Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : Состав: КР1568ВГ1,1533АП4,174ХА45,174УР4, ЭКР 1087ХА1, 174ХА33, декоде
На TDA4650, TDA4665 напряжения согласно схемы, переключение PAL,SEKAM на 27,28ногах TDA4650 есть(0/ 5,5в). Регулировка насыщенности осуществляется. Замена TDA4650, TDA4665, ЭКР 1087ХА1 ничего не дала. |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
| Цитата: | | Регулировка насыщенности осуществляется. | в вольтах? |
Стержик Участник Сообщения: 256
Nikola306, а зачем ты их воообще менял? Смысл в обвязке, скорей всго где-то в обрыве резистор.Ты точно проверил по прохождению сигнала.Дай осцилограммы. |
Регулировка в вольтах, на дому не было осцилографа.
От видака тоже нет цвета |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Nikola306, кварц менял ? электролит по питанию микросхемы !!! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3058
rv6ft, у него ведь и в СЕКАМе цвета нету. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7998
| rv6ft писал: | | Nikola306, кварц менял ? электролит по питанию микросхемы !!! |
Для ремонта обычно осциллограф нужен, а менять и Клиент сможет.
Не исключено, что декодер исправен.
Остальное пока что просто гадание на кофейной гуще. |
Jorg Участник Сообщения: 98
Nikola306 ты пишешь что регулировка насыщенности осуществляется ,ты где промерял напряжение на выходе синтеза где 0-12V или непосредственно на на 16 ноге ЭКР 1087ХА1 где регулируется в пределах 2 -4 V. Так вот иногда электролит на 16 ноге иногда выходит из строя и напряжение проваливается ниже 2V и цвета соответственно не будет. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5815
Nikola306, а что с импульсами делается? Кадровый и т д ! |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 277
Да купи Ты на базаре в Ждановичах декодер СД-45 ,и не глуми голову. Подходит без проблем(стоит 3-5 у.е.). |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10968
| CHERKAS писал: | | Да купи декодер СД-45 |
Не позорь мой город
Там декодер заточен под это шасси, 4650 даёт превосходный цвет.
Проверить сначало надо было вход R-Y B-Y в XA3 (3505), цветная помеха видна сразу при измерении, далее к декодеру, который стоит вертикально. Измерить напряжения на 4650 и далее.
Центровка- фаза около ХА45 работает?
Изображение в центре? |
brt137, ФАРТ, да я не сообразил сразу и про СЕКАМ.
Nikola306, там есть контрольные точки,включение цвета принудительно, СЕКАМ и ПАЛ коротни,и будет понятно проходят ли цветоразностные. |
| rv6ft писал: | | [там есть контрольные точки,включение цвета принудительно. |
Не надо ля-ля, это не пройдёт. Автор пока умеет менять микросхемы, а не пользоваться вольтметром. |
| Цитата: | | Проверить сначало надо было вход R-Y B-Y | А уж потом решать где мерить и что менять. |
MASTER+! Да ничего там не заточено.Попробуй САМ поставь! Всё работает! Хотябы стоит подставить для проверки.М.б. дело и не в декодере. |
culibin Участник Сообщения: 2738
Микросхема не опознает цвет ( на 27,28 ногах импульсы ). Возможны 2 варианта, либо сигнал не приходит на вход декодера, либо неисправен декодер.
Учитывая уровень автора, советую тупо проверить конденсаторы в обвязке микросхемы.
Два способа –
1 – отпаиваем выводы конденсаторов с меньшим напряжением относительно “ земли ”, обычно от общего провода, включаем TV, и измеряем напряжения на свободных ногах конденсаторов. Если напряжение есть, значит - утечка.
2 - отпаиваем любой вывод конденсаторов.
Берем источник постоянного напряжения 20 – 30 вольт, включаем последовательно с вольтметром и проверяем конденсаторы. Если вольтметр покажет напряжение ……..
В телевизоре имеется необходимое напряжение. |
IVS Участник Сообщения: 497
| culibin писал: | | Микросхема не опознает цвет ( на 27,28 ногах импульсы ). Возможны 2 варианта, либо сигнал не приходит на вход декодера, либо неисправен декодер. |
Есть еще один немаловажный фактор.
нет КГИ или они искажены |
| culibin писал: | | Микросхема не опознает цвет ( на 27,28 ногах импульсы ). |
Откуда такой вывод? Разве автор темы ЭТО писал?
| Nikola306 писал: | | переключение PAL,SEKAM на 27,28ногах TDA4650 есть(0/ 5,5в) |
Я так понял, что опознавание срабатывает, и устанавливается высокий уровень на соответствующем пине. Или напряжение там пульсирует? Nikola306, проясни ситуацию.
А прохождение сигналов цветоразностных от микросхемы декодера до видеопроца можно видеть и тестером (по наводке на экране) и даже при дотрагивании щупом. Тут и осцил не нужен. По крайней мере - можно локализовать дефект, а не менять все микросхемы без разбору. |
brt137, а понял как импульсы. Если бы переключение остановилось, напряжение было бы 12 вольт на одном из вывадов. |
| brt137 писал: | | Тут и осцил не нужен. |
Кому как
| IVS писал: | | нет КГИ или они искажены |
При наличии ослика пробл решаеться на раз
так вот на счет КГИ по аналогии с5УСЦТ КГИ смешиваясь со стробирующим импульсом
поступают как на декодер так и на видеусилитель так вот для работы видеопроца достаточно одних стробирующих,
но это не приемлемо для декодера(очень частая причина утечка диода 521 к сожалению не помню установочный номер) |
brt137 писал:Я так понял, что опознавание срабатывает, и устанавливается высокий уровень на соответствующем пине. Или напряжение там пульсирует? Nikola306, проясни ситуацию.
Опознованине срабатывает.
По поводу конденсаторов все постоянные напряжения в норме.
КГИ на декодер не подаются. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11839
| Nikola306 писал: | | КГИ на декодер не подаются |
А SSC подается? |
Nikola306, не всегда удается найти конденсатор с утечкой измеряя режимы. несколько раз наступал на эти грабли. |
SSC подается. УРОВНИ 2.8, 4.8, 10В. ЦВЕТОРАЗНОСТНЫЕ доходят до TDA3505 . Видно, что после ЭКР 1087ХА1 они усиливаются. На 16 ноге TDA3505 регулировка насыщенности 2-4в. МОЖЕТ быть качество цветоразностных не то?
Добавлено 11-09-2008 10:37
Индикация номера канолдов и регулировок цветная |
| culibin писал: | | Если бы переключение остановилось, напряжение было бы 12 вольт на одном из вывадов. |
Не обязательно 12. Но автор подтверждает (читаем ниже), что опознавание срабатывает.
| IVS писал: | Тут и осцил не нужен.
Кому как |
Я имел в виду - без осцила элементарно можно было проверить прохождение сигналов цветоразностных от микросхемы декодера до видеопроца.
| IVS писал: | | При наличии ослика пробл решаеться на раз |
Некоторым, как видишь, и с ним не удаётся...
| Nikola306 писал: | | SSC подается |
Его форма в норме? Кадровая составляющая, в частности?
| Nikola306 писал: | | ЦВЕТОРАЗНОСТНЫЕ доходят до TDA3505 . Видно, что после ЭКР 1087ХА1 они усиливаются. |
Ну вот - а мы тут о декодере рассуждаем, о трёхуровневом импульсе... А там, как выясняется, и цветоразностные есть.
| Nikola306 писал: | | На 16 ноге TDA3505 регулировка насыщенности 2-4в. |
И цвета нет при этом совсем? Видеопроц ты вроде менял?
| Nikola306 писал: | | МОЖЕТ быть качество цветоразностных не то? |
Тебе виднее - ты ведь там, а мы тут . Какие их размахи, хотя бы - мы угадать должны? Подай сигнал цветных полос с генератора, и оцени форму и размах на соответствие норме.
| Цитата: | | Индикация номера канолдов и регулировок цветная |
Похоже, что теме пора в Корзину... |
Так цветная засветка при измерении входов R-Y/B-Y 3505 есть?
Так 3505 ещё не менялась.  |
| MASTER+ писал: | | Так 3505 ещё не менялась |
Ага - вот это я проморгал. Показалось, что менял и её. А менял-то всё, кроме того, что надо.. А ведь можно было всё высянить на дому у клиента, и без осцила.
| MASTER+ писал: | | Так цветная засветка при измерении входов R-Y/B-Y 3505 есть? |
Специально для CHERKAS схема СД-46.  |
Все оказалось в TDA3505. У МЕНЯ это первый случай. Обычно из-за нее нет одного из цветов.
ВСЕМ СПАСИБО!!! |
