[ Тема закрыта ] Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
URAT
04-09-2006 13:13
и заужен растр по горизонтали на 3 см, ILA8362ANS менял, питание 8 v в норме,режимы все совпадают,видеосигналы на 13 и15 ногах в норме,С123 менял. Ничего не пойму ??
04-09-2006 13:27
URAT, а из ЭТОГО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 - нет ЛЕКАРСТВА?!
URAT
04-09-2006 13:38
ИЗ этого нет !
brt137
04-09-2006 15:34
URAT, кварц менять не пробовал?
URAT
04-09-2006 22:26
кварц менял, даже без него работает точно также !!!!!!!
LVV
04-09-2006 22:47
С136?
По фазе?
URAT
04-09-2006 23:17
пробовал менял.
LVV
04-09-2006 23:20
На 34н. 47кОм?
Конд. по кварцу?
URAT
04-09-2006 23:29
вместо 47к стоит 4.7к - пробовал 47к ничего не дало.
LVV
04-09-2006 23:37
Должен стоять от 18 до 47кОм, с 4,7 LA работают так, как ты описал.
URAT
04-09-2006 23:42
Стоит родной - менял его и совсем без него результат тот же !
vik57
05-09-2006 00:01
URAT, Проверь обвязку на 40 ноге(и может микруха дохлая?, хоть и менял)
URAT
05-09-2006 07:30
Обвязку на 40 ноге всю менял, ILA8362ANS ставил провереную.
Добавлено 05-09-2006 08:11
Родная стояла ILA8362ANS, менял их уже 3 шт - как не было синхронизации так и нет. Поставил TDA8362A все зеработало OK. Что за фокус я так и непонял. Выходит эти МС все-таки разные !!!!!!! И почему возник дефект с ILA8362ANS ?
LVV
05-09-2006 10:21
менял их уже 3 шт
В другом аппарате все три работают, или брак, какой резак оставил по 34н.
andy42414
05-09-2006 15:17
Если вокруг ILA8362ANS стоят керамические конденсаторы типа КЛСы, относящийся к проблеме имеет утечку на землю, смотри все, соединённые с землёй.
URAT
05-09-2006 18:29
Извините за поздний ответ. Беда с инетом.
ILA8362ANS все проверенные на другом аппарате, все рабочие. Резистор по 34 ноге оставил родной. Мне не понятно одно - почему с ILA8362ANS не работает, а с TDA8362A - работает ????????????????????
А КЛСы я завтра проверю.
LVV
05-09-2006 18:40
И сравни номиналы по 34 и 40н. с тел. где они работают.
brt137
05-09-2006 21:50
А микросхема эта родная стояла, или, может, кто-то менял её уже до тебя?
URAT писал:
Конечно, разные. Функциональные аналоги подмигивание.
ФАРТ
05-09-2006 21:56
URAT, номинал R155, тип VT700 ???
URAT
06-09-2006 21:24
Микросхема стояла родная не тронутая.Номинал R155 = 100ом, VT700 = КТ972, VT701 =ST1803DH1 ,все родное.
ФАРТ
06-09-2006 21:52
ILA8362ANS предполагает 4,7 кОм и КТ972Г.А также смотри и читай внимательно. улыбка Не исключено - левак. 8362= 470 Ом и КТ646.
URAT
06-09-2006 22:10
попробовал ILA8362ANS с 4,7 кОм и КТ972Ги КТ646 - тоже самое. Еще повторяю - все МС проверены на других платах. И я чего -то не пойму какая связь между выходным каскадом строк и синхронизацией ??
Все !!!!! Надоело. Вставляю TDA8362A, собираю аппарат, работает отлично.Завтра отвожу клиенту.Потратил на него три дня. Пора братся за другую работу - на жизню зарабатывать.
Делаю вывод: что ILA8362ANS и TDA8362A не всегда взаимозаменяемые.Хотя так и не разобрался почему? Накалываюсь на это уже 2-ой раз.
Всем спасибо за помощь !!
MASTER+
07-09-2006 07:49
Было такое в Витязе 6010-строки ложились.Исправил ёмкостями вокруг и 8362А (не помню производителя),а через два года опять -строки(полосы).Клиент новый ТВ купил,мечтает Витязь восстановить.
максим0094
04-01-2016 11:44
Может кому пригодится менял в Витязе ILA8362ANS столкнулся с покой же проблемой нет синхронизация то заужен растр то больше нормы
поменял R134 C 10к на 33к все нормализовалось
brt137
04-01-2016 23:03
максим0094 писал:
менял в Витязе
максим0094 писал:
поменял R134
В каком именно Витязе? В какой цепи стоит этот резистор?
Информативность такого сообщения невелика...
Если по 34-му пину видеопроца - то это не новость, и автору этой темы говорили про это, и ссылка тут давалась на тему по этим видеопроцам:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
  • Горизонт 54СТV-732T-I-20, ШЦТ-732. Нет общей синхронизации
  • Elenberg 2126, шасси U3P. нет общей синхронизации
  • LG RT-29FC90RB шасси MC-035C нет общей синхронизации
  • ТВ SANYO CE14CE1 шасси AC6A1 нет общей синхронизации
  • TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
