SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
Состав : Шасси МШ-71
Пришел с тем что не включался, при осмотре был обнаружен вздутый С632 2200мк на 16в., при замене лоханулся на заштрихованном плюсе и поставил на оборот, включил. После чего установил С632 правильно, заменил VD616 на КУ112, VT605 на MPSA42, заменил оптопару на РС120 3 и 4 ногу перевернул, заменил TL, заменил С628, С637, в первичке С608, С610.
Проблема в следующем, телевизор похоже включается в дежурку а дальше нет, +В равно 35в., маловато должно быть как я понял 45в. В дежурке, индикатор дежурного режима светится.
В чем еще есть тонкость этого аппарата? Через поиск нашел все темы про МШ-71 и БП, но мне это не помогло, застрял.  |
Ferum Новичок Сообщения: 13
Меняется ли напряжение на B VT 606 при попытке включить в рабочий режим? |
888 Забанен  Сообщения: 184
Попробуй включить его с выпаяным тиристором /блок питания будет выдавать рабочии напряжения/ если не запуститься попробуй пропаять планарный резистор R636 у них болезнь если пойдет в первичке поменяй емкости С610,С608 и еще я сомневаюсь сильно о замене BT149G на КУ112, |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
SVEC, напряжение в дежурке норма. Проследи цепь ON/OFF выв. 1. Без деж режима может сразу в рабочий и не запуститься.
Обычно дальше конденсатора и тиристора дело не идет. |
| Ferum писал: | | Меняется ли напряжение на B VT 606 при попытке включить в рабочий режим? |
нет не меняется, на управляющем теристора 10в.
R636 в норме, с отпаиным теристором +В равно 160в., индикатор дежурки моргает, телевизор не пускается.
А кто реально ставил КУ112 и все работало? Сколько данных тем не читал все писали что ставили КУ112 и все работало.
Добавлено 20-01-2009 11:29
Что должно быть на R628 (ON)? У меня там 1,3в. и при нажатии кнопки включения на ПДУ или на панели управления ничего не меняется. |
Проверь VT609,VT608 очень часто попадались/с выпайкой хоть и неудобно т.к. они планарные/
Добавлено 20-01-2009 11:46
Дело пока не в тиристоре он должен работать с отпаиным только выключаться будет только не будет переводить БП в деж. режим |
Эти транзисторы прозванивал первоночально, звонятся как обычно, только тестер у меня цифровой и утечку он плохо видит, а так нормально звонятся.
Вот что подумал, из-за того что 2200мк наоборот впаивал нимогло ни что с шимкой TEA1507 случится? Почему спрашиваю, потому что подставить нечем нужно пару дней будет ждать, а так может дело и не вней и потеряю пару дней. |
Из за ШИМ не раз не было такого дефекта ,что то со стабилизацией, копай обвязку во вторичке .Кондюки С610,С608 менял?
Добавлено 20-01-2009 12:30
Кстати с какой переодичностью моргает индикатор? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
SVEC - состав ТВ напиши.
Конечно в дежурке 42-47 вольт (был случай 35-38 при +B 135V).
VD615 - подставить.
VT608 замена на КТ3102А
Осталось найти команду "ON". |
| MASTER+ писал: |
На R628. |
1)Состав: Витязь 29CTV 720, шасси: МШ71.
ТДА 9353 PS|N3|1|1871
TDA 9860
ILA 8351
ILA 1519B
TEA 1507
2)Без теристора индикатор моргает с переодичностью в одну секунду (может чуть, чуть меньше)
3)VD615 подставлял, VT608 тоже.
4)R634 в норме.
Не понятно с сигналом ON, какой он должен быть? Если мерить тестером то на R628 напряжение 1,3в. если осцилографом, то непонятно какой то пакет низкого уровня и на нажатие кнопок с пульта и с клавиатуры пакет не реагирует, напряжение не изменяется.
Если отпаять R628, то напряжение +В становится 170в. но телевизор не пускается.
Добавлено 20-01-2009 15:19
Вторичные напряжения следующие: на С632 10в. ну и естественно имеется 3,3в. и на С626 +В 35в., больше ни каких напряжений нет. |
| Цитата: | | но телевизор не пускается. | Там может все же займемся этим пуском?
| Цитата: | | Проследи цепь ON/OFF выв. 1. | Находится с края в самой большой микросхеме. Еще осциллограф нужен будет, чтобы I2C просмотреть и режимы померить.
| Цитата: | | 2)Без теристора индикатор моргает с переодичностью в одну секунду |
| Цитата: | | Без деж режима может сразу в рабочий и не запуститься. |
adam-volk Участник Сообщения: 54
ON с 1выв TDA 9353 это уровень 0. Если на нем не меняется при вкл в раб реж , то TDA,кварц. И 170в это много.Вернул бы оптопару родную. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
у меня была точно такая же проблема
в связи с отсутствием родного тиристора ставил ку112
проверенный вариант
были теже симптомы что и у тебя
проштудировал весь б.п.
бестолку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поставил ВТ149G и как бабка пошептала
посей день жалоб не поступало
вот такой капкан |
Он спокойно работает и без тиристора 170 в это слишком много, без нагрузки должно быть 135в ищи в стабилизации там собака зарыта |
R 637, особенно если белого цвета -часто мозги пудрит |
| MASTER+ писал: | | MASTER+ писал: |
SVEC -
подставить кварц (писали)
измерить шины и сигнал с фотоприёмника
отключить клавиатуру
подставить чистую память
* Замечено, что реакция на "чужой" пульт может отсутствовать.
* Уже две проблемы!?  |
Мужик BertT Сообщения: 88
SVEC, Всё же лучше ставить : ТСЕТ1202 или SFH610-2 , на всех других оптронах (РС817,РС123,120) влючается не спервого раза, или завышенное напряжение В+ На всех оптронах вкл. поразному... почемуто Я в этом шасси оставил РС123 и R830 - 820om - уменьшил до 470om получил уверенное включение телевизора в рабочий режим! |
Не много отступление, я в телевизорах сейчас можно сказать опять новичек, и что то немного запутался. adam-volk, ты говоришь что ON это 0в. в вот сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 в первом посте сказано что "при включении ТВ на выводе 1 POWER, +3в – это РР и 0 – это ДР" не много запутался, у кого ошибка?
ФАРТ, извиняюсь за ламерский вопрос, но действительно есть необходимость сново учиться ремонту ТВ, вопрос в следующем: I2C шину можно померить аналоговым осцилографом? Ведь если здраво размыслить то я должен увидеть на SCL и SDA аналоговым асцилографом какой то пакет с размахом в 5в. и с какой то частотой или периодичностью. (цифровика нет).
А теперь по делу, на кварце есть генирация размахом в 3в. и частотой 12МГц, +170в. и со старой оптопарой. И если здраво рассудить отталкиваясь от того что 0 это рабочий режим, то если я отпаиваю R628 то и получаем так называемый "искуственный ON" то есть телевизор должен запуститься? А в моем случае он не пускается, моргает индикатор с перелдичностью в одну секунду, и напряжение +В равно 170в. |
На столе стоит исправный Витязь МШ-71.На 1выв ТДА в деж.реж 1,3В а при переводе в раб.реж 0В. |
42352 Гость 212.12.*.*
У меня недавно был такойже телевизор с такойже неисправностью. Заменил конденсатор. Тоже чуть не перепутал полярность.
Блок питания в дежурном режиме заработал хорошо, а из дежурного режима выходит и отключается. Заменил прошивку. Телевизор заработал. |
| Цитата: | | I2C шину можно померить аналоговым осцилографом? | достаточно просмотреть уровни - верх и низ (-0,2В максимально). Сам обмен тут безразличен. Осциллограф, естественно, открытый вход.
| Цитата: | | то если я отпаиваю R628 то и получаем так называемый "искуственный ON" | Не занимайся ненужностями. Займись питанием проца, шина в дежурном режиме и чистая память.
Вынь разъем ОС и работай.
Напряжение 170 большое и оно определяется резисторами R636 и R646 и оборванной дорожкой между ними, а также (не)исправными конденсаторами С626 и С632. Само-собой D610.
Скорее всего ты оборвал где-то дорожки. |
pavel-rs Участник Сообщения: 55
SVEC,глянь на всякий ещё раз 3.3в только непосредственно на выв.54,56,61 был дефект похожий-моргал,бп оживил-аппарат колом в дежурке но редкие попытки включится делал.индуктивность по выв.56 срезала 3.3 до 2.3в.правда дефект в единственном числе и скорее не твой случай,хотя кто его знает...а всё что нужно глянуть написано выше. |
В общем по шине I2C, при включении телевизора на выводах 2и3 проца кратковременное постоянное напряжение 0,4в. и затем 0в., если посмотреть аналоговым осцилографом то виден какой то постоянный покет очень низкого уровня где то порядка 0,2в. с определенной частотой, этот же пакет наблюдается и на выводах 5и6 ПЗУ и на 63,62 ногах проца. 24с08 нет чистой под рукой, а эта что то не хочет стираться, поставил 24С16 чистую, эфект тот же. Импульс с фотоприемника на 64 ноге проца при включении пультом присутствует.
По поводу напряжений на 64 ноге 3в. на 63 и 62 3,3в. на 54,56,61 ногах 3,3в. на первой ноге по прежнему 1,3в.
По поводу +В, если опят же откинуть R628 и включить телевизор то +В равно 170в. и регулировке R646 не потдается, если R646 крутнуть до упора на MAX то затем можно плавно выставить 135в. телевизор все равно не пускается, но это я так понемаю уже из другой оперы, как я понемаю сдесь две неисправности 1-это запуск в рабочий режим и 2-это завышеное +В ( R636 и R646 С626 и С632 исправны, обрывов дорог не обнаружено) . Ну во первых я думаю что нужно разобраться первоночально с запуском телевизора в рабочий режим. На основании вышеизложенного кажется нужно заказывать процессор или рано еще делать такие выводы. |
| MASTER+ писал: |
Напряжения на шинах?
Если чистую 24С16 ставил - это достаточно, если заблокирована клавиатура.
Кроме проца - минимальный вариант ёмкость, НО ТВ очень свежий и много вариантов исключено... |
На VD615 в дежурном режиме должно быть напряжение? У меня на нем порядка 2в. хоть с теристором хоть без. Без теристора на V623 тоже напряжение падает до 2в. и естественно нету 3,3в. |
Вот не написал какой ТДКС, от него и +В
VD621 - 45 Вольт
VD623 - около 10-13 Вольт. Меняй цепочку - ищи здесь, откинь нагрузку.
Всё в дежурке.
При PET40-03B - +B 140-142 Вольта. |
Извини, запутался с обоначениями тноминалов,
какие режимы должны быть в ДР и РР на VD615, VD622, VD623, VD624? |
Остановись на VD623- сколько там? |
Ни чего не делал, после очередного включения БП пошел в разнос +В равен 250в. оптопару и TL заменил, обвязку прозвонил, все таки намерен попробовать подставить ШИМ. А что касается VD 623, то в дежурном режиме было на VD623-10в. на VD621-35в. остальных напряжений небыло. Если отпаять теристор то на VD623 становилось порядка 2в. на на VD621-170в на остальных попрежнему ни чего не было. |
