raf75 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Состав : шасси МШ-92S
Аппарат пришел небыло графики, неисправность просто плохой контакт на плате pip
сейчас зеленые лица , неправельный цвет на месте где должен быть красный там зеленый на месте зеленого тоже зеленый, но что интересно окошко (какдр в кадре)цвет в норме.
Как такое может быть , куды лесть что посмотреть ?
СОСТАВ SDA555XFL-A14 24C08 UC3842 BUZ90 BU2508AF PET32-01/ ТДКС33-02 TDA8351 TDA6107Q TDA9860 TDA1519B TDA8844
шасси МШ-92S |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
Как грустно
Нет замеров....
Что делал тоже не сказал..
А окошко в каком месте?
И ЕЩЁ море вопросов....
Пропаял, а теперь в засаде?
Вот эта фраза мне особо нравится:
"на месте зеленого тоже зеленый"  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10769
raf75, а размагнитить , не пробовал?  |
| raf75 писал: | | ОЧЕНЬ смешно, пробовал |
КОГО
Скорее всего:
Тестером пользоваться нужно, а не использовать!! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8090
| raf75 писал: | | куды лесть что посмотреть ? | Вообще-то, в схему. Берешь генератор ПАЛ/СЕКАМ, осциллограф и тестер и идешь по системам и каналам проверять. Даже банальный непропай может к похожему привести. |
raf75, Есть деталька для размагничивания кина...ПРОВЕРЯЛ???
Если исправна - то Петля или КИН. |
я имел в виду что цвета не перепутаны, а преобладание зеленого
для особо умных yvt64, подскажу окошко в низу
аппарат уже пришел с неправельным цветом, так что пропай сдесь не причем |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11890
| raf75 писал: | | для особо умных |
-и борзых, есть место в корзине.
Фото цветных полос в студию (и ч/б тоже), потом разговаривать будем. |
какдр в кадре цвет нормальный |
raf75, Пред пост смотри..
Это раз..
Замеры с платы КИНА - Это ДВА!!!
И же ты не сказал, что аппарат пришёл с НЕПРАВИЛЬНЫМ цветом.
Может его об пол ударили?? |
raf75, если НЕ БУДЕТ ответов на вопросы-замечания Участников, то утром тема будет в Корзине! Это не ремонт, а выклянчивание дефекта! |
спасибо всем, проблема была решена заменой TDA 8844
фото с неисправностью
ИЗОБРАЖЕНИЕ И В ПАЛЕ И СЕКАМЕ ОДИНАКОВОЕ,
В ОБОИХ СИСТЕМАХ ЗЕЛЕНОЕ |
