь TV.Пошло высокое.
Предполагаемый ТДКС неисправен.
Гость
212.12.*.*
20-11-2005 10:53
Серж, питание на кадрову сТДКС с откл. стр. ОС идёт не 26в, а 19в. Звонил пипку совсеми ногами на ТДКС на на 200мом. - не звон., ОС. подкидывл, Б.П. на лампу 75вт нагружал - горит, ТДКС как предлогает leon2, ещё нет - боюсь улыбка высокого на пипке - её в банку? Ещё кто так подкидывал?
Ещё меня напрягает в Б.П. - в нём подгоревший резисор R819 24ком на 2вт., стоит паралл. первичке ТПИ, во время работы с ОТКЛ. ОС - он греется - палец не терпит!!!
vict
20-11-2005 14:27
В банку,лучше стеклянную улыбка И всё таки посмотри ёмкости в цепи ОС,не на обрыв а на утечку. Лично у меня такого не было(с емкостями). Но тут если я правильно понял ТДКС работает(правда не в режиме как и БП раз откл.ОС)? Но возможен и такой вариант:без ОС вроде порядок,но подцепляешь ОС-потребление увеличивается-ТДКС(всё таки дохлый) просаживает +В. В общем странно.
А так,по статистике,99% проблем со строчной у Горизонтов-это ТДКС .
Гость
212.12.*.*
20-11-2005 14:54
Завтра пойду покупать, уж больно дорогие аж 450руб. К стати, а аналог есть?
vict
20-11-2005 15:07
Вот,изучай.
ФАРТ
20-11-2005 18:07
РЕТ19-03/01 стоят примерно пятерку - двойная цена 280руб.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
20-11-2005 21:49
vituk писал:
Оно и должно снизиться без ОСки.
MASTER+
20-11-2005 22:20
Уважаемый vituk - когда купишь ТДКС сообщи всем как ты его впаял .а то обсуждаем где нет и где дешевле.Ставь 19-03.У нас в Минске он стоит 4.7 USD.
ОлегК
21-11-2005 00:44
vict писал:
И запустить аквариумных рыбок.Если сдохли -ТДКС исправный.Как тебе мой новый способ дефектовки? улыбка
vituk, прибором для проверки строчных трансф.- (Мастер КИТ) можно с уверенность проверять ОС,ТВС,дроссели.А вотТДКС 32-02 неисправный он тестирует положительно,и неисправные
диоды умножителя(сложителя) не определит.
ФАРТ писал:
ФАРТ, А я встречал.Последний BU4507DF в Гориз.659.Зуб даю гы-гы
А ещё я стал встречать пробитые кондёры в коллекторе НОТ 470 пф.в ГОРИЗ.655659.
Особенно прикольно в 655.10 нога звонится на корпус,по привычке меняешь РЕТ,а он снова
цыкает.
CROU
21-11-2005 06:08
ФАРТ писал:
А УЛПЦТ еще лучше: размер чуть больше,зато транзистор не сгорит. голливудская улыбка
А если серьезно,то идея неплохая,но размеры...или есть предложение БП,строчную развертку, задающий генератор,ОСу и банку с рыбками разместить на фанерке улыбка
ФАРТ
21-11-2005 07:58
CROU, в УЛПЦТ питатель в защиту не успеет уйти, сгорит вместе с неисправным ТДКС. голливудская улыбка
А таранзисторы не горят- при неисправном срабатывает защита МП-405, до и включить можно последовательно с ТВС, определяя наличие высокого.
В 655/659 ТВ вообще никаких приборов не надо. улыбка
Гость
212.12.*.*
22-11-2005 20:12
Всем СПАСИБО !!! Поставил ТДКС32-02 всё работает. Последовал совету leon2, выпаяв родной - подвесил исправный – высокое пошло. Потом ТАК ЖЕ подкл. родной (три провода -земля и коллекторная обмотка.),- ВЫСОКОЕ ТАК ЖЕ ЕСТЬ!, опять впаяв родной штатно - ВЫСОКОГО НЕТ. Думаю прошивал умножитель на какую либо обмотку под полной нагрузкой. В магазине был также РЕТ32-02 - дешевли продавец убеждал что аналог - НЕ ЗНАЮ, в табл.vict, такого нет рисковать не стал. ОлегК, я пытался звонить диоды умножителя на 200мом. на пипке.
CROU
23-11-2005 03:02
У меня тоже все пошло после замены ТДКС 32- 02 Зеваю Досвидание [/u]
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 659 не вкл. в раб. реж.
  • PAL в Горизонт 413
  • Горизонт 54CTV676-I-8 ШЦТ-676. Нет СИЗ.
  • Горизонт CTV-655-4, дохнет ШИМ
  • Горизонт ШЦТ-739, нет звука.
  • Горизонт 72CTV698 Нет ДМВ.
