Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 Коррекция растра
liko
22-07-2009 00:13
Состав : ТДА 9353 PS|N3|1|1871 TDA 9860 ILA 8351 TEA 1507 ILA 1519B
После грозы . Выгорел блок питания, вторичка, процессор, и др. сопутствующие дефекты. Всё восстановил, благо об этом шасси понаписано - учитаться можно ).
ТДА 9353 PS|N3|1|1871 VITYAZ 1TS_01 заменил на ТДА 9353 PS|N3|1|1764 VITYAZ 2603. Сужен растр по горизонтали и подушка. После замены КП749 на IRF620 размер восстановился, но подушка осталась. Импульсы EW на затворе присутствуют. Все цепи коррекции проверены . Проблема в том, что в техноменю отсутствуют в Геометрии регулировки коррекции, только значения HS VHS VA VS SC. Перепробовал несколько прошивок...Инициализацию делал... Идеи иссякли. В инете по этому поводу ничего не откопал.
brt137
22-07-2009 00:17
liko, пиши названия процев правильно...
А в том проце, что поставил, есть геометрия (EW)? Таблицы смотрел?..
liko
22-07-2009 00:23
Я пробел поставил - это то что внизу на проце указано
22-07-2009 00:43
liko, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 - читал?
brt137
22-07-2009 00:52
liko, не в одном пробеле дело.
Я насчитал 5 очепяток улыбка .
Что-то инфы по нему не нахожу, но судя по описанному тобой - нет в нём геометрии.
MASTER+
22-07-2009 01:02
liko писал:
Только сегодня видел этот проц в 38CTV-710-1TS.
TDA9351PS/N3/1/1764
И зачем его покупать, инфа везде есть. ухмылка
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=24&am ...
liko
22-07-2009 01:08
Да, уже..Ищу замену.. Отдал поставщикам - вот и ...подобрали...замену ))) По ссылке http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=92528 - нет геометрии Малость не дочитал. Спасибо - тема исчерпана .
brt137
22-07-2009 01:10
MASTER+ писал:
TDA9351PS/N3/1/1764
Ну, этот-то и в таблице есть... улыбка
MASTER+
22-07-2009 01:18
улыбка
Для Витязь 54CTV760-1TS, плоская труба, тоже нужна EW:
TDA9353PS/N2/3/1684 - TDA9353PS/N3/1/1871- TDA9353PS/N2/3T (FM-1p)
liko
22-07-2009 01:36
[quote="brt137"]liko, не в одном пробеле дело.
честно говоря - не я это печатал...Скопировал из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224031&postdays=0& ... Досвидание
brt137
22-07-2009 01:58
liko, не надо копировать чужие ошибки... голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 Коррекция растра
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71, проблемы с питателем
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 не выходит из дежурки.
  • Витязь 38CTV710-1TSFL не включается. Шасси МШ71
  • Витязь 70CTV710-1TS шасси МШ71. не включается дежурный режим
  • Витязь 29ctv720-9 flat шасси мш-79 сжат растр по вертикали
