PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 346
Состав : CPU;NTDA9381C32NJG
состав:
CPU .NTDA9381C32NJG
mem:24c08
FBT:BS27-T1121B
HOT:C5296
kadr:LA78045
Tuner:EWE5053-V8
Б.П.STR W 6756.
пробит V705 согласно схемы (http://monitor.net.ru/forum/oniks-7211-41--download-31938.html).
не могу определить что это за транзистор( на нем стоит буква "F",кружок
с цифрой 9 или 6 в нутри ,дальше Ш35, ниже А940,)транзистор в не изолированном корпусе.
по схеме стоит 2SD2012,но схема в самом тв не соотвествует-(нет V703 нет подстроеч.резисторовVR701,VR702,
упр.имп. E/W - c 20н.CPU подается через R745 на базу V 706.
В тв.между L702 стоит R737 (5 ом ) и выводом V705.
я думаю что наверно стоял полевой транзистор,а какой-?
Ставил аналог-2SD2012-но тогда размер по строке слишком большой и не линейность с боков -без него размер мал и впуклость внутрь к центу кина.Помогите пожалуйства.Прошивку не менял, думаю что это не в ней дело,и сервисе не был. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| PETR-VERA писал: |
пробит V705 |
PETR-VERA - причина пробоя транзистора найдена?
| PETR-VERA писал: |
Ставил аналог-2SD2012 |
Какой, составной?
Напиши, какой транзистор рядом. |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
Ставил и составной и простой-все тоже самое(причина пробоя-был пробитС 713 на 1000,0 пкф и прогар обрыв резистора 745)
транз.ставил обратной проводимости.Перед ним стоит(в тв) с1815 |
| PETR-VERA писал: | | Перед ним стоит(в тв) с1815 |
Учитывая аналогию, верится в A940.
Дорисуй схему - |
sasha07 Участник Сообщения: 541
PETR-VERA,посмотри разводку дорожек на плате ,если коллектор транзистора идет на массу,значит транзистор прямой проводимости. |
lostr Предупреждений: 2 Сообщения: 61
MASTER+,прав,этот транзистор А940 p-n-p,стоит на радиаторе.Я посмотрел на плате. |
Master+.Поставил "советский" PNP КТ837В-заработал,_температура 63 Градуса.Поставил на прогон.Всем Спасибо. |
zakoben Новичок Сообщения: 18
В дополнение к вышесказанному.
Принесли такой же "Оникс" ровно с такой же неисправностью после ремонта в сервисе javascript:emoticon(' '). Вместо V705 A940 был впаян BUT11AF, C732 - полярный 47мкф и жареные R737, R707 неопределенного номинала. Заменено соответственно на КТ837, неполярный 22 мкф, 15 Ом, 1k. После прогона нагрелось примерно до 45 градусов. Спасибо всем. |
