ВИТЯЗЬ 72CTV-720-2SP МШ-92S неправильный цвет
raf75
20-08-2009 19:42
Состав : шасси МШ-92S
Аппарат пришел небыло графики, неисправность просто плохой контакт на плате pip
сейчас зеленые лица , неправельный цвет на месте где должен быть красный там зеленый на месте зеленого тоже зеленый, но что интересно окошко (какдр в кадре)цвет в норме.
Как такое может быть , куды лесть что посмотреть ?
СОСТАВ SDA555XFL-A14 24C08 UC3842 BUZ90 BU2508AF PET32-01/ ТДКС33-02 TDA8351 TDA6107Q TDA9860 TDA1519B TDA8844
шасси МШ-92S
yvt64
20-08-2009 19:44
Как грустно недовольство, огорчение
Нет замеров....
Что делал тоже не сказал.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
А окошко в каком месте?
И ЕЩЁ море вопросов....
Пропаял, а теперь в засаде?
Вот эта фраза мне особо нравится:
"на месте зеленого тоже зеленый" помираю со смеху!
Leha
20-08-2009 19:46
raf75, а размагнитить , не пробовал? подшучивать, дразнить
raf75
20-08-2009 19:49
ОЧЕНЬ смешно, пробовал
yvt64
20-08-2009 19:52
raf75 писал:
КОГО
Скорее всего:
Думайте сами ...
Тестером пользоваться нужно, а не использовать!!
ФАРТ
20-08-2009 19:55
raf75 писал:
Вообще-то, в схему. Берешь генератор ПАЛ/СЕКАМ, осциллограф и тестер и идешь по системам и каналам проверять. Даже банальный непропай может к похожему привести.
yvt64
20-08-2009 20:02
raf75, Есть деталька для размагничивания кина...ПРОВЕРЯЛ???
Если исправна - то Петля или КИН.
raf75
20-08-2009 20:02
я имел в виду что цвета не перепутаны, а преобладание зеленого
для особо умных yvt64, подскажу окошко в низу
аппарат уже пришел с неправельным цветом, так что пропай сдесь не причем
Vlad-1966
20-08-2009 20:05
raf75 писал:
для особо умных
-и борзых, есть место в корзине.
Фото цветных полос в студию (и ч/б тоже), потом разговаривать будем.
raf75
20-08-2009 20:06
какдр в кадре цвет нормальный
yvt64
20-08-2009 20:07
raf75, Пред пост смотри..
Это раз..
Замеры с платы КИНА - Это ДВА!!!
И же ты не сказал, что аппарат пришёл с НЕПРАВИЛЬНЫМ цветом.
Может его об пол ударили??
20-08-2009 20:18
raf75, если НЕ БУДЕТ ответов на вопросы-замечания Участников, то утром тема будет в Корзине! Это не ремонт, а выклянчивание дефекта!
raf75
20-08-2009 20:30
спасибо всем, проблема была решена заменой TDA 8844
фото с неисправностью
ИЗОБРАЖЕНИЕ И В ПАЛЕ И СЕКАМЕ ОДИНАКОВОЕ,
В ОБОИХ СИСТЕМАХ ЗЕЛЕНОЕ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 72CTV-720-2SP МШ-92S неправильный цвет
  • Витязь 72CTV-720-1TS. МШ-71. Проблема с питателем.
  • Витязь 72CTV-6241 МШ-92S. Не включается в рабочий режим.
  • Витязь 37ТЦ501 мерцает цвет в PAL и SECAM
  • Витязь 37ТЦ501. Отсутствует цвет в PAL,SEKAM.
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
