Витязь 6642-3М шасси МШ-90, глюки с процессором.
Hermes
21-04-2006 08:24
Процессор SDA 5521 видео 8842.
При включении не реагирует ни на пульт, ни на кнопки. Заставка отсутствует, но номер канала высвечивается. При подключении антены изображение качественное. Дальше интереснее, при увеличении ускоряющего до конца и возвращении назад появляется заставка, процессор начинает воспринимать и кнопки и пульт, шок и работает до отключения телевизора.
При отключении в сервисе петли АББ телевизор работает как положенно, но изображение го..о. Что сделано:
1. Напряжения в норме.
2. Память менялась. Ставил и чистую и с прошивкой.
3. Менял кварцы на процессоре и на видеопроцессоре.
4. Менял датчики АББ (кт3157).
5. Менял 8842.
Всё делалось вслепую не могу понять взаимосвязи, управления процессором и изменением ускоряющего. Процессор связан со строчной развёрткой только импульсами SSC они не меняются. В общем Витязь в очередной раз удивил, по крайней мере меня.
UMI
21-04-2006 09:57
Hermes,в такой ситуации я поменял PET,а сэтого телека на другом работает хотьбы-что. Привет
insasch
21-04-2006 09:58
Hermes, попробуй для начала правильно выставить ускоряющее-в сервисе геометрии отключи кадровую и покрути уск. до едва заметного свечения полосы. Замени опорные диоды по АББ. Если не поможет, то возможно, происходит сбой по питанию(шине) в момент вкл. тв, а после манипуляций с ускоряющим проц воспринимает от 8842 ошибку по АББ, делает повторный опрос и все работает. Проконтролируй +5,+8 и +3,3В, можно попробовать по-очереди заменить стабилизаторы.
zhuk
21-04-2006 11:21
insasch писал:
В этих витязях часто гоняет стаб на 3.3v
Hermes
21-04-2006 17:13
Побеждён очередной ребус наших белорусских друзей. улыбка . Увеличило свой номинал с 3 до 100кОМ сопротивление, в цепи коллектора кт3157 на ПК..
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 6642-3М шасси МШ-90, глюки с процессором.
  • витязь 54ctv 6642-3м, нет звука
  • ВИТЯЗЬ-6642 включить NTSC.
  • Витязь 54 CTV 6642-3М Включается, но не работает.
  • Витязь 54ctv 6642-3m, полоса на изображении.
  • Витязь 51CTV6622 Глюки
