ВИТЯЗЬ 54CTV-6742 на шасси МШ-90 нет звука в TV- режиме
POMA
03-06-2009 10:14
Состав : проц. SDA555XFL (наклейка 00 02.01 02), видео. TDA8842, память 2586
СОСТАВ:
видео. TDA8842,
память 2586,
звук TDA7057AQ
схема здесь http://monitor.net.ru/forum/ctv-6622-6722-6642-6742-download-6177.html
Все режимы в меню работают, картинка нормальная. В режиме AV- картинка и звук отличные, звук регулируется. Переходим в TV- картинка отличная, но звук полностью пропадает. Во время регулировки звука +V слышно нарастающее пощелкивание в динамиках. Все питания проверены - ОК! TDA8842 менял на заведомо исправную, фильтр 6,5 Мгц - менял, кварц 4433,619 - менял, память перепрошивал, в сервисе все нормально. На 1 ноге TDA8842 при приеме TV осциллографом наблюдается ПЧ в такт со звуком, но на 15 ноге - тишина.
У кого есть МЫСЛИ, буду признателен почитать...
БАРК
03-06-2009 10:44
POMA, попробуй подкинуть ещё фильтр ПЧ на входе, либо подай внешнюю модулированную ПЧ звука на 1-ю ногу...
MASTER+
03-06-2009 10:44
Так сколько на № 1-2-55-56.
Замена VT102.
POMA
03-06-2009 22:13
На 1,2 ногах все ОК!!!, А ВОТ 55 нога оказалась "КРИВАЯ". На ней около 5 В. Чую, что в транзисторе бяда сидит и точно - Б-К переход в утечке. Меняю больной VT102, включаю TV и радуюсь победе КОЛЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА: ЗВУК ПОШЕЛ, КАК ПОЛОЖЕНО ЕМУ ИДТИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Большое СП MASTER+ за правильную МЫСЛЬ.
Все, тему укрываю, как решенную !!!!!!!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 54CTV-6742 на шасси МШ-90 нет звука в TV- режиме
  • Витязь 54 CTV 6742 нет звука
  • Витязь 6742. Нет звука.
  • витязь 54ctv 6642-3м, нет звука
  • Витязь 54CTV 6643-4T sh.МШ-93S нет звука
  • ВИТЯЗЬ 6742. С запоминанием непонятно.
