Сергей11000 Участник Сообщения: 44
Состав : UOC TDA9351PS/N2/1I1284; EEPROM 24C08W6; KP ILA7056; ТДКС-32-04
ТВ после грозы (по антенне, из розетки- отключен).
Нет общей синхронизации изображения (конечно изо в ч/б). Питающие напряжения в норме, все переключается и регулируется. OSD - засинхронизированно. При просмотре незасинхронизированного изо. поверх надпись:" На данном канале нет сигнала", и обратный таймер. Т.е. как бы нет опознования сигнала. С разъема SCART выход изо. подаю на другой ТВ- изо отличное. Значит с антенного входа и до в/детектора все в порядке. Почему-то синхро сигнал, в UOC, не доходит до цепей синхронизации разверток. Прошивку EEPROM менял. На выводах 16, 17 проца кондеры менял- не помогло.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
| Сергей11000 писал: | | Почему-то синхро сигнал, в UOC, не доходит до цепей синхронизации разверток |
Сергей11000, осциллографом просматриваем видео и по результатам меняем UOC. | Сергей11000 писал: | | С разъема SCART выход изо. подаю на другой ТВ- изо отличное | А наоборот? Про коммутатор TV/AV слышал? | Сергей11000 писал: | | Прошивку EEPROM менял | Очень интерессное действие.
http://www.google.com.by/search?hl=ru&q=ILA7056&btnG=%D0%9F%D0 ... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| Сергей11000 писал: | | OSD - засинхронизированно. При просмотре незасинхронизированного изо. |
Ставишь чистую память и решаешь покупать проц или нет.  |
serg-161 Участник Сообщения: 173
| MASTER+ писал: | | решаешь покупать проц или нет |
Покупать.  |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Да, скорее всего действительно проц. Если не найдёшь "родного" то ставь любой с Горизонт или Хартенс, на крайний случай с Витязь, но только 9351 или 9381. Графика может быть другая, сервис тоже. Пульт обычно основные функции подходят. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| ФАРТ писал: |
Сергей11000, осциллографом просматриваем видео и по результатам меняем UOC. | И только по результатам!
Гадание неуместно,вернее недёшево  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11836
aze1959, Когда ты уже успокоишься? Тема по UOC давно есть на сайте, а ты воду льёшь. |
KURO Предупреждений: 1 Сообщения: 4
У меня,как-то раз было такое,что сихронизациия срывалась,дело было в DA 801 LM 317T на ней едва заметно менялось напряжение, поменял и всё пришло в норму. |
leks1213 Участник Сообщения: 67
Сергей 11000, рекомендую проверить элементы цепей PH1LF, PH2LF 16, 17 ноги проца, прежде чем его приговорить. |
| leks1213 писал: | | рекомендую проверить элементы цепей PH1LF, PH2LF 16, 17 |
leks1213, рекомендую тоже проверить.... | Сергей11000 писал: | | На выводах 16, 17 проца кондеры менял- не помогло. |
Postal2 Участник Сообщения: 4289
Сергей11000, проблема в выбитом входе AV. То есть не в нём самом, а искрой в него выбило внутренний коммутатор. Если предполагаешь использовать только с эфира, менять проц скорее всего не нужно. Необходимо оттянуть током ножку UOC где внешний вход видео. Обычно 180-200 ом на землю или +5 (+8?). Выбрать позицию, когда дефект устранён и через микру идёт меньший ток. В сложных случаях сопр. можно уменьшать. Проверены варианты оттяжки током до 100 мА, работает уже годы. Приведённый вариант даёт где-то 30 мА. AV ессно работать не будет.
Добавлено 09-07-2009 00:43
Все клиенты, которым был предложен выбор, шли по этому пути (без AV). |
Парни, огромное всем спасибо. Как всегда вы были правы - замена проца решила проблему с синхронизацией. |
