nokia 7230 не работает клавиатура
Emodium
20-04-2011 15:38
nokia 7230 не работает клавиатура. Телефон был после воды промывал его в УЗВ включился но кнопки не работают кроме включения. Еще когда вставляешь сим карту он начинает послезаставки нокия моргать. На счет клавиатуры думаю стекляшка Z2550 но какой эмиф у неё не написано на схеме. можно ли ее заменить перемычками?
АНАТОЛИЙ О
20-04-2011 17:14
Emodium, Любимый раздел: Nokia.
И после этого задавать такие вопросы-----------
Emodium писал:
MUT_68
21-04-2011 02:16
Фильтр подойдет от 6300, 7500, 3110 и т.д... можно заменить и перемычками... Удачи!
  emif10-lcd02f3.rar  35,44 КБ  Скачано: 1179 раз(а)
Emodium
21-04-2011 10:22
поменял стеклоZ2550 результатов не дало верхняя клавиатура так и не работает и с симкой попрежнему моргает.ЧТО еще можно сделать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-04-2011 11:29
Emodium, Зажатой клавиши точно нету (в том числе с утечкой)? И насчет моргания надо уточнять и разбираться.
Emodium
21-04-2011 11:51
зажатой клавиши точно нету шлей с верхней клавиатурой менял ставил с полностью рабочего телефона, боковую кнопку на плате вооще снял. На счет мегания хотел попробовать прошить но у меня UFS RM-604 он не поддерживает(((.
vaso5
Замечательный сотрудник
21-04-2011 12:17
Emodium писал:
плохо отмыл, теперь катать надо
Emodium
21-04-2011 12:21
vaso5 ты имеешь введу проц?
vaso5
21-04-2011 12:45
Emodium, имею ввиду то что было в окислах. Ты же молчишь, скрываешь правду как партизан. Как там шлейф, разъёмы. Давай подробности.
aziz
21-04-2011 12:46
Emodium писал:
Такие же симптомы на этом модели после воды, не смог победит! Замена стекляшку ,gazoo, перекатка бутера не помог! Грешил на проц, но не было под рукой отдал без ремонта! Тоже с сим висел белый экран!
John_sw
24-04-2011 00:57
Эми фильтр в схеме говорит сам за себя A1-A4, A2-A5, значит A3- gnd???? для убеждения кинуть мычки, дальше не кто не написал про питанич на каналах клавы 1.5 или 1.2 или меньше? По этомк можно судить о токи утечки? До конца не было сказано что было сделано, замена фильтров или кидания перемычек с прозвонкой? Gazoo упровляет питанием, а не шиной данных, судя по схеме шинна данных уходит под D2800.
Было тело с другой мАстерской 6233 дисплей показывает белым, прогрузка тела, идет музыка играет 112 звонит дисплей белый, поменял фильтры, не помогло, кинул мычки, не помогло проверил питания 1.8, 2.8 все в норме прошил с бубном побегал. Подрубил дисплей с такоже тело (оргиг.) все пошло, хотя было три дисплея 2 ориг. 1 кит. белым показывали, причина тупо клиент утопил тело в молоке, окись сидела под разъемом дисплея, и только с моим дисплеем он заработал. Замена разъема, чистка помогла, под микроскопом видно не было. Чудеса шок
Emodium
04-05-2011 13:09
стекляшку менял перемычками , конектор тоже менял результата нету
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 7230 не работает клавиатура
  • NOKIA N73 не работает клавиатура
  • NOKIA E66 не работает клавиатура
  • NOKIA N80 не работает клавиатура
  • Nokia E50 не работает клавиатура
  • Nokia 7230 нужна схема
