Витязь 72CTV720-2S горит кадровая.
ИгорьТ
04-01-2010 00:25
Состав : видеопроцессор -TDA 8844, УНЧ - ILA 1519B1Q. кадровая - TDA 8351Q.
Телику три года ремонтируется впервые горизонтальная полоса посреди экрана заменил кадровую TDA 8351 экран развернулся в общем телик заработал как положено замерил режимы на микросхеме всё в норме через неделю повтор точно с такой же неисправностью всё та же полоса проверил всю обвязку микросхемы всё в норме когда телик работает с новой кадровой то её тепловой режим нормальный может кто чего посоветует телик у клиента дома а так как он приличных размеров то вести в мастерскую он его отказывается.
Во время работы греется она не сильно
RV6FT
Радиолюбитель
04-01-2010 00:30
Лучше тогда менять все литы в кадровой,и по её питанию тоже.
04-01-2010 01:16
Ну и ЗАЧЕМ что-то ТУПО менять? Тем более, что
ИгорьТ писал:
- для КОГО написано?!
Все гораздо проще - смотреть ИБП и питание ИМС КР - "разнос" наверняка! "Зашунтировать" питание ИМС стабилитроном ...
ФАРТ
04-01-2010 05:35
vit_zar писал:
Увелич радиатор
Если умного в голову не лезет, то лучше ничего не писать. недовольство, огорчение
ИгорьТ писал:
через неделю повтор
У Мастера ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть осциллограф - возбуждения на кадровой ?
ИгорьТ писал:
Все детали, изображенные на фрагменте, в наличии и соответствуют номиналам?
ТДКС не постреливает?
Добавлено 04-01-2010 04:38
ИгорьТ писал:
тогда пусть смотрит с помираю со смеху!
ИгорьТ писал:
Мужик
BertT
04-01-2010 05:40
ИгорьТ,Напряжение БП , В+ в дежурке? и сколько в рабочем режиме? Литы в БП менял? TDA8356 поставь, вдруг брак TDA8351. Как горит кадровая в момент включения TV или во время работы?
ФАРТ
04-01-2010 06:14
Мужик писал:
TDA8356 поставь
Мужик, а они ничем не отличаются, что советуешь именно это? подшучивать, дразнить
Мужик
BertT
04-01-2010 07:11
ФАРТ, Cтавил по схеме , проблем не было.
МИГУЛЯ
04-01-2010 07:15
было такое брак- микросхем
ФАРТ
04-01-2010 07:26
Мужик, И какой у них максимально допустимый ток Io(p-p) ?
Мужик, гы-гы схемы лежат тут гы-гы http://vityas.com/service/scheme/?PHPSESSID=2dcac67284778e6d018c9e5b1f ...
Мужик
BertT
04-01-2010 07:59
ФАРТ, Согласен наверное я неправ, разница есть TDA8356 ток 2А, TDA8351 ток 3А, но я ставил,на 29 диагональ, повторов не было.
Всё же это максимально допустимый ток Io(p-p), а не нормальное потребление тока.Но спорить не буду, такая замена Замешательство наверное недопустима.
jdybjj
04-01-2010 09:42
Была такая неисправность, вместо 15в было 19в. Сначала не придал этому значения. Кадровая горела с переодичностью в 1 месяц. С новым теликом проработала ровно год. Поставил на это напряжение КРЕНку на 15в и вот уже 2 года полет нормальный(на этот же радиатор).
Добавлено 04-01-2010 09:45
Все микросхемы бали из одной партии, поэтому сначала тож думал на брак.
04-01-2010 10:12
ФАРТ писал:
- Саша, маловероятно - у него тепловой режим ОК ... Косвенно можно и по току потребления посмотреть (если нет "осцила"), если известен у "исправной" ИМС в этом ТВ - значяительное увеличние - "возбуд".
jdybjj писал:
- Зачем??? Неужели не проще в ПРОТИВОФАЗЕ намотать на ТДКС обмотку по питанию ИМС КР и снизить ЭТО напряжение?
Было еще в "китаезе" как-то "подмыкание" СОК на КОК ... улыбка
MASTER+
04-01-2010 11:12
ИгорьТ писал:
Все напряжения - на кадровой мс и +B в тему.
Пропаять всю строку, в том числе ТДКС и разъём ОСы обязательно.
MASTER+ писал:
Пропаять
За год было несколько таким именно ТВ, везде всё было ОК с кадровой мс.
Один случай - нет кадровой, хп пайка диода по питанию мс. Визуально еле заметно.
ФАРТ
05-01-2010 00:48
ИгорьТ писал:
перемеряю пересмотрю
Только не 400-500 а гораздо меньше. улыбка
ИгорьТ
05-01-2010 21:51
Да да вот именно о нём Витязь 72CTV720-2S мы речь и ведём
Петров андрей
05-01-2010 21:56
ИгорьТ, Меняй сопротивление R403 вместо 33 ом ставь 330 ом и забудешь про повтор навсегда. улыбка Гарантийные Витязи пачками с таким деффектом делаем,причем это рекомендация завода.
ФАРТ
05-01-2010 22:00
ИгорьТ писал:
А когда же?
ФАРТ писал:
Как отчитается по номиналам и режимам, тогда и предполагать можно будет, а пока гадаем.
Или продолжаем гадать? подшучивать, дразнить
ИгорьТ
05-01-2010 22:16
Такую доработку я где то встречал только по моему там ещё говорилось про С309 вместо 10n ставить 100n. Нужно ёмкость менять или нет? И ещё вопрос как же он бедолага больше трёх лет отработал с родной микрухой? За совет спасибо!
ФАРТ
05-01-2010 22:19
ИгорьТ писал:
Там даже вообще его не было. Так режимы и номиналы мы услышим?
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318795&postdays=0& ... читал?
ИгорьТ
09-01-2010 22:25
Вот заменил микросхему на 1-ой и 2-ой ногах 2,3v. 3-15,8v. 4-7,6v. 6-41,2v. 7-7,7v. 9-7,6v. Правда в этот раз угарел ещё и резистор на 0,4Oм на третьей ноге микрухи и на шестой ноге вместо 30 Ом установил на 330 Ом да и вместо 0,4 поставил на 1 Ом вот двое суток телик отработал пока клиент молчит надеюсь что и дальше будет всё ОК.
Клиент говорит что полоса появилась резко во время работы телика.
MASTER+
10-01-2010 01:42
ИгорьТ писал:
Чаще встречается в шасси МШ-90.
Клиенты видят небольшое сужение кадровой, смотрят дальше.
Со временем появляется обратный ход и сильное сужение кадра в два раза.
Оба резистора и мс под замену. Очевидно первой не выдерживает мс.
pomidorka
13-01-2010 23:48
конкретно по этой проблеме пару раз был периодически обрыв диода по +15 в.
Piter2
Гость 213.140.*.*
14-01-2010 03:32
pomiborka, а при чем здесь обрыв диода и гибель кадровой?
kiselius
16-01-2010 12:41
Попал года 1,5 назад на такой случай, один в один только 54см с TDA8356, менял на TDA8356 и на TDA8351, 33ома на больший номинал, 100мФ, и наверное ещё что-то. При включении всё на 100% отлично, через полчаса придраться некчему, то-есть очень хотелось бы, но некчему, а через неделю +/- день 8356 за ней 8351 в мусорку, та ничего не понял и решил что этот телик того не стоит, ещё вспомнил что при номинале около 300ом появлялся заварот, 150ом сгорело (не сразу) при этом 8351 осталась целой, но при 51ом уже сдохла, понятно что по 45 вольтам перегрузка, но почему и почему не сразу? В общем хотелось бы узнать результат при закрытии этой темы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 72CTV720-2S горит кадровая.
  • ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S нет графики
  • Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
  • Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
  • TV Витязь 72CTV720-2SP FLAT после прожега ТДКСа.
  • ВИТЯЗЬ МШ-71 пропадает кадровая
