абтолн Гость 83.239.*.*
Состав : проц.CH08N0605 8827CSNG5BKO,кадровая LA78041,строчный тр-р BSC68I
Всем здравствуйте. Телек попал ко мне после ковыряний хозяина,он сам поменял HOT, поставил D2499, родной 2SC2253 оказался целый. Я нашел пробитый 2SC2383 в предварительном каскаде, заменил его и включил ТВ. Стрчная запустилась,появился растр но через минуту,пробило HOT.Перекопал кондеры в обвязке,заменил подозрительный на 1000пф между К-Э НОТ, тр-р поставил D5072.Сейчас есть растр но суженный по строке по1 см с каждой стороны, растр чистый без искажений и тр-р сильно греется. Питания все в норме.По заводской схеме НОТ должен стоять 3DD1557.Кроме того после включения на экране желтый квадрат с красными плюсами и минусами,на кнопки не реагирует.Помогите пожалуйста, сегодня на хате клиента часа 3 проторчал. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 708
| абтолн писал: | | нашел пробитый 2SC2383 в предварительном каскаде,заменил его и включил ТВ. Стрчная запустилась,появился растр но через минуту,пробило HOT |
кондер возле ТМС замени и по В+
| абтолн писал: | | .Кроме того после включения на экране желтый квадрат с красными плюсами и минусами,на кнопки не реагирует. |
проверь фотоприемник часто дохнут и питание 5в |
завтра попробую заменить а на счет фотоприемника он на кнопки на панели не реагирует,только один раз в момент включения.И еще тип НОТ критичен? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10999
| абтолн писал: | родной 2SC2253 оказался целый....
поставил D5072. |
Так есть ли разница в работе шасси с разными транзисторами?
Если есть возможность - ставь BU2520DX и выше.
Дай напряжения в тему. |
повторяюсь,хозяин сам поменял НОТ(С2253),я поставил его на место,поменял тр-р в предварительном,тв запустился но через минуту НОТ сдох даже не нагревшись.Заменил емкость 1000пф между К-Э ,установил D5072,тв запустился,растр сужен по строкам,НОТ греется.Напруга на строчную 135В в рабочем 85 дежурном,остальные питания (16в,9в,5в,) в норме.Завтра попробую в питании предварительного кондеры поменять и уговорить хозяина на стационар а то на дому с этой бандурой очень не удобно. |
| абтолн писал: | | и уговорить хозяина на стационар а то на дому с этой бандурой очень не удобно. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Чего там не удобного?Емкости по диодному модулятору и E/W,катушку E/W на спекание в обязаловку(1см по краю не от добра).И на 84 трубу я бы поставил С3998 или С3999 и спал бы спокойно. |
| Цитата: | | я бы поставил С3998 или С3999 и спал бы спокойно. | - только где их взять нормальные? С разбора?!  |
У меня в заначке на большие старые еще есть! И в одном магазине у нас есть фирменые. |
абтолн Гость 85.175.*.*
ТВ у хозяина забрал,кондеры в обвязке проверил заменой,вот только с транзисторами проблемма,сегодня понедельник а купить смогу только на выходные,в нашем городишке ничего нет,если только монитор на работе раздербанить.ric неудобно то что в комнате две ж.. еле расходятся,зато ящик пол дома занимает,больные на голову люди. |
Все хотят " хлеба и зрелищь", обратите внимание , что даже в римской мифологии сие действия стояли на втором в жизни месте!А транзисторы поедите покупать в Краснодар? А то
я наших продавцов знаю, мне они фуфло конечно не вручат,а вот человеку с области или не
знающему,H все китайское фуфло сольют , клянясь мамой, что все это сделано в Японии или Германии.Если надумаете брать С3998 или С3999( корпус ТО-3) , вся инфа на них ярко белой
краской( ни какой лазерки, ни каких темных оттенков, ни каких потертостей).Радиаторы открытые. |
Беру практически все у Валеры в Краснодаре на рынке,он мне пока фуфло не тискал а за инфу по С3999 спасибо буду иметь в виду. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| абтолн писал: | | ...я .... поменял тр-р в предварительном,...........,НОТ греется. | Соответствие и качество транзистора в раскачке сомнений не вызывают? |
поставил с2688 с рабочей платы |
поставил НОТ С5572 от монитора вместе с раскачкой,работает пол-часа,температуру не мерял но рукой держать можно. Осталась проблема вторая, экран светится синим фоном,на нем желтый квадрат с рисунком похожим на пульт. На кнопки ни с панели не с пульта не реагирует,точнее срабатывает только один раз при переходе из дежурного в рабочий кнопки переключения программ на передней панели. Такую картинку вижу впервые. Чтото с прошивкой? |
| абтолн писал: | | Чтото с прошивкой? | - естественно |
спасибо буду пробовать,отпишусь позже. |
Можите поставить чистую память, потом в сервисе подправить геометрию и RGB. |
