Витязь 70CTV710-1TS шасси МШ71. не включается дежурный режим
s_a_s_h_a
18-09-2008 11:45
Состав : проц TDA9353PS/N3, TDA9860, TEA1507, TDA8351, TDA6107, 24C08
Витязь 70CTV710 шасси МШ71. не включается дежурный режим, при включении моргает светодиод. телевизор поступил с неисправным БП (не включался вообще). после замены VT608, VT609, стабилитронов VD626, VD629, D610 (TL431), оптопары D602 (поменял на PC123 поменяв 3 и 4 ноги), микросхемы TEA1507 - телевизор ожил но цыкает и моргает светодиод. при отключении тиристора - телик включается, все напруги в норме и напруга регулируется. напряжение на С626 - 140В, С632 - 7.2В. резистор R630 уменьшал, кондеры на вторичке менял. на первой ноге TEA1507 при отключении тиристора 10В вместо 12В. после оптопары все элементы в норме.
подскажите что еще можно проверить???????????
p.s. поиск по форуму смотрел
ФАРТ
18-09-2008 12:06
s_a_s_h_a, по-моему, так в этой теме все расписано. Там все просто.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224031
18-09-2008 12:09
s_a_s_h_a, загляни в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 (мой пост от 30.10.2006 17:55) - проблема в "холодной части" в цепях стабилизации, ИМХО!
Это не лишним будет посмотреть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
s_a_s_h_a
18-09-2008 15:20
литы проверил все заменой,перепроверил еще раз все детали в холодной части в цепях стабилизации,поменял R633(был в обрыве) но ничего не изменилось-при вкл.цыкает и моргает с-диод
Добавлено 18-09-2008 15:15
телик сделал,виноват был стабилитрон VD609(первая нога TEA1507),хотя звонился без утечки.Всем огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 70CTV710-1TS шасси МШ71. не включается дежурный режим
  • Витязь МШ71 70CTV710-1 Сужен растр с искажением(подушка)
  • Витязь 38CTV710-1TSFL не включается. Шасси МШ71
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 не выходит из дежурки.
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71, проблемы с питателем
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 Коррекция растра
