Витязь 51CTV6622 Глюки
lexa-rebriha
22-06-2007 15:54
Скажыте у кого такое было.. или может кто совет даст!!! вобщем такое дело... есть телик витязь 51 CTV 6622 и у него что то страное.. уже пробывал все.. остался под подозрением процессор.. а дело вот в чем.. после 20 минут работы у него гаснет экран..звук есть и на пду и кнопки он не реагирует.. менял память ..видео проц.. но толку не дало... иногда может сбить прошивку что совсем не включаеться.. но в рабочий режим переходит.. гориз зел..светик..
Я вот что подумал.. либо проц .. либо статика с кинескопа на память действует,либо что то с питанием.. кто видел и как избавился от такой неисправности подскажите... улыбка .
22-06-2007 16:37
lexa-rebriha, попробуй прогреть феном - спровоцировать, заодно и локализуешь!
Что "говорит" осциллограф в момент"глюка"?
ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 - видел? улыбка
ЗЫ : название темы подправь по ПРАВИЛАМ! Да и остальное не мешало бы...
Nikolae
22-06-2007 19:36
lexa-rebriha, с питанием однако... улыбка Замени кренки
pollop
22-06-2007 19:52
Какое шаси ? Посмотри там возле тюнера есть ИС стабилизатор по-моему КРЕН 5В ? Если да, то попробуй заменить ее. Лутше на импортний аналог - 7805
Andrew64
Гость 86.57.*.*
22-06-2007 22:18
Добрый День!
Уточни, какое шасси?
Были глюки из-за кварцев, если мш90 была доработка смотри на сайте Витязя. Vityas.com
brt137
23-06-2007 04:39
lexa-rebriha, шасси, состав, результаты измерений режимов... На кренки обрати внимание прежде всего - правильно советуют.
lexa-rebriha писал:
А что мешает питание промерить? Тестера нету? улыбка
lexa-rebriha
23-06-2007 05:27
KRAB писал:
Нет не видел.. спосибо прочту.. а как тему подправить та? недовольство, огорчение
Добавлено 23-06-2007 08:34
Andrew64 писал:
Добрый День!
да шасси МШ-90 ... Проц.SDA5521-A003 видюха TDA8842 и память 24C08. Встречал еще на такой базе Горизонт но тот по крепче этого.. хотя состав и расположение такое-же... Значит еще кварц может быть???
Добавлено 23-06-2007 08:36
pollop писал:
Шасси МШ-90.. и нет там не кокого стаба возле тюнера... он возле БП стоит..
Добавлено 23-06-2007 08:38
Nikolae писал:
Проверюсь.. заменю все крены что есть... и погоняю.. если не поможет заменю кварц.. еще не поможет выкину на свалку Пишу ....
ФАРТ
23-06-2007 07:06
lexa-rebriha писал:
у него гаснет экран..звук есть и на пду и кнопки он не реагирует.. менял память ..видео проц.. но толку не дало) .
Толку и не будет, потому что, если нет нормального тока кинескопа, указанное тобой просто блокируется. Ищи питание, ускоряющее, отпаяй EEPROM (достаточно 5, 6 выводы).
lexa-rebriha
23-06-2007 07:23
ну без памяти он как часики работает.. а вот с ней минут 20 от силы..хочишь сказать что кинескопу издец??? рёв в три ручья
ФАРТ
23-06-2007 14:14
lexa-rebriha писал:
"Как часики" - значит классный кинескоп. Ускоряющее смотри.
lexa-rebriha
23-06-2007 18:33
люди я наверно нашол неисправность... оказываеться на заводе забыли пропоять или точнее не доконца пропаяли стабик по 3 вольтам... пол дня проработал.. глюка небыло... нашол чисто случайно... решил поменять его но когда стал выпаивать ножки выхода этого стаба не нашол в отверстии..
brt137
24-06-2007 01:53
lexa-rebriha, отредактировать название темы можно, изменяя первый пост (кнопка "изменить"). Если вопрос решён, то тему пометь решённой (ссылка внизу страницы).
А кренки по питанию проца прежде всего нужно проверять при глюках улыбка. Пайки, напряжения промерить на них. При непериодических дефектах - заменить не помешает, для очистки совести улыбка.
Добавлено 24-06-2007 01:55
Был случай с Горизонтом - тоже глючил, вырубался непериодически. Вытащил шаську, перевернул чтобы пайки осмотреть - кренка вывалилась на стол улыбка .
lexa-rebriha
24-06-2007 17:19
вроде целый день прошол.. работает... да ну и запаврка однака была....Большое спасибо заводу изготавителю.. на всякий случай тему пока не закрываю.. мало ли.. мож еще что найдеться... подшучивать, дразнить
lexa-rebriha
28-06-2007 05:43
все тема закрыта... дело все же было в самом глупом что может быть... небыл пропаян. точнее запаян выход стабелизатора 3.3в он висел в воздухе и как то сопрекосался с припоем что отверстие заливало под него.. короче всем спасибо... улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51CTV6622 Глюки
  • Витязь 51CTV6622, на шасси МШ-90 - проблемы со звуком.
  • SAMSUNG CS-29Z45HPQ глюки
  • JVC AV-2107TE глюки с прошивками.
  • SEG CT-2020 (11AK30-2) глюки
  • Gold Star CF-21C22X глюки Б/П
