Emodium Предупреждений: 1 Сообщения: 61
7230 нет подсветки ни клавиатуры ни дисплея . Изначально был утоплен я его помыл в УЗВ включился была подсветка но был белый экран. менял шлейф но не помогло так и остался белый экран. помнял диспле снимал с донара когда подкидывал его телефон задымился. После чего пропала подсветка. при осмотре платы нашел выгоревший элемент V2507 поменял его а так же заместо резистора R2511 поставил перемычку. L2504 впорядке. куда дальше копать??????
Добавлено 23-03-2011 15:55
напряжение на j2499 3.7 вольта |
Creative Участник Сообщения: 305
Как n2500 поживает. Неужели сложно по схеме сделать замеры? |
n2500 впорядке только что поменял на новую результат тот же |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Так где замеры напряжений? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3720
Emodium, В точку L2504-C2505 подай от БП вольт 9-10, и посмотри потребление- коротыш где то скорее всего. |
напряжение на j2499 3.7 вольта это контакт VLED+ где еще надо замерить ??
Добавлено 23-03-2011 17:16
Сергей Козырев подал 9 вольт опять задымился V2507 |
Emodium, Убери перемычку (R2511) и ищи короткое. |
теперь ток потребления от Б.П. 0.8 А после того как подал 9 вольт В точку L2504-C2505. вроде бы вся обвязка подсветки внорме ((( что еще может быть ?? где коротыш |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Emodium, подержи от БП немного и пощупай пальцометром, сразу найдёшь что греется при током токе. А дальше в схему. |
греется N2200 минуты через полторы |
скинь N2500, будет GAZOO греться? |
без L2504 тоже греется и какое потребление? |
Emodium, Ну ты как партизан. Заставляешь пытать тебя.  |
снято N2500 и L2504 все равно греется N2200 ток потребления 0.78 ма . Извините что так долго не писал был заболевше |
vaso5 поменял GAZOO.N2500 и L2504 поставил обратно все заработало )))))всем спасибо)))тему закрываю |
