Василий_мск Новичок Сообщения: 5
Началось все с того что изображение гасло на пару секунд при сильных скачках напряжения, потом монитор стал включатся по 15 минут, потом вообще не включился. Оказалось что попухли кондеры с номерами 1 и 3. Заменил, но монитор не включился. В качестве эксперимента попробовал поставить на место номера 3 кондер меньшей емкости но при этом на 10 вольт а не на 25 как был припухший. И монитор почему то включился, хотя предыдущий кондер на 25 вольт который ставил был точно рабочий. Так с этим кондером на 10 вольт он и проработал пару дней, потом же кондер ожидаемо вспух. Попробовал снова поставить на 25в, но монитор опять не включился. И в этот раз не включился и с кондером на 10в. Чисто по приколу поставил на 6.3 вольта и монитор включился, но дольше минуты такой кондер не прожил. Попробовал заменить номера 4, 5 и 2, оказалось что достаточно заменить любой из них и тогда монитор включается, но подсветка не работает. Изображение просматривается под светом, но подсветка только мигает раз в полминуты. Если заменить любые 2 из них или все 3 то ситуация такая же.
Если кратко монитор нормально работает если кондер с номером 3 не больше чем на 6.3 вольта. При замене любого из 4, 5, 2 он включается но подсветка мигает раз в полминуты. Мультиметра нету, только паяльник и бубен((
Здесь можно получше рассмотреть плату:
http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-100-work-LIEN-CHANG-AI-0066-PCB-REV-I-integrated-power-supply-board/32278508713.html#
Вот кусок инвертора, но возможно с ошибками. Лучше схему нагуглить не удалось.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverter_lcd_sch.pdf_1.png
Номер 3 на ней - с203, номер 6 - с202, 4 - с206, 5 - с205. Номера 1 и 2 на схеме отсутствуют, но это с302 и с316 соответственно.
Еще номер 6 (680х25) был 3 года назад заменен на 100х63 и так с ним монитор и работал нормально. Сейчас тоже его менять не пробовал.[/url] |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
замени на "правильные" конденсаторы и
кондер замени С187 или С107 (плохо видно) еще, в "горячей" части. |
| Casper писал: | замени на "правильные" конденсаторы и
C107 это 0.47uf/50v, можно ли заменить на 1uf? |
Василий_мск, ШИМ какой?
и в какой цепи стоит,
и второй кондер слева тока под замену. |
fmurom Участник Сообщения: 8024
Василий_мск, кондёры по вторичке - как должно быть .
По горячей стороне , мелочь менять , большой тож или ищи вольтметр
шоб померить есть ли 300 в на большом . |
| Casper писал: | Василий_мск, ШИМ какой?
FAN7601, на схеме U101
О каком конкретно "втором кондере слева" идет речь? |
| Василий_мск писал: | | О каком конкретно "втором кондере слева" идет речь? |
об этих. |
| Casper писал: | | Василий_мск писал: | | О каком конкретно "втором кондере слева" идет речь? |
об этих. |
Там 33uf/50v и 0.47uf/50v, можно ли их заменить на 47uf и 1uf соответственно?
зы заменил ссылку на схему, а то предыдущая перестала открываться |
| Василий_мск писал: | | Там 33uf/50v и 0.47uf/50v, можно ли их заменить на 47uf и 1uf соответственно? |
в мск не продают?
не заметил
| Василий_мск писал: | | Мультиметра нету, только паяльник и бубен(( |
| Casper писал: | | Василий_мск писал: | | Там 33uf/50v и 0.47uf/50v, можно ли их заменить на 47uf и 1uf соответственно? |
в мск не продают?
не заметил
Так можно или нет? Просто 47 и 1 uf сейчас уже есть у меня. Ну или хотя бы 2 на 1 uf последовательно соединить и получить 0.5 uf чтобы 0.47 заменить? |
Alkar Участник Сообщения: 372
Так можно или нет? |
Чаво уж там! Ляпи! ©  |
| Василий_мск писал: | | Так можно или нет? |
открываем любую схему и смотрим.
тебе можно, НО последствия ни кто не гарантирует.
Вы это делаете сами, и ни кто вас не принуждает.
и за последствия ни кто не отвечает.
устал -  |
lunatik55 Участник Сообщения: 40
| Василий_мск писал: | | можно ли их заменить на 47uf и 1uf | Можно и нужно. 100500 раз менял именно на такие номиналы, всё прекрасно работает. Только во вторичке поставь то, что должно стоять, без дурацких экспериментов. |
