Замена процессора Рубин 72FDS107 NTDA9381C39NGG
ТелеЭксПресс
03-08-2009 14:32
Состав : NTDA9381C39NGG, 24С08A, 2SC4460, TDA8177, AN17821A, J6810, BSC26-01N
ТВ Рубин
Модель 72FDS107
Шасси PX-20067-2S.
Состав
Процессор NTDA9381C39NGG (надпись на наклейке)
TDA9381PS/N3/3 (надпись под наклейкой, 1-я строка)
NXP B.V. 2004 (надпись под наклейкой, 4-я строка)
Память: 24С08A
Транзис. БП : 2SC4460
Кадровая: STV4325
Звук: AN17821A
Строчный транзистор: TT2076
Строчник: BSC26-N0707
Коррекция: D8145 -- нет!!!
Коммутаторы: HEF4052BP
При прогреве родного процессора NTDA9381C39NGG происходит срыв синхронизации.
Замена процессора с NTDA9381C39NGG на NTDA9381PS/N3/3 (.NC, .NB) в телевизоре Рубин 72FDS107 не помогла.
В результате замены процессора увеличен размер по горизонтали с искажением -- "параболой". При переключении с канала на канал размеры растра меняются.
В режиме AV работает постоянно с параболой, не растягиваясь по горизонтали в отличие, от того как, с телеканалами.
03-08-2009 14:44
ТелеЭксПресс писал:
- запитать пониженным пробовал (это если с "родными" питаниями все ОК)?
ТелеЭксПресс писал:
- читал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 и не только это?
ТелеЭксПресс писал:
- и ты считаешь, что виноват проц, а не "типовуха" , сведенная к этому: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
ТелеЭксПресс писал:
- и ты конечно проверил всю цепь ОТЛ?!
Валентинович
04-08-2009 14:20
Похоже, что процессоры не подходят.
MASTER+
04-08-2009 15:48
ТелеЭксПресс - ищи
TDA9381PS/N3/2/1831_ TDA9381PS/N3/2/1974
ТелеЭксПресс
04-08-2009 15:56
MASTER+, спасибо за ответ. Будем искать.
Дело в том, что чего там в болванку залил завод, неизвестно.
Надо обратиться с вопросом замене процессора к производителю. Только кто будет помогать без авторизации.
Но все мы люди.
Спасибо всем за ответы.
key-s
05-08-2009 07:48
ТелеЭксПресс писал:
Не понял. Менял на NTDA9381C39NС (39NB) что ли...
ТелеЭксПресс писал:
Коррекция: D8145
Значит есть подстроечники, на геометрию... А с родным процем E/W нормально?
ФАРТ
05-08-2009 08:06
ТелеЭксПресс писал:
А при чем тут проц, если
ТелеЭксПресс писал:
Коррекция: D8145
KRAB писал:
холявщик
Вованыч
05-08-2009 09:59
MASTER+, Толя! Там еще переделка маленькая нужна будет по 20 пину если память не изменяет по коррекции
ТелеЭксПресс
05-08-2009 10:40
Вот как раз на месте N431 D8145 ничего нет, то есть посадочное место есть а микросхемы нема! Исправляюсь.
key-s
05-08-2009 11:16
Ну ты кадр... Тогда разумеется с C39NB не будет коррекции. Насчет /1831 тоже не уверен. Тебе подойдет также TDA9384C31NA, они появились в продаже и не дорого.
ТелеЭксПресс
06-08-2009 07:25
Позвонил в сервисную службу производителя. Обещали помочь с процессором. Всем спасибо за ответы.
По дальнейшему развитию событий обязательно отпишусь.
ФАРТ
06-08-2009 07:36
ТелеЭксПресс писал:
А не дешевле было бы
ТелеЭксПресс писал:
с этим?
ТелеЭксПресс
06-08-2009 08:22
СD8145? Рад бы, но где её искать. На Митинском нет таких.
key-s
06-08-2009 08:47
Если искать корректор в прайсах, то первые буквы могут быть другими. К примеру TDA8145, это одно и тоже... У меня валяется пара штук, на всякий пожарный.
У тебя какой там ключевой тр-р в E/W, в позиции V432 по схеме 72FDS107, бип или полевой. То, что растр "дышит" при переключении - возможно тоже связано с процем, т.к. в варианте с внешним E/W, ABL заводится и на корректор.
ТелеЭксПресс
06-08-2009 09:38
Выпаял посмотрел. На плате на позиции V432 стоит X H32, FQPF, 10N20C. Вижу, что паянный.
По рубиновской схеме Рубина 72FDS107 по позиции V432 стоит 2SA940.
Ссылка на данную схему http://www.rolsen.ru/content/tech/Rolsen72FDS107.pdf
key-s
07-08-2009 00:01
Полевик у тебя, FQPF10N20C - http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQPF10N20C.pdf Если переделывать на корректор, то ставь согласно схеме, прямой биполярный 2SA940 или аналог, коллектор на корпус.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замена процессора Рубин 72FDS107 NTDA9381C39NGG
  • Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
  • TV РУБИН 72FDS107 размер по горизонтали
  • Рубин 72FDS107 сужен размер по горизонтали
  • Рубин 72FDS107 проц.TDA9384 картинка на 1/4 смещена в прав
