Сломался 7" LCD Lilliput 889GL-NP
sapienseasy
15-06-2011 22:47
Собственно после двух с половиной лет работы сломался сабжевый монитор, который использовался в автомобиле, запитан был от бортовой сети родным блоком питания. Показывает белый экран с несколькими тонкими разноцветными полосками справа. До момента смерти в течении двух недель наблюдался плохой контакт сигнального кабеля в разъеме самого монитора, то есть пропадали цвета, изображение было то желтым, то зеленым, при шевелении кабеля в разъеме цвета восстанавливались. При разборке визуально поврежденных компонентов не найдено, при включении очень сильно греется процессор RTD2553VH, а также дроссель и восьминогая микросхема U2 c маркировкой ACT4060SH в районе интерфейсного разъема. Реагирует на кнопку включения и выключения питания, диод также меняет цвета, подсветка кнопок работает. На 3 ноге U2 ACT4060SH 3,4 вольта, D1 звонится в обе стороны, на U5 по ногам, если считать слева на право по фото, на 1 ноге земля, на второй ноге 1,8 вольт, на 3 ноге 3,2 вольта, на верхней ноге 1,8 вольт. Посоветуйте товарищи, как отремонтировать сей девайс.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2011 07:58
sapienseasy писал:
Бимануально . улыбка
SanAlex
Мастер
16-06-2011 08:13
sapienseasy писал:
Походу, это питание матрицы получается. Тип матрицы озвучь. И померяй напряжение, которое идет с платы на матрицу (по шлейфу). Да и фото потрохов неплохо бы видеть. Автомобильные моники тут мало кто видел разобранными.
sapienseasy
16-06-2011 10:29
фото потрохов в первом посте, напряжение померяю
SanAlex
Мастер
16-06-2011 11:20
Не вижу, где там шлейф на матрицу. ВСе резисторными сборками кончается.
sapienseasy
16-06-2011 12:08
SanAlex писал:
фото обратной стороны платы, черный шлейф идет к плате с кнопками управления, шлейф матрицы подключается к CN2 и CN3, бело-розовый шлейф к тач-скрину, CN5 питание 12 вольт.
фото обратной стороны матрицы
Померял напряжения на входе RTD2553VH: ноги 21, 38-1,81В, на 2 ноге 3,2 В, выход RTD на питание матрицы 3,18 В, дросеель и микросхема ACT больше не греются, на RTD 64 градуса по тестеру. При включении на матрице белый фон и горизонтальные полосы каждый раз по разному расположенные.
SanAlex
Мастер
16-06-2011 14:10
sapienseasy писал:
sapienseasy, RTD2553 это походу скалер. С него питание на матрас не должно идти. Проц RTD2120L. По шлейфам понятно теперь. Если снизу платы матрицы нет DC/DC преобразователей, то все питания VGH, VGL и т. п.) формируются на матери. Изучай даташит на ACT4060 и разбирайся с питаниями с матари на плату матрицы. Возможно там косяк. Про стекло пока думать не будем. Сигналы, которые идут с RTD2553VH на шлейфы не принимай пока во внимание. Среди остальных должно быть штук 5 различных питаний. Их надо проверять.
sapienseasy
16-06-2011 18:00
Померял питания, идущие на матрицу, на фото отмечены точки и напряжения. На микросхеме U18 маркировка 1780, геометрические размеры подходят под AT1780 640kHz/1.2MHz,Low-Noise Step-Up
Current-Mode PWM Controller. Указанные на фото напряжения есть при нажатии кнопки питания, пока на матрице есть изображение, при переходе в ждущий режим и при выключении кнопкой питания напряжения пропадают.
Выяснил, что в данном мониторе используется матрица Innolux AT080TN03 V.1 http://www.pronics.com.cn/spec/innolux/AT080TN03%20V.1.pdf . Может стоит поискать какой-то другой контроллер для этой матрицы? Померял напряжение по пинам шлейфа в соответствии с даташитом:
8 VCC P Power supply for digital circuit 3.22v
10 VGL P Gate OFF voltage -6.7v
12 VGH P Gate ON voltage 10v
17 AVDD P Power supply for analog circuit 10.2v
42 VCC P Voltage for digital circuit 3.22v
58 AVDD P Voltage for analog circuit 10.2v
Получается VGH и VGL выходят за пределы допустимых, для VGH мин. 14.3 макс. 15.7, для VGL мин. -10.5 макс. -9.5
SanAlex
Мастер
17-06-2011 06:37
sapienseasy, По сылке твоей, увы, кроме иероглифов, ничего не нашел. Но двигаешься в правильном направлении. А замеры проводил с отключенной, или с подключенной матрицей? Попробуй и так, и так.
sapienseasy писал:
Это равносильно - поискать другой монитор. Сначала надо определиться, кто виноват. DC/DC на матери, или матрица садит.
sapienseasy
17-06-2011 07:29
Я так понимаю DC/DC на матери, потому что без подключенной матрицы, но с включенным питанием, напряжения такие же.
SanAlex
Мастер
17-06-2011 10:26
Осликом по матери не пробовал пошарить? Так и не понял, что у тебя теперь греется и насколько. DC конвертор прийдется разрисовывать.
sapienseasy
17-06-2011 11:02
Греется скалер RTD2553VH при включении кнопкой, при нахождении в ждущем режиме. То есть когда на него подается питание. Причем греется и с подключенной матрицей и без нее. Питания на скалере соответствуют даташиту. В слэнге не разбираюсь, что такое ослик?
Ермаков Л.П.
Мастер
17-06-2011 11:20
sapienseasy писал:
скалер RTD2553VH
Кердык по ходу.Если пайки нормальные.
Victor_K
Мастер
17-06-2011 11:47
SanAlex писал:
странно работает ссылка.
CHETLAN
17-06-2011 17:15
Victor_K, у тебя точки после расширения нет, поэтому и работает улыбка
Victor_K
Мастер
17-06-2011 19:12
CHETLAN, друууг!
Я же чуть с ума не сбрендил - возраст, очки не для форсу, а корректности ради подшучивать, дразнить
Ермаков Л.П.
Мастер
18-06-2011 06:13
sapienseasy писал:
что такое ослик?
помираю со смеху! Осциллограф.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Сломался 7" LCD Lilliput 889GL-NP
  • Сломался LG L1730P
  • 12" LCD дисплей Model: G121SN01 "AU Optronics"
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Белый экран на мониторе Samsung SyncMaster 710N"
